Wysoka Wycena kotłowni gazowej w nowym domu
Witam, potrzebuję porady dotyczącej kosztów materiałow kotłownii czy są one niezbędne do prawidłowego działania instlacji, cena trochę mnie zaskoczyła bo na piecu jednym z tańszych koszt z robocizną wyszedł około 32tys. Zestaw pomp za 6200 zł ?
Dom jaki posiadam jest parterowy w nowym budownictwie 150m po podłodzę, wszędzie rozłożona podłogówka co 10 cm.
załączam wycenę.
Masz symbole sterowników, zestawu pomp, zbiornika CWU.
Masz google :)
Nic więcej chyba nie trzeba dodawać :D
Dziękuję za odpowiedź, sprawdzałem ceny i też mimo braku wiedzy widzę, że jest zawyżone . Najbardziej interesuje mnie punkt grupa pomp, ktoś wie co to za grupa pomp może być i czy ona faktycznie jest tak droga?  chyba, że sa dwie.
Jestem okolic Mławy, Nidzicy , kod pocztowy 13-100.
Złożyłem zapytanie ofertowe do innej firmy z miasta, wychodząc z  założenia, że trzeba przynajmniej 2,3 żeby podjąć decyzję, ale jeśli ktoś jest z okolic lub zna zafuanego montażystę na moim terenie możemy się dogadać 🙂
Edytowane przez Sobek1122
1 minutę temu, sambor napisał(a):
Tak szczerze mówiąc ja bym połowę z tego wywalił
Możesz coś więcej napisać, co masz na myśli? zastanawiałem się nad sterownikami czy faktycznie są mi potrzebne czy to nie jest zbyt duża cena za komfort ustawienia temp w każdym pomieszczeniu.
Przy budowie domu sam dużo robię, ale są to prace raczej mniej wymagające fachowej wiedzy.
To dość skomplikowane - można z kilku rzeczy zrezygnować, ale trzeba wiedzieć co musi zostać i jak to połączyć?
Masz podłogówkę zrobioną na "pałę",  czy był jakiś projekt?
Jak chcesz poważną pomoc to pisz na priv.
Chciałbym napisać, ale mam problem gdy wchodzę w wiadomość mam komunikat, że "Możesz wysłać tylko 0 wiadomości dziennie. Proszę spróbować ponownie później."
Instalacja CO jest na etapię uzbrojenia kotłowni, która jest już w płytkach.
Mam już posadzki, rozłożoną podłogówkę, kable poprowadzone do sterowników i zrobione przyłącze gazu na ścianie zew kotłownii( dom w stanie deweloperskim).
Podłogówka bez projektu, załączam zdjęcie podczas montażu. Montażyści ułożyli ją kierując wszystkie pętle a jest ich w sumie 20 do dwóch szafek w kotłownii.
Zdjęcie z projektu jest tylko poglądowe, podłogówka nie jest tak rozłożona.
Chyba zmienię branżę. 🙂
Co do sterowania, to siłowniki muszą być. Nie ma znaczenia z jakiej firmy. Wszystkie działają na takiej samej zasadzie. Dostają zasilanie i grzybki pomału się dźwigają do góry.
Co do sterowania każdym pomieszczeniem, to są dwa sposoby.
1. W każdym pomieszczeniu sterownik.
2. Sterowanie centralne.
Przy ogrzewaniu podłogowym sterownik w każdym pomieszczeniu nie jest potrzebny. Ja u siebie zastosowałem tylko czujniki temperatury. Czujniki są tylko po to aby nie przegrzewać pomieszczenia. Włączanie ogrzewania podłogowego na noc, a w dzień wyłączać, to nieporozumienie. Na początku tak kombinowałem i się nie sprawdzało. Przychodziła noc, temperatura w pomieszczeniu spadała, a podłoga potrzebuje czasu, aby znowu się nagrzać.
Lepiej ustawić temperaturę na zaworze 3D odpowiednią i przyłożyć się do regulacji rotametrów.
Steruję temperaturą ze smartfona, komputera i sterownika na ścianie. Ten sterownik na ścianie też nie jest konieczny. Mam go jako "bajer" pokazujący temperatury we wszystkich pomieszczeniach. Wszystko i tak jest do ustawienia na sterowniku głównym w kotłowni.
Tak wygląda panel sterowania przez stronę internetową TECH. Ja nie mam zasobnika CWU więc go tu nie widać.
