kalarepa Opublikowano 15 Maja 2023 #1 Opublikowano 15 Maja 2023 Witam, planuje dołożyć grzejnik do instalacji co na II piętrze tak jak na rysunku. Dom jednorodzinny, instalacja otwarta, stalowa do niedawna grawitacyjna teraz jest dołożona pompa na zasilaniu. Czy jak dołożę trójniki do tych gałązek to będą grzały dwa grzejniki? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Maja 2023 #2 Opublikowano 15 Maja 2023 Powinien grzać, najwyżej trzeba będzie wyregulować przepływy w obu tych grzejnikach. Cytuj
kalarepa Opublikowano 15 Maja 2023 Autor #3 Opublikowano 15 Maja 2023 Dzięki za odpowiedź, a jeszcze mam pytanie czy udało by się tam po prostu dołożyc obejmę gebo zamiast spawania czy cięcia i gwintowania? Rury są w ścianie. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Maja 2023 #4 Opublikowano 15 Maja 2023 Technicznie połączenie zależy tylko od wykonawcy, pewnie się da, ale trzeba zobaczyć to lokalnie po odkuciu rur. Cytuj
kalarepa Opublikowano 17 Maja 2023 Autor #5 Opublikowano 17 Maja 2023 Odkulem te rury i widzę że jest możliwość założyć złączki gebo, tylko teraz mam pytanie bo rury są 3/4, czy odejście może być zrobione z rur 1/2? W istniejącym grzejniku i tak jest zawór zredukowany do 1/2. Cytuj
