Dzień dobry, mam problem z blokującym się ślimakiem w piecu HEF działającym na siliniku Transtecno. Po zrobieniu 3/4 obrotu ślimak blokuje się i muszę ruszyć go, z dużą siłą, kluczem. Każdorazowo ślimak blokuje się w tym samym miejscu, nie dochodzi do zerwania klina.
Zasobnik na węgiel jest pusty, rura podajnika jest pusta i czysta, kondensator wymieniony. Wygląda to na problem z przekładnią, bo w momencie blokady ślimaka wał drążeniowy zaczyna się huśtać góra-dół.
na yt:
ślimak
przekładnia
Poki obrotowka,to može palec obrotowy pod korona palnika drgnie o kolano.Jest wytarte uloženie-kawalek rury w ktorym siedzi i obraca ten palec na koncu slimaka w kolanu,by nie wytarlo bezprosrednio kolano.Ten problem mialem na pancerpole w szkole,ale padala przy tym zawleczka,najpierw dzwieki miesiac,dwa.
Na zamieszczonym filmiku widać że uszkodzona jest przekładnia.
