Chyba jest w trakcie montażu.😉
  • 4 tygodnie później...
W dniu 26.11.2024 o 11:59, robert1991 napisał(a):
U moich rodziców jest DEFRO HG w wersji z 2020 roku.
Mimo tego że była naprawa gwarancyjna szczelności wymiennika to kocioł jest ok.
Polecam.
Teraz go poprawili.
Kocioł nie ma Lambdy, ale jak palisz jednym gatunkiem to będzie ok.
Kolego Robert1991 szukam informacji i opinii  użytkownika o kotle DEFRO OPTIMA HG czy możesz udzielić mi informacji na temat tego kotła ,będe ci wdzięczny bo zastanawiam się nad zakupem takiego kotła -pozdrawiam MARO2
I jak zamontował już ktoś ten kociołek ???
Temat przymarzł.🥶
W dniu 26.11.2024 o 23:18, peeref napisał(a):
W tym tygodniu odpalam Tekle pirovac to zdam relacje. Jeśli chodzi o wymiary to ciut mniej niż podane w instrukcji (na Szczęście) Jednak jak kolega wyżej wspomniał: "To kawał mebla" 😅
Cześć kolego napisz prosze jak pracuje tekla pirovac 25kw jaki bufor palisz na ile starcza jaki dom masz ?
W dniu 26.11.2024 o 10:02, Matejko1 napisał(a):
 @Przemo8817 Na forum jest dużo dedykowanych tematów, gdzie dyskutuje się o kotłach w tym o Atmosie i Heiztechnik smart htv. Moim zdaniem nie ma co powtarzać dyskusji o Heiztechnik i sondzie lambda  (i o problemach z Heiztechnik i sondą lambda) więc można sobie poczytać m.in. w tematach:
Matejko spokojnie
Ten temat trzeba wałkowac ludzie są ciekawi jak pracują te kotły jak ci się nie chce powtarzać to wróć do malowania.
@matpali Ja nie robię Ci uwag o tym że masz wrócić do malowania itp. więc daruj sobie takie przytyki i złośliwości zachowaj dla siebie.
Moim zdaniem dla przejrzystości dyskusji wałkowanie modelu danego kotła lepiej skoncentrować w temacie o tym kotle a rozpraszanie dyskusji po wielu wątkach czyni dyskusję mniej czytelną i mniej wnoszącą.
Witam serdecznie witam serdecznie nie jesteś administratorem tego forum dyskusja na bieżąco jest aktualniejsza natomiast faktycznie nie chciałem cię obrazić a odnoszenie się do przeszłości i szukanie jest mniej skuteczne. Myślę że ktoś kto szuka informacji na temat gazu niech rozmawia i niech w ogóle pozdrawiam
Holzgazu
@matpali Ja Ci nie robię uwag czy jesteś albo nie jesteś administratorem tego forum i daruj sobie tego typu wywody i zachowaj je dla siebie.
Odkopałeś starego posta sprzed kilku miesięcy, który już dawno był dyskutowany i nagle po kilku miesiącach piszesz do mnie, gdy takie pisanie po tylu miesiącach nie ma sensu.
Szybciej dotrzesz do interesujących Cię informacji czytając forum i zadając forumowiczom konkretne pytania. Jak zadasz konkretne pytanie w głównym wątku dotyczącym danego kotła to jest dużo większa szansa, że dostaniesz dużo odpowiedzi naświetlających problem z wielu stron od wielu osób.
Edytowane przez Matejko1
Idź na targowisko i powiedz ludziom żeby nie rozmawiali ze sobą bo już wcześniej o tym mówili, powiedz im że to nie ma sensu.
Wes chłopie daj se spokoj bo się uparłeś tak jakbyś nie miał nic innego do roboty
Godzinę temu, Matejko1 napisał(a):
@matpali Ja do Ciebie nie robię insynuacji czy masz coś do roboty czy nie masz, więc daruj sobie przytyki i złośliwości zachowaj dla siebie.
To forum według mnie nie jest targowiskiem.
Myślę zakończymy to rozmowę bo uparty jesteś jakiś dziwak przed kompem malarz
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 26.11.2024 o 09:47, Tuptus napisał(a):
O, to nie wiedziałem że taki jest myk z serwisem Attack.
Dobrych kotłów z automatyką jest trochę jeszcze do wyboru, HDG, Hargasner, Windhager, Viessmann, Heiztechnik i Rakoczy to to samo, Lignum Domusa, Stadler, Blaze, itd.
Szukać, czytać, pytać, zamawiać.😉
Mam pytanie do ciebie. Widzę że użytkujesz kocioł Smart z firmy Heiztechnik. Czym te modele Smart się różnią . Mam na myśli firmy Heiztechnik i Rakoczy. Bo to są dwie różne firmy. Przypuszczam że któraś działa na licencji. Ale czy jest różnica w wykonaniu? Z której firmy byś polecił kocioł 23 kW? Z góry dzięki za odpowiedź.
Niczym, to są bliźnięta jednojajowe. Oba produkowane na licencji Hargasnera.
Nawet oprogramowanie mają takie samo.
Jedyna różnica jest w cenie i sposobie uruchomienia kotłowni, u Rakoczego trzeba wezwać specjalistę i za to zapłacić, w Heiztechnik kotłownię uruchamia certyfikowany instalator.
Heiztechnik ma lepsze ceny. Pytanie jak z jakością bo jestem nastawiony na ten kocioł. Zadowolony jesteś ze swojego kotła ogólnie? Jednym wsadem brzozy jakiej pojemności bufory można przygotować.  Myślę łącznie wsadzić 1500 litrów minimum. Dzięki za odpowiedź.
Brzozy jeszcze nie sprawdzałem, schnie.
Jednym wsadem spokojnie nabijam bukiem/dębem 1600 l i idzie w tym czasie na grzejniki i CWU. Jesionem do 1,5 wsadu.
Prawdopodobnie będę dokładał kolejny bufor, ale to się zobaczy.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki powinien być komin pod te kotły. Chodzi o wkład. Będę murował nowy komin. Czy systemowy z wkładem ceramicznym będzie ok? A jeśli tak to jaki przekrój.
Dla HTV 150 mm
Gość kreciq21
To już chyba lepiej jest zrobić wkład z kwasówki (tylko z grubszej, 1mm ścianki lub więcej), zamiast ceramiki. Bardziej przyszłościowe, więcej możliwości i większa trwałość.
Pustak systemowy ten sam, tylko zamiast ceramiki kwasówka.
