🔄 Wymieniasz źródło ciepła na pompę?
Porównaj oferty firm specjalizujących się w wymianach
Zobacz oferty
Dzień dobry wszystkim Forumowiczom!
Przed chwilką zarejestrowałem się na Forum, proszę więc o wyrozumiałość, jeśli coś z tematem lub wpisem będzie nie tak jak trzeba. A oto moja sytuacja:
Dom niewielki, z poddaszem użytkowym, jest na etapie prac wykończeniowych, bryła regularna, w kotłowni (małej, 2,5x2) jest komin systemowy ceramiczny o wysokości ok. 5m, ogrzewanie to 100% podłogówka. Nie ma paneli fotowoltaicznych i na razie ich nie będzie. Taryfa G11. Okoliczna zabudowa rzadka, miejsce wietrzne.
Wynik z ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/2daap
Przymierzam się do kotła pelletowego, ale zgodnie z powyższym wynikiem, potrzebny byłby kocioł o mocy ok 5-6kW, a takich nie znalazłem na rynku. Kotłownia stanowi oddzielne pomieszczenie z wejściem z zewnątrz, więc różnego rodzaju piece na pellet raczej odpadają, za duża strata ciepła w powietrze.
Hydraulik, który robił mi instalacje, sugeruje pompę ciepła, ale obawiam się kosztów (instalacji i eksploatacji).
Interesują mnie rozwiązania oszczędne finansowo, może być nawet kompromis pod względem obsługi (czyli np. dosypywanie pelletu częściej).
Poproszę o jakieś sugestie, pomysły z własnego doświadczenia czy inne wskazówki dotyczące ogrzewania takiego domu.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi, w razie potrzeby chętnie uzupełnię opis 🙂
Jak pelleciak to u Ciebie jedynie z buforem .
Masz podłogowe i ścienne o ile dobrze dojrzałem , dobrze dobrana pompa i nie gorzej zamontowana była by chyba lepsza w tym domu niż pelleciak .
Tak, mam w 100% ogrzewanie podłogowe, nie ma nawet jednego grzejnika (byli tacy, którzy proponowali, żebym zrobił podwójną instalację, ale zrezygnowałem).
Na razie (zimą) ma grzać kocioł elektryczny 8 kw Kospel, który ma posłużyć do wygrzania podłogówki, a potem będzie źródłem awaryjnym, tylko że coś się ta robota przeciąga w czasie, a mrozy pewnie nadejdą.
Czy w tej sytuacji na antyzamarzanie, zwłaszcza w ewentualne mrozy, wystarczy postawić na dole zwykły grzejnik olejowy? Nie chodzi o komfort, tylko o utrzymanie temperatury kilku stopni na plusie.
Edytowane przez Andy64
To ten kocioł trochu  skubnie po kieszeni , oby kabli nie przegrzał .
PC Kaisai 6kw cena około 5500zł a kocioł na pellet za ile kupisz?
COP sezonowy 4 czyli na chwilę obecną koszt 1kw to 0,30 zł.  Policz sobie ile kw ma zapotrzebowanie twój budynek i  wyjdzie roczny koszt ogrzania budynku.
Możliwe że na PC nie zużyjesz 2-2,5MWh energii rocznie, zależnie jak ciepło chcesz mieć w domu. Czysto i komfortowo.
Budynek potrzebuje projektowo 10000 kWh, natomiast realnie około 6000 kWh.
Czyli licząc po 0,30 wyjdzie 1800, no powiedzmy na okrągło 2000 zł na ogrzewanie. Ustawiłem 23 stopnie, bo jestem ciepłolubny 🙂
Oczywiście jeśli wszystkie obliczenia i szacunki są poprawne. Zapotrzebowanie ze strony ciepło-właściwe.
Nie wiem z jakiego rejonu kraju jesteś, ale jak policzysz te 6MWh z cop3,5 to prądu nie zużyjesz więcej niz 1,7-2MWh. Średnio może to kosztować 1,502tys.zł w zależności po ile będzie prąd. Ja mam roczne zużycie na pompie max.3,7MWh, tyle że prąd już darmowy.
Ten kocioł tak jak napisałem: tylko do wygrzania wylewek z podłogówką, a potem jako źródło awaryjne. Ponieważ dom jest obecnie w fazie wykańczania, to jeszcze zimą ma zapewnić kilka stopni na plusie, żeby ogrzewanie nie zamarzło. Może więc nie będzie tak dramatycznie z opłatami. Przy ustawieniu mocy 8kW pobiera 3x11,6A (to kocioł trójfazowy), można też go ustawić na 6kW, wtedy 3x8A.
OK .
Z pompy ciepła będziesz zadowolony , do twojego domu pasuje idealnie .
  • Przydało się 1
💰 Ile kosztuje pompa ciepła w Twojej okolicy?
Wyceny od firm w Twoim regionie — bez zobowiązań
Sprawdź wyceny
