danielfm Opublikowano 30 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Witam Wszędzie gdzie czytam każdy pisze iż temperatura na kotle powinna być 55-60st.C moje pytanko . Co w przypatku jak ustawie na 40-45st.C ? Dodam że kocioł jest na ekogroszek z podajnikiem . Chodzi mi o to czy są jakieś staraty jak jest miejsza temperatura ? Cytuj
marcin Opublikowano 30 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Przeszukaj forum - temat poruszany wiele razy. Generalnie nie chodzi o straty tylko o zjawisko korozji niskotemperaturowej. Słuszne to czy nie - takie zalecenia wydają producenci kotłów. W moim przypadku generalnie zwiększenie temperatury na kotle nie powoduje strat w opale (mówię o instalacji z zaworem 4d - oczywiście inaczej będzie w przypadku instalacji bez tego zaworu). Cytuj
sawo Opublikowano 30 Grudnia 2009 #3 Opublikowano 30 Grudnia 2009 dodatkowo niska temperatura kotła powoduje nie całkowite spalanie opału ,jak również brak dopalania smoły i innych substancji lotnych ,kondensacja pary wodnej w kotle ,powoduje zaklejanie się kotła i często też komina niespalonymi cząstkami sadzy i ogólny spadek sprawności kotła Cytuj
