Dzień dobry Forumowicze!
Niebawem odbieram 58m2 mieszkanie od dewelopera. Z uwagi na to, że jest ono narożne i położone na parterze od strony północno-wschodniej, zastanawiam się czy nie zdemontować grzejników i zamiast nich zainwestować w bruzdowane ogrzewanie podłogowe.
Według projektu posadzka jest zaizolowana 15cm styropianu, na którym jest wylane 6cm jastrychu cementowego. Aktualnie jest zamontowanych 5 grzejników podpiętych do dwufunkcyjnego pieca kondesacyjnego De Dietrich MCR Home 20/26.  Po zamontowaniu ogrzewania podłogowego, wylałbym ok 5 mm wylewki samopoziomującej i przykleił na to panele winylowe.
Szukając informacji na tym forum i rozmawiając z różnymi specjalistami spotkałem się z bardzo rozbieżnymi opiniami. Dlatego, proszę o poradę i odpowiedź na pytania związane z sensownością inwestowania w zamianę sposobu ogrzewania (ok 8500zł) i potencjalną oszczędność na ogrzewaniu. Ponadto, czy frezowane ogrzewanie poradzi sobie jako jedyne źródło ogrzewania i czy ten piec będzie w stanie pracować na tak niskiej temperaturze aby nie przegrzać paneli (do 27*)?
Dziękuję za odpowiedzi!
Jeżeli masz ocieploną podłogę to nie lepiej skuć ta wylewkę i zrobić ogrzewanie podłogowe tak jak się należy?
27* na podłogę to trochę za mało. W mroźne dni do podłogi jest wpompowane nawet 35*. Wszystko zależy od izolacji budynku.
Tu masz cały wątek na temat frezowania. Wszystko jest tam opisane. Chyba nie wymyślisz pytania na które nie byłoby tam odpowiedzi.
  • Rozwiązanie
Sensowności takiej inwestycji nie widzę, może trzeba by zmienić 1-2 grzejniki na większe - tak aby obniżyć temp zasilania instalacji grzejnikowej i to wszystko.
Co do kosztów to mogą być dużo większe, gdyż obecna wylewka raczej (na 90%) nie wytrzyma frezowania.
Temperatura powierzchni wylewki nie ma nic wspólnego z temp wody zasilającej podłogówkę.
Wszystko zależy od przepływów w pętlach.
Ponadto nie wiadomo jak do tej instalacji nadaje się obecny kocioł gazowy- wg mnie raczej średnio, albo wcale.
Jak to 27 za mało ? ja mam dom z 1936 roku i całą zimę pcham w podłogę 26 stopni a zwiększam do 28 jak jest w okolicach zera z dużą wilgotnością bo to najgorsze ale już przy mnius 10 i więcej starcza 26-27 pod warunkiem że ktoś nie ma termostatów i innych zbędnych czarów ,
Ty Berthold to masz problem z określeniem ile m2 grzejesz ile węgla zużywałeś ile kosztowała Cię PC własnej roboty.
Edytowane przez o6483256
2 godziny temu, omama napisał(a):
Jak to 27 za mało ?
Napisałem wyraźnie, że wszystko zależy od budynku i izolacji. Nie możesz porównywać budynku z 1936 roku z obecną technologią. Budynek ma pewnie ściany 1m grube. W takiej ilości materiału masz skumulowana energię z lata. Pewnie w domu nie masz klimy, a w upały temperatura pewnie jest całkiem znośna.
