Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):
Można dać styropian, ale wylewka musi być zbrojona siatką z drutu 4-6mm , a "chudziak" na pewno nie może być chudziakiem, tylko betonem B20 lub lepiej.
Sprawdziłem jest C16/20. Czy to źle?
Bufor 1500l waży z wodą ok 1,6t a naciska na ok 1m2, masa w samochodzie się trochę inaczej rozkłada.
Ponadto takiego baniaka nie przestawiasz,z miejsca na miejsce, od stoi i ciśnie w jednym miejscu non stop
Jak nie jest pewny czy chudziak wytrzyma to wytnij 1m2 i zalej odpowiednim betonem ze zbrojeniem.
Najważniejsze to jak dobrze został ubity zasyp fundamentowy. Bo jak to kicnie to nawet wylewka z B30 nie pomoże. Zasyp u mnie to ok 50cm podspułki ubijany skoczkiem.
Osobiście mam bufor 1000l który stoi na zwykłej wylecę z miksokreta + włókna szklane. Pod tą 10cm wylewka jest 10cm styroduru i chudziak ok 8cm. Od 2 lat nie widzę żadnych zmian.
Wcześniej w miejscu bufora na palecie przechowywałem groszek 1.5T. Przez 5 lat wylewka może siadła z 1mm na całości. Od ostatnich 2 lat stoi bufor który naciska na podłoże podstawą o średnicy ok 60cm.
