Witam serdecznie czytam i czytam to forum od dobrych kilku miesięcy jestem na etapie projektowania instalacji co.cwu. Na temat zaworu 4D można wyczytać bardzo dużo ale czy nie lepiej wykorzystać zawór 3D chyba będzie prościej i mniej kombinowania
Na czym polega różnica pomiędzy tymi zaworami może mi to ktoś rozjaśnić ewentualnie podać za i przeciw.
z góry dzięki za wszelkie info
3D wystarczy jeśli nie musisz utrzymać odpowiedniej temperatury na powrocie , sterujesz tylko zasilaniem grzejników, jeśli zamontujesz 4D , regulujesz temp grzejników oraz podwyższasz temp. powrotu, należy pamiętać o kilku zasadach aby uniknąć rozczarowań po montażu 4D.
Czterodrożny realizuje funkcje regulacji temperatury na instalację i powrót do kotła. Ale ma to pewna wadę, regulowanie jednego parametru ma wpływ na drugi.
Przy realizacji w/w celów tj. regulacji temperatury zasilania c.o. oraz powrotu do kotła ale niezależnie czyli zawór trójdrożny realizuje utrzymywanie temperatury zasilania c.o., a niezależny układ podmieszania kotłowego dba o temperaturę powrotu. Obydwa układy działają niezależnie i pewnie utrzymują zadane parametry. Ma to swój minus w postaci trochę bardziej rozbudowanego układu.
Opisywałem to niejednokrotnie na forum.
Z tego wynika żeby zabezpieczyć powrót do kotła to będzie trzeba zainstalować zawór 4d.
Istalacja za jakis miesiac bedzie roboina wiec jeszcze roche czasu jet na znalezienie korzystnych rozwiazan
mam pytanie czy jeżeli instalacja nie będzie działać grawitacyjnie czyli tylko pompka to muszę tez wstawić zawór zwroty (bańkę)?
Zawór 4d tego Ci nie zabezpieczy ale układ podmieszania pompowego na pewno TAK.
Pozdrawiam - M.
Przy zastosowaniu odpowiednio dużego zaworu 4D, użyciu grubszych rur na obiegu kotła, dobrym umiejscowieniu i dobrym podłączeniu zaworu , podmieszanie musi działać i działa bez pompy.
Ale to już 2 pompy. Chce jeszcze cwu na grawitacji wpiąć przed zawór
chyba ze można mały obieg kotłowy zrobić na grawitacji?
Tak to się nie da.Albo grawitacja albo obieg pompowy- chyba że zastosujesz wymienniki ciepła.
Pozdrawiam M.
no dobra czyli najlepiej będzie tak zawór 4d, za zaworem pompa zasilająca c.o.
zawór 4d podłączony tak aby chodził mały obieg na grawitacji
przed zaworem 4d podłączenie cwu. no i oczywiście bezpośrednie wyjście do zbiorniczka wyrównawczego.
czy na nitce zasilającej cwu wstawić zawór zwrotny?
Tak , chodzi o zawór 4D, obieg kotłowy działa grawitacyjnie , przy 1,5 rurach i zaworze układ jest w stanie pracować nawet za zaworem, podłączenia tak jak opisałeś , jeśli chodzi o CWU to podpowiedzą koledzy bo ja nie grzeję CWU z kotła, pozdrawiam.
Ja mam pytanie z innej beczki:
Zawór 4 lub 3 drożny - ok. Chciałbym, żeby było sterowane to automatycznie. Kupuję zawór i siłownik tylko? Czy potrzebuję jakiś dodatkowy sterownik? Mam Futurę Econo 25 kw ze sterownikiem RK2006 - czy on obsłuży zawór?
  • 1 miesiąc temu...
Guitar
Niestety, bez pompy się nie uda.
Jeżeli kocioł ma dwa krućce zasilania i powrotu czy nie da się zrobić obiego kotłowego grawitacyjnie wykorzystując 2 z nich tylko i wyłacznie dla tego obiegu?
dlatego proponowałbym rozwiązanie z zaworem trójdrożnym i układem podmieszania powrotu. Jest niezawodny.
Witam szanownych kolegów
Quitar, czy mogę prosić o kilka słów opisu sterowania pomp w obu obiegach oraz co byś proponował za zawory 2 i 7 ( mogą to być termostatyczne ? )
I mam też pytanie
Czy jest sens stosowanie takiego układu gdy na grzejnikach będą zawory termostatyczne ?
Mówię tylko o pokojach, w łazience, przedpokoju bez zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Wtedy wg mnie nie ma sensu taki schemat. Prawda ? Bo wtedy chyba nie ma potrzeby regulacji temp wody w instalacji.
darek sin
Sterowanie można wykonać dwojako
1. Sterownik włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury ustawionej
2. Pompa chodzi cały czas (tak jest u mnie) i poprzez zawór regulacyjny cały czas utrzymuje się różnica temperatur (zasilanie - powrót) na poziomie 10 - 15 st. C.
Zawór mógłby być termostatyczny tylko czy będzie w zakresie do 80 - 90 st. C
Na obieg kotłowy niewskazany, ze względu na możliwy brak przepływu.
