Ciepła - zimna - gorąca - ciepła... Pytalim gazownika, powiedział, że gazowe tak mają... 😕
Kocioł dwufunkcyjny Junkers Cerapur 2200, zainstalowany przez gazownika, ustawiony przez serwisanta 3 miesiące temu. Cwu ogrzewana przezeń przepływowo, do prysznica i wanny jest ze 3m rurek w podłodze w otulinach.
Objaw nieco wkurzający jest ten sam w trybie komfort i eco: po puszczeniu wody w wannie lub prysznicu przez kilka sekund płynie woda ciepła, po 10 sekundach lodowata, po 13" zapala się gaz, po 20" od otwarcia kranu stabilizuje się ciepła.
Ewentualnie bywa inna kolejność: gaz się zapala po 5", po 10" daje przez 5" wodę za gorącą, temperatura stabilizuje się po 20".
Czy da się pozbyć zimnego prysznica wkrótce po otwarciu ciepłej wody? Czy trzeba czekać 20 sekund za każdym puszczeniem wody, żeby temperatura się ustaliła?
Dodano prefiks
Dzisiaj u siebie przerabiałem ten temat. Ale ja mam kocioł siedmio letni i wymiennik był zakamieniony. Po całodniowym czyszczeniu po odkręceniu wody leci taka jak chcę.
Spróbuj zmniejszyć na kotle temperaturę wody. To może pomóc. Na samym początku kocioł przełącza się na CWU i woda w kotle zostaje nagle schłodzona. Kocioł chce ją szybko dogrzać, więc idzie z dużą mocą. Za chwilę odczytuje że CWU ma temperaturę odpowiednią, ale już jest za późno. Z kranu zaczyna lecieć gorąca. Kocioł na chwilę "odpuszcza" sobie grzanie CWU, aby po chwili podjąć pracę na nowo, ale już nie z tak dużą mocą i sytuacja się stabilizuje.
Tak się dzieje jak na kotle jest ustawiona zbyt wysoka temperatura, a użytkownik korzysta z zaworów termostatycznych.
Nie mam zaworów termostatycznych w kranach.
Problem z długim czekaniem na stabilną temperaturę wody był od dnia zainstalowania.
Może się mylę, ale chyba też tak miałem od początku. Wymiennik mam wyczyszczony, więc zakładam że działa prawie prawidłowo. Na ciepłą wodę zawsze czekałem długi czas (mam dłuższą drogę). Nigdy nie było tak, żeby woda leciała od razu taka jak miałem nastawioną. Teraz też tak jest. Jedyna zmiana po wyczyszczeniu, to zmniejszyłem temperaturę na kotle. I to bardzo znacznie ją zmniejszyłem.
Potwierdzam zmniejszenie temperatury pomoże. Najlepiej koło 45 stopni. Co jakiś czas podnosic na chwile na 60 w wiadomym celu. Bez cyrkulacji niestety woda zawsze będzie zimna na poczatku.
Junkers na maly zbiornik na CWU co też generuje problem.
Może warto założyć na razie choć jedną baterię termostatyczną i sprawdzić czy to dodatkowo nie złagodzi problemu.
Ustawione mam temperatury: 42 stopnie c.w.u, 45 stopni c.o.
Zmniejszyłem c.w.u. do 35 (to minimum), nie pomogło. Również puszczenie małego strumienia nie pomogło.
Wkurzające najbardziej jest, że gaz zapala się dopiero po 10", gdy woda jest już całkiem zimna, więc dopiero po kolejnych 10" robi się ciepła. Tak samo jest w obu trybach - eco i komfort.
Moim zdaniem powinno się wypowiedzieć więcej osób z kotłami dwufunkcyjnymi. Może na kotłach dwufunkcyjnych jest to normalne. Też mam podobnie. Zawsze to tłumaczyłem odległością wylewki od kotła (może niesłusznie).
Hallo Mirosław!
Mam Buderusa 2 funkcyjnego.  W sterowniku jest do ustawienia czas włączenia palnika na cwu ... może Twój kocioł ma też tę możliwość i jest ustawiony na te nieszczęsne 10" ? Czyli przez 10"  leci zimna woda zanim włączy się palnik.
W
Sprawdziłem wg instrukcji https://www.hb-kotlownia.pl/files/1224882683/instrukcjamontazu.pdf opóźnienia w funkcjach:
3-C5 [Urządzenia GC2200W .. opóźnienie trybu c.w.u. (tryb solarny)],
3-C6 [Urządzenia GC2200W .. interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika w celu przygotowania c.w.u. (tylko w trybie komfortowym i trybie letnim)(str. 32)]
- były ustawione na 0.
Ustawiłem jeszcze tryb komfortowy w funkcji 3-CA, ale to nic nie zmieniło.
Innych podejrzanych ustawień tam nie widzę.
Z tego co w necie znalazłem nt. tego kotła to akurat ten model tak ma. Ktoś sobie poradził montując za kotłem mały bojler i pompę by ganiało wodę do czasu nagrzania.
Przemyslaw85, możesz podać linki do tego co znalazłeś o tym modelu?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3852829.html tylko tu nie ma mowy o pompie. Może akurat to z innego wątku kojarzę. Ale wzmianka montażu zasobnika jest.
Kurde, to nie wygląda dobrze...
Czy inne kotły też tak mają, że się opóźniają z zapaleniem gazu dla cwu?
  • Rozwiązanie
Wg serwisanta wszystkie kotły dwufunkcyjne dają kolejno wodę ciepłą, zimną i dopiero ciepłą.
Zauważyłem, że problem jest mniejszy, gdy wyłączam tryb eco (tryb eco oznacza niepodgrzewanie zasobnika z wodą gdy woda nie jest pobierana) i wyłączam ogrzewanie kaloryferów. Wtedy gaz zapala się po 5" od otwarcia kurka i to wystarcza, żeby woda nie poleciała lodowata, choć temperatura całkiem stabilizuje się po 40", ale szoku termicznego nie ma.
No to masz teraz identycznie jak ja. Dopiero po prawie minucie można wejść pod prysznic. Wcześniej się nie da. 🙂
Dziękuję za podpowiedzi.
Wygląda na to, że mamy do czynienia z niedoróbką w projekcie kotła. Zgłosiłem reklamację do Boscha.
A sprawdziłeś jak masz ustawioną pompę w kotle ? Bo co niektóry ustawiają ją na najmniejszym biegu co nie zapewnia poprawnego przebiegu w trybie CWU. Spróbują ją ustawić na max tak jak był kocioł ustawiony fabrycznie.
Ewentualnie możesz też wyłączyć tryb ECO.
Mam ten kocioł i u mnie działa on prawidłowo, tzn. po odkręceniu kranu leci zima woda, po ok 10sek. robi się one letnia i od tego momentu temperatura rośnie aż do zadanych 42stopni na kotle, potem już utrzymuje zadaną temperaturę. Warunek to odpowiedni przepływ wody przez kocioł, zbyt mały spowoduje wył. palnika i chwilowy spadek temperatury wody (nie może być głowic termostatycznych ani mieszania na baterii z wodą zimną).
W instrukcji nie widzę pompy cwu, jest coś o pompie co.
W instrukcji jest też ustawianie max temperatury cwu, ale w kotle nie ma tej funkcji, szkoda (bo chwilę jest za ciepła zanim się ustabilizuje).
Wygląda na to, że nic się zrobić nie da (oprócz skrócenia problemu poprzez wyłączenie eco i c.o.)
Ta jedna pompa jest do CO i CWU. Ma za zadanie "mielić" wodę na około palnika. Potem ta woda leci do zaworu, który przełącza na wymiennik ciepła CWU, lub CO. Pompa najprawdopodobniej jest sterowana elektronicznie. Jeżeli nie, to na korpusie pompy powinien być przełącznik. Moim zdaniem, to za nowy kocioł, aby było ręczne sterowanie pompą obiegową.
Tak z ciekawości to teraz u Siebie jeszcze raz sprawdziłem ze stoperem jak to wygląda.
  • do 30s zimna woda
  • do 35s letnia
  • od 40s do 50s trochę za gorąca
  • od 50s temperatura stabilna
Na czas testu temperaturę na kranie ustawiłem na max.
A tak w ogóle, to z którego roku jest ten kocioł?
  • do 30s zimna woda
  • do 35s letnia
Hę, to masz tak samo niekomfortową temperaturę jak ja 😞 Nie protestowałbym gdyby opóźnienie ciepłej wody wynikało z czasu przepływu przez rury, ale czemu gaz się zapala dopiero po 10"?
Jest w instrukcji funkcja "1-C2 Aktualna wydajność pompy w % wydajności znamionowej pompy" ale na wyświetlaczu jej nie ma.
Raczej nie jest problemem przepływ, ten sam objaw mają krany w kuchni, łazience, w wannie i prysznicu.
Kocioł zakupiony w listopadzie 2022.
