gunarb
Treść opublikowana przez gunarb
  1. Ja obecnie mam taka sytuację że chcę założyć zawór 4 drogowy po to aby obniżyć temp zasilania instalacji co do ok 50 oC ( na piecu mam 65 oC-piec miałowy). Na razie chce wypróbować jak będzie działał układ 2 tzn CWU za zaworem i jedna pompa. z racji tego że musiałbym wymienić sterownik na obsługę 2 pomp oraz założyć 2 pompę. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale na schemacie 2 powrót z CWU będzie wspólny z powrotem z grzejników czyli wlot powrotu do zaworu 4 drogowego a potem z zaworu do pieca. Mam jeszcze pytanie do tej pompy adaptacyjnej. Chodzi o pompę z funkcją auto adapt (np grundfos alpha 2)? Pompa na tej funkcji zmniejsz przepływ w instalacji wraz ze wzrostem ciśnienia w niej (tzn po zamykaniu się głowic termostatycznych)?
  2. Witam mam pytanie do powyższej instalacji. Co się stanie z pompą nr 9 w krytycznej sytuacji jak wszystkie zawory termostatyczne będą zamkniete? oraz dla schematu drugiego Czy c w u można zasilić z pompy za zaworem 4 drożnym ( zakładając że za zaworem jest temp 50 oC) Czy układ będzie grzał prawidłowo wodę w cwu do tych 50.
  3. Witam Mam problem z moim piecem na paliwo stałe. Piec 33 kW secom pleszew ze sterownikiem alfa i dmuchawą. Powierzchnia do ogrzania 160 m2. Palę tym piecem 7 lat i w tym roku pojawił się problem w postaci kondensatu w kominie, który wylazł przez fugę pomiędzy cegłami na styku z dachem ( i smierdzi) piec był ustawiony na temp. 55 oC. Paliłem suchym miałem mieszanym z eko groszkiem (opał polski kaloryczność najwyższa z dostępnych na składzie) . W domu na grzejnikach głowice termostatyczne. W tym roku zasypuje go miałem i przy temp na zewnątrz powyżej zera zasyp wystarcza na 24 h. Palę w piecu od góry. W poprzednich latach paliłem codziennie (z racji tego że byliśmy w domu dopiero wieczorem ) Do komina zamontuje wkład żaroodporny. Z uwagi na różne opinie chciałbym poznać wasza opinię gdzie popełniam błąd ze w tym roku wyszedł kondensat. 1. Kominiarz twierdzi że miał powinien być wilgotny i to od miału 2. znajomy specmen od C.O. że temperatura na piecu powinna być wyższa powyżej 65 oC i to od temperatury Czy powstaniem kondensatu może być powód taki że wczesniej paliłem codziennie i powstawała większa strata kominowa (więcej energii szło w komin i go wygrzewało? Czy na piecu moge ustawić temperaturę 60 oC, a przy temp 55 muszę zamontować zawór 3D?
