Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Witam jestem tu nowy ,  Szukam sprawdzonego schematu kotłowni tak jak w tytule ,
Powierzchnia domu 110 m2 . Parter
Myślę o rozdzielaczu 14 pętli  rozstaw co 12 cm.  pętle nie dłuższe niż 80 mb .
W łazience jeden  grzejnik
w kotłowni wymiennik ciepłej wody 200 litrów.
Piec na palet 18 KW
Pomoże ktoś ?
Piec Jest większy brany pod uwagę ponieważ mam poddasze 80 M2 ale nie wiem czy będę go robić za jakiś czas .
Na sam parter na 110 M2 wystarczył by 12 KW .
Nie jestem hydraulikiem  dom jest remontowany więc projektu nie mam .
Mając schemat dam radę to zrobić
Trochę dużo wynalazków teraz jest na rynku , najbardziej chodzi mi o schemat instalacji kotłowni jakie rozwiązania zastosować  tz zawory .układ pompowy ,mieszalny .
Edytowane przez LESZEKRRR
Tylko ten jeden grzejnik robi krecia robotę bo nie opłaca się dawać pompy dla pojedynczego grzejnika.Moze do tej drabinki dać grzałkę? i "problem"zniknie.Teoretycznie drabinka mogłaby działać na temp.podlogowki ale nie dość że grzejnik tego typu sam w sobie ma mała moc to jak go zasili niskim parametrem to da kilkadziesiąt W.Jak ta instalacja miałaby być sterowana?Pogodowo?Kocioł w układzie zamkniętym?
Edytowane przez Uzytkownik2
45 minut temu, LESZEKRRR napisał(a):
Kotłownia 7 M2 miejsce na bufor by się znalazło .
Poprosił bym o schemat .trochę pilne bo chce zamówić części .
Coś mi się zdaje, że będzie wtopa z tą kotłownią. Wyluzuj z tym czasem i "pilne".
Czym będzie grzana CWU ? Ta drabinka w łazience, to tak jak napisał @Uzytkownik2, grzałka elektryczna. Szybko się nagrzeje i można zastosować wyłącznik czasowy.
Jak myślisz o przyszłości, to od razu wyciągnąć zasilanie na piętro budynku do rozdzielacza.
Musisz mieć projekt z wyliczeniami, aby dobrać części. Bez tego możesz mieć problemy, a może się udać.
To co chcesz jest nieważne. Ważne jest to co będziesz miał. A to zależy od tego jak zaczniesz.
Kocioł w układzie otwartym .
Zasilanie wyprowadzić na poddasze ok to wiem .
Wiem też że problem jest z grzejnikiem  jak jest podłogowe ogrzewanie .
odpuszczę ten grzejnik drabinkowy całkowicie ..
Czy bufor warto zakładać .? Daje to oszczędności ?
Przy kotle na paliwo stałe, to prawie obowiązek. 🙂
Jeżeli nie przewidujesz w przyszłości zmiany źródła zasilania, to pakuj tam bufor 1000l. Sprawdzi się przy kotle na pellet, drewno, węgiel i grzałki w taryfie G12w. Do PC będzie za duży. Możesz wybrać taki z wężownicą do CWU. Powinno sprawdzić się na zimę. Na lato przełączyć na ten zasobnik 200l i jak jest możliwość to grzałka 2kW offgrid.
Tylko taka instalacja z buforem to droga zabawka)Gdyby jednak doszła u Ciebie do skutku to weź w pierwszej kolejności pod uwagę przed zakupem baniaka czy wejdzie Ci przez drzwi)Potrzebne jest też zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.w postaci laddomatu lub alternatywnie zaworu temperaturowego typu np VTC +pompa Za buforem zawór mieszający 3D+pompa Trzecia pompa potrzebna do ładowania zasobnika CWU.Dla ekogroszku można założyć mniejszy bufor,przyjmuje się 35l na 1kW mocy kotla
Schemat OK.Ale o co chodzi z tą pompa z rozdzielacza oraz że 3D i silownik usunięty?To co namalowane jest dobrze a Ty chcesz zepsuć)Zawór 3D z pompa  powinien być w kotłowni a nie w szafce rozdzielacza
Ok jesli to cos czerwono niebieskie nie jest sprzeglem
Tak,już sam bufor jest sprzeglem
No dokladnie
Lepiej dobrać jakiś 3D z siłownikiem i sterownik do tego.
Poprosił bym o link
Jakie pompy zakupić .tak jak na schemacie na powrocie i do zbiornika z ciepła wodą .
Dzięki za link .
No fakt trochę długi .
A co do tych pomp .co byście mi doradzili ?
Rozdzielacz już jedzie więc pompa będzie  taką jak podane w schemacie  i zawór też ,ale będę wiedział czego się trzymać  potrzebuje jeszcze dwie pompy wg schematu ..
Co do zaworu trójdrożnego   Afriso ze sterownikiem  jaki przepływ ?
ten z linku ma Kvs: 10 m³/h        w rozdzielaczu który zamówiłem jest kvs 1,6 sprzedający mówił że to wystarczy
jak to obliczyć ? podobno za duży przepływ  jest żle za mały też złe
plus minus pętli podlotowej będzie około  900 - 1000 m podzielone na 14 części
Jak będzie na jednej pompie, to i tak będzie trójnik, ważne aby odległości były porównywalne. A jak na dwóch, to każdy rozdzielacz będzie miał swoją pętle.
Edytowane przez wacio1967
Co znaczy odległości porównywalne?Jeżeli ma być na jednej pompie to rura od kotła do zaworu 3D+pompa musi być o odpowiednio większej średnicy aby przeniosła wymaganą moc dla dwóch rozdzielaczy
