Witam.Mam problem z ogrzewniem u mojej znajomej ponieważ w rurze zasilającej po kilku chwilach od rozpalenia w piecu zagotowuje się woda(nie ma obiegu).Fachowiec wymienił jej rury zasilające i od tego czasu woda po prostu nie krąży w obiegu.Ponadto odpowietrznik automatyczne od pary stopił sie i nadaje sie tylko do wymiany.Poniże daje szkic tego obiegu.Martwią mnie dwie rzeczy:dlaczego nie zamontował zbiornika wyrównawczego,oraz dlaczego ten układ jest stale podłączony do bierzącej wody.Jak rozwiązać ten problem.Proszę o pomoc.
Witam,nie jestm fachowcem ale według mnie w miejscu w którym jest odpowietrznik automatyczny powinno być
naczynie wzbiorcze otwarte wówczas będzie działało grawitacyjnie
Witam.Mam problem z ogrzewniem u mojej znajomej [ciach]
Ktoś (czyt. fahoffiec) chyba sobie coś za dużo wyobrażał :D
Ja rozumie zastosowanie układu zamkniętego, rozumię manometr, naczynie przeponowe, odpowietrzniki gdzieniegdzie, ale dlaczego układ jest ciągle dobijany wodą z sieci? :D
Jakie zastosował ten typ rurki, czy zachował spadki wymagane do działania grawitacyjnego?
Jak szybko w Twoim rozumieniu jest "parę chwil" do czasu gotowania wody?
Podaję rozwiązanie problemu:
"Fachowca" do kryminału (sporządził za pieniądze znajomej bombę domowej roboty...) Odpowietrznik do śmieci (odpowietrznik może tylko odpowietrzać układ, "odparować" nie da rady - nie zdąży i całość para ma prawo wysadzić w powietrze). W jego miejsce obowiązkowo naczynie wyzbiorcze, może być z automatycznym uzupełnianiem. Na zasilaniu bojlera (nie instalacji co) zawór odcinający, zwrotny i bezpieczeństwa. Powinno zacząć działać, o ile "fachowiec" nie zmiejszył drastycznie średnicy zasilania i powrotu.
Pozdrawiam i zalecam nie używać tego wynalazku zanim nie stanie się bezpieczne.
Usiłowałem dołączyć rysunek schematu. ale się nie powiodło, może jutro się uda..
Dziekuje za szybkie odpowiedzi.Teraz wiem,że nie oszalałem myśląc że coś jest nie tak,ale wolałem sie upewnić niż wygłupić.Wydaje mi sie,że najlepszym(najbezpieczniejszym) rozwiązaniem będzie przerobienie układu na grawitacyjne.Ale to już zadanie dla fachowca,a nie "fahoffca''.Pozdrawiam :D
I pojawił sie kolejny problem.Skusiłem sie na przerobienie instalacji na grawitacyjne,ale dzieje sie to samo,tzn. zagotowuje wode i wyrzuca przez przelew w zbiorniku wyrównawczym,a obiegu jak nie było tak nie ma.Objawy są jakby rura powrotna była zatkana,ale sprawdzałem i jest drożna.Poniżej wrzucam schemacik jak przerobiłem.
Osobiście próbowałem pozbyć się grawitacyjnego obiegu, a tu jest problem, że nie ma, hehehe.
Specem nie jestem, ale.... grawitacja znikła gdy zamieniłem punkty wyjścia i powrotu i powstało trochę kątów prostych. Pewnie w odwrotną stronę działa to podobnie. Sprawdź czy najcieplejsze wyjście z pieca jest zgodne z twoimi oczekiwaniami (zwykle najwyższy punkt), może trzeba pozamieniać i pozbyć się kątów prostych. Ostatecznie mała pompa i wymusić obieg. A może w zasobniku jest problem i nie będzie działał grawitacyjnie przez przekrój rur (większe opory i wywala przez zbiornik wyrównawczy).
