Opłata za wymianę zapalarki
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez nightwatch,
A to zapalarka w kotle nie jest objęta gwarancją? Rozumiem skasowanie jak by to był normalny serwis pogwarancyjny, ale w przypadku awarii opłaty nie powinny być pobierane. Chyba że to jakaś część eksploatacyjna jest jak olej w samochodzie, który trzeba wymieniać co określony czas.
Znalazłem w sieci kilka kart gwarancyjnych, gdzie zapalarka nie podlega gwarancji jako element eksploatacyjny. Pierwszy z brzegu przykład:
https://www.heiztechnik.pl/dokumenty/WARUNKI_GWARANCJI_2017.pdf
Poza tym nic nie wiemy o kotle @Ika1. Ile ma, czy jest jeszcze na tym "odpowiednim" rodzaju gwarancji (a nie np na gwarancji już tylko na korpus pieca). Zresztą wyobrażam sobie, że taką zapalarkę można po prostu zepsuć używając np. złego paliwa, czy też zmuszając do zbyt częstej pracy nieodpowiednimi ustawieniami kotła itp. Tych informacji nie ma, więc wszystko jest i tak gdybaniem.
Jeśli idzie o kotły firmy Heiztechnik, to rzeczywiście kiedyś nie były objęte gwarancją. Aktualnie objęte są gwarancją roczną. Element ten jest traktowany jako naturalnie zużywający się. Zależy to od ustawień kotła oraz częstotliwości i sposobu czyszczenia palnika
