Pracę zaworu to ja znam , chodziło mi o to czy ma jakiś wpływ montaż tak jak poniżej, w instrukcji zaworu ESBE jest tak jak w 2 przypadku.
lub tak
Kup sobie termometr z czujką przylgową za 16 zł , pomierzysz temperatury w dowolnym miejscu układu, zmierz temperaturę powrotu zaraz przed wejściem do kotła, być może pompa CWU stanowi mniejszy opór dla wody niż przymknięty zawór 1 calowy i rozkład temperatury jest następujący:
na obiegu od CWU jest zawor elekteyczny i jak piec wylaczy pompe CWU to jednoczesnie zamknie zawor i obieg nie dziala
dzisial zauwazylem ze ze jak mam zawor 4d zrobiony na 1 (cala ciepla woda do pieca) a dziala pompa CWU i grzeje wode to powrot do pieca jest zimny 20 st na piecu 65st i dopiero jak pompa CWU sie wylaczy to rura powrotna z zaworu do pieca zaczyna sie robic ciepla
a co powiecie zeby puscic rurke 15 od zasilania grzejnikow do powrotu do pieca moze to ruszy obieg wody zamiast montowac trzecia pompe
  • 4 tygodnie później...
jak temp. na dom idzie 40 st. to w domu mam okolo 23st.
i tu wlasnie lezy problem ze ten powrot do pieca nie jest cieplejszy niz powrot z grzejnikow tak jak by tam woda stala. np. teraz mam zawor na pozycji 6. temp na piecu 70 st. na dom idzie 46 st. powrot z grzejnikow 38 st. a powrot do pieca tez 38 st.
na bojler mam rozgalezienie zaraz przy piecu jest wkrecony trujnik i w lewo idzie do zawory 4d i dalej na grzejniki a w prawo tylko bijler z osobna pompa na foto nr 5
Mam identyczny problem. Tzn. przymykanie zaworu 4D (zmniejszanie temperatury wody podawanej na grzejniki) powoduje niższą temperaturę powrotu do pieca - brak grawitacyjnego obiegu kotłowego. Zwieradło zaworu na pewno ustawione prawidłowo. Z problemem walczę już 2 miesiąc a instalator twierdzi, że " takie coś zawsze działa" i rozkłada ręce. Proszę o sugestie i pomoc.
  • 10 miesięcy temu...
witam wznawiam temat moze innym osoba z takim problemem to pomoze. :D
Rozwiazalem ten problem w taki sposob wyzucilem 1" zawor 4D i kupilem 11/2" taki jak wyjscie z pieca (troche sie go naszukalem) rury od pieca do zaworu i powrot z zaworu do pieca wykonany z rur 11/2" reszta wyjsc z zaworu wyjscie i powrot z grzejnikow zostalo 1" i teraz temp na powrocie do pieca jest dozo wyzsza ;)
Postaram sie zrobic foto jak to mi wyszlo ;)
wstawiam fotki zmian
PRZED
PO
teraz rozklad temperatur wyglada tak
-temp. na piecu 79 st
-temp. na grzejniki 38 st
-Powrot z grzejnikow 32 st.
-Powrot do pieca 62 st. ;)
----------- powrot z grzejnikow ------------------------------------------------ obieg kotlowy
wiec jak ktos ma jeszcze taki problem to ma rozwiazanie ;)
Hmm, przeczucie mnie nie myliło, zawór 1,5 cala i grube rury kocioł zawór powrót zrobią swoje, rzekłbym a nie mówiłem...
Wstawiając zawór 4d stworzyłeś dwa obiegi. W jednym masz pompę w drugim nie masz. W jednym woda płynie w drugi prawie stoi stąd taka różnica temp. Zrób tak jak proponuje Ci Guitar i zainstaluj pompę mieszającą w obiegu kotłowym. Można też zastanowić się czy włączenie pompy CWU nie będzie działało równie sprawnie.
Nic juz nie musze robic tak jak jest jest dobrze!!!!
Jedna pompa w dobrze "skrojonej" instalacji załatwia sprawę w 99 % mieszkań do 250 mk. Ja jeśli komuś coś doradzam to zawsze maksymalny minimalizm. Czego nie ma to się nie popsuje. Zbiornik CWU na sztywno z kotłem a jedna pompa za 4D robi resztę. Podmiesza w kotłowym i wpłynie na CWU. Zrobiłem tak w kilku obiektach. Super się sprawdza. Warunek to odległości i średnice armatury przy kotle. (są tam kotły cykliczne - z palnikami owsianymi). Pozdrawiam
ja mam dwie pompy do CWU jest osobna
  • 3 lata później...
mam pytanie do powyższej instalacji. Co się stanie z pompą nr 9 w krytycznej sytuacji jak wszystkie zawory termostatyczne będą zamkniete?
oraz dla schematu drugiego
Czy c w u  można zasilić z pompy za zaworem 4 drożnym ( zakładając że za zaworem jest temp 50 oC) Czy układ będzie grzał prawidłowo wodę w cwu do tych 50.
Z pompą nic się nie stanie najwyżej będzie mieliła wodę w miejscu ale najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie jednego grzejnika bez głowicy lub zastosowanie pompy adaptacyjnej
Zasobnik wpięty za zaworem 4d będzie się dłużej nagrzewał i w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na cwu może nie dogrzać wody w odpowiednim czasie
Ja obecnie mam taka sytuację że chcę założyć zawór 4 drogowy po to aby obniżyć temp zasilania instalacji co do ok 50 oC ( na piecu mam 65 oC-piec miałowy). Na razie chce wypróbować jak będzie działał układ 2 tzn CWU za zaworem i jedna pompa. z racji tego że musiałbym wymienić sterownik na obsługę 2 pomp oraz założyć 2 pompę.
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale na schemacie 2 powrót z CWU będzie wspólny z powrotem z grzejników czyli wlot powrotu do zaworu 4 drogowego a potem z zaworu do pieca.
Mam jeszcze pytanie do tej pompy adaptacyjnej.  Chodzi o pompę z funkcją auto adapt (np grundfos alpha 2)?
Pompa na tej funkcji zmniejsz przepływ w instalacji wraz ze wzrostem ciśnienia w niej (tzn po zamykaniu się głowic termostatycznych)?
Drugiej opcji nie polecalbym. W przypadku gdy zawor dostanie silownik i sterowanie, nagrzanie CWU moze stac sie chwilami niemozliwe. Stanie sie tak przy 100% domknieciu 4d. Przeplyw w galezi CWU zanika wtedy calkowicie.
