Cześć,
Dom 100m parter + piętro, wszędzie grzejniki aluminiowe bez zaworów termostatycznych.
Sterownik reguluje pogodowo + jest ustawiony na 22 stopnie w pomieszczeniu.
Wcześniej miałem kocioł ariston atmosferyczny i działał on-off.
Przy termecie mam problem z utrzymaniem zadanej temperatury CO, temperaturę w domu trzyma ok.
W załączniku wykres ze sterownika.
Co może być przyczyną takiego "falowania"? I nie trzymania się zadanej temperatury?
łącznie jest 59 żeberek + drabinka w łazience (Grzejnik 80.3x55 cm Biały 410W Roz 50cm 6 Bar EQUATION)
nie liczyłem wyłączonego grzejnika w kotłowni
żeberko ma około 77mm szerokości, 575mm wysokości, około 95mm głębokości
7,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20,0°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
3,5kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,7°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
69W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
5,0kW – moc w temperaturze biwalentnej -6°C
Edytowane przez Patryk192
Dane jakie zebrałem:
- zład wody instalacji grzewczej - 40 l  (60 żeberek * 0,3 l = 18 l, reszta to rury, naczynie przeponowe, wymiennik kotła, dodatkowe grzejniki, itp.)
- temperatura początkowa wody - 38 *C
- temperatura końcowa wody - 44 *C
- jeden cykl pracy kotła - 30 minut  (15 min grzanie wody, 15 min wychładzanie wody ((na podstawie zamieszczonych wykresów)) )
Wyliczenia:
- by podgrzać 40 l wody od 38 *C do 44 *C zużyjemy 0,28 kWh energii
- by wykonać tę pracę w czasie 15 min, musimy użyć grzałki o mocy 1,1 kW .
ps.
- 1 godz.  0,28 * 2 = 0,56 kWh
- 24 godz. 0,56 * 24 =  13,44 kWh
- wartość opałowa gazu ziemnego 1 m3 = 9,5 kWh  (około)
49 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Dane jakie zebrałem
A moge prosic o Twoje wnioski/komentarz do danych.
Podczas pracy zmieniłem krzywą w sterowniku przy 10c (taka jest teraz temp.) Z 30 na 40 i kocioł zwiększył odrazu modulację więc chyba ze sterownikiem jest wszystko ok
Spróbuję jeszcze jutro zmniejszyć a później zwiększyć krzywą i zobaczę jak się będzie zachowywał na niskiej a jak na wysokiej
W innym wątku już to zostało wyjaśnione. Za duża moc minimalna kotła w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. Żeby kocioł działał bardziej płynnie (mniej startów), to należy w ustawieniach serwisowych zwiększych histerezę i/lub czas blokady L3, albo zainstalować jakiś termostat on/off.
Najlepiej zmienić na pracę na ogrzewanie podłogowe. U mnie na stalowych grzejnikach na 35°C chodzi prawie non stop. Po dogrzaniu domu często chodzi na 32°C, a najwyższa tamtej zimy była 42°C ustawiona i chodził chyba 1.5 miesiąca non stop. L3 mam na pół godziny ustawione, bo jak się zrobi z 10°C na zewnątrz to taktował.
Zapotrzebowanie nadal jest bo temperatura w pokoju jest nadal za niska, wydaje mi się, że problemem jest słaby odbiór przez za małe grzejniki
Jeżeli dane które podałeś są prawdziwe to masz instalacje raczej wysokotemperaturową, jak na dzisiejsze standardy, ale przy obecnych temperaturach nie możesz mieć problemów z ogrzaniem pomieszczeń.
13 godzin temu, Patryk192 napisał(a):
przy największych mrozach z temperaturą około 55/45
Sam sobie zaprzeczasz. Raz grzejniki są za małe, a innym razem w największe mrozy wystarcza 55st.C (czyli mógłbyś grzać pompą ciepła bo masz tak przewymiarowane grzejniki).
Teraz mam problem z tym, że temperatura powrotu zrównuje się dosyć szybko z temperaturą zasilania (około 15-45 min)
W załączniku wykres z dzisiejszej nocy - temperatura zasilania 40 do 45 i się wyłącza, jak bym dał 55 na zasilaniu to pewnie by chodził aż do wyłączenia termostatu sterownika
Oczywiście, bo im mniejsza moc tym mniejsza delta (różnice temperatur zasilanie/powrót). Czerwone na wykresie to zasilanie, niebieskie powrót. Przy okazji na wykresie ładnie widać skąd bierze się zysk kondensacji.
Edytowane przez sorier
A czy zwiekszenie delty w kotle może coś pomóc? Teraz jest ustawiona na 6.
Czy zabrudzony filtr, zapowietrzony kocioł, źle wyregulowane grzejniki mogą mieć wpływ?
Wcześniej miałem mały grzejnik 3 żeberka w garderobie odkręcony na max, on też chyba mógł podnosić temperaturę powrotu
Żeby zacząć regulować delte kocioł musi najpierw zacząć pracować ciągle, dajmy na to co najmniej przez godzinę. Dopóki taktuje nie wiadomo jaka jest na prawdę delta.
Grzejniki powinny być tak wyregulowane żeby w każdym pomieszczeniu była zamierzona temperatura, np salon 20, sypialnia 18, łazienka 22st.C itd. Oczywiście regulujesz zimą, gdy kocioł pracuje non stop. Dopiero wtedy, gdy okaże się ze któryś grzejnik ma powrót cieplejszy niż reszta to ten grzejnik powinieneś wymienić na większy (dołożyć żeberek).
Tak czy inaczej kocioł nie będzie trzymał temperatury (czyli będzie taktował) dopóki zapotrzebowanie na ciepło jest niższe niz minimalna moc kotła. Obojętnie czy ustawisz go ręcznie, czy będzie nim sterował sterownik pokojowy.
  • 3 miesiące temu...
I jakie masz spalanie? w jakim domu?
Mam jeszcze pytanie do was,
CWU ustawiona na 50
Wygrzewanie (anty legionella) wg instrukcji powinno być o 15 stopni wyżej niż zadana.
U mnie wygląda to tak, że kocioł grzeje CWU DO 67-68 a woda w kotle którą grzeje CWU ma 70 przez co kocioł taktuje.
Czy da się to jakoś skorygować?
