Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez tomek767,
1 godzinę temu, Vlad24 napisał(a):
Niech teraz sprawdzi, czy osiąga nominalny przeplyw dla tej pompy, w samej instalacji bez bypasu
A jak to zrobić?
Zalacz ta pompe obiegowa na max. bo nie wierze ze wycisnela z tej instalacji 13l/min = ~800l/h
To był odczyt że sterownika PC, ( informacje o systemie) jak załączyć pompkę PC na max, szukać w menu instalatora? Nie m a innych pomp obiegowych
Po to jest ten zawór nadmiarowo - różnicowy w instalację idzie np 13, a reszta przez zawór.
Im więcej przez zawór, tym mniejsza delta T.
Trzeba tak pokręcić zaworem aby przy max otwartej instalacji był przepływ nie mniejszy niż 25l/min.
Już znalazłem, max przepływ niecałe 31 l/min, zawór otworzył się w granicach wartości 1
OK. To zrob aby sie nie otworzyl gdy instalacja jest otwarta. Podaj przeplyw. A potem zamknij instalacje i sprawdz przeplyw przez sam zawor
Tej rurki powrotu z co pp32 pewnie nie wymieniłeś ,?
Wymieniłem kawałek tam gdzie łacza się powroty parteru i piętra, ale nie na pp42  tylko na stalowe coś w granicach 27 mm srednicy
Czy tą próbę mam wykonać na ustawionym max przeplywie?
To dobrze ,
Przepływ nominalny dla tej pompy to25,8l/min, u mnie na max przeplywie pokazuje niecałe 31
Na max przepływie i zakręconym zaworze przeplyyw przez instalacje ok 30,5l/min.Po odcięciu instalacji i odkreconym zaworze na max przepływ spada w granicach 27 l/min
Bedzie zylo. Nastaw zawor aby w trakcie normalnej pracy grzania nie puszczal tym bypassem. Robiles te nastawe wczesniej i wychodzilo 0,1 bar. Ja ustawilbym wstepnie na 0,15.
Pompka PC modeluje przepływ w zależności od temperatur zasilania i powrotu, podczas normalnej pracy zakres przepływu jaki zaobserwowalem mieścił się w przedziale 13-21l/min , wtedy zawór powoli odkręcalem do końca i się nie otwierał (raz się otworzył przy wartości poniżej 1) przy przepływie 21l/min
A dla czego by miało nie żyć ? Jedyne co to szkoda że zaoszczędziłeś na tym nadmiarowym i nie dałeś 5/4 .
U mnie przy tej delcie 6 st pompa kręci od niespełna 10 l na min do 21 l na min , na przepływie 10 l grzejniki wszystkie grzeją , jak deltę zmniejszę  na 5 to pompa zwieksza przepływ do około 26 l na min ,przy 20 l na min zawór otwiera się jak zamknę zasilanie na grzejniki słychać wtedy jak woda przez niego przepływa ale przepływ pokazuje dalej 20 l nie spada .
Podczas defrostu przepływ mam w okolicach 43 l na min na grzejnikach cisza nic nic nie szumi  i mam gdzieś czy 2 ,3 albo 5 głowic będzie przymknięte 8 grzejników zawsze jest otwartych .
Kolega powinien sprawdzić ,włączyć w menu instalatora maksymalny przepływ i przymykając kilka grzejników , które mogą się przymknąć w czasie grzania czy przepływ nie spada , by do defrostu nie brakło .
Około raz na godzinę .
To dziwne  pytania zadajesz , pompa grzeje kiedy potrzeba tak jak i kocioł który posiadam tak by utrzymać temperaturę jaką mam zadana w domu , jak potrzeba to grzeje całą dobę jak jest ciepło to nie grzeje , ogółem na 2278 godzin pracy mam 1879 załączeń sprężarki .
  • Rozwiązanie
W dniu 1.11.2023 o 20:44, Kordjano napisał(a):
https://allegro.pl/oferta/termostat-regulator-temperatury-elektroniczny-230v-12127907134
taki ups do niego taki regulator temperatury do tego regulatora ta pompka na bajpasie i masz w pełni automat , dzięki temu regulatorowi ta pompa na bajpasie nie załączy się podczas pracy pompy , a po zaniku zasilania będzie się załączała na chwilę jak zajdzie potrzeba , nie będzie kręciła stale dzięki temu akumulator wystarczy na bardzo długo a instalacja bufor nie wychłodzi się nadmiernie .
tę sondę termostatu to w którym miejscu przymocować?
Na zewnątrz na rurze w okolicy zaworu wykraplającego .
Nie mam zaworów, myślę że jak wejdę z ta sondą do PC i przymocuje ja przy filtrze wody to też powinno być ok. Jak masz ustawione temperatury włączania i wyłączania pompki obiegowej w regulatorze???
Edytowane przez tomek767
Ustawiłem na 10 st , tylko tę sonde ociepl by mierzyła to co w rurze płynie .
