Dzień dobry.
Chciałbym skonsultować problem opłacalności finansowej instalacji nowego dolniaka czy też może pompy ciepła. Zdaję sobie sprawę, że jest zbyt wiele niewiadomych związanych z dostępnością węgla, jego ceny; a z drugiej strony cen energii elektrycznej.
Mam 61 lat, od 11 lat palę HEFem 18kW, ocieplony dom piętrowy o pow. 300m2 + cw 100L + podłogówka w łazience 8m2. Niestety na pietrze mam straty-szybciej się wychładza. Ogólnie w sezonie zimowym spalam ok 3 T węgla z Marcela przekładanego 3-5 kubikami drewna sosnowego.
W pompę ciepła ciśnie mnie żona, bo wygoda, tani prąd etc Na dachu mam fotowoltaikę o mocy 5,34kwp. Rozmawiałem z pewnym instalatorem pomp Stiebe-Eltron, który orientacyjnie wycenił montaż kolejnych 5 kwp paneli+ pompy na ok 80tys zł. Nowy dolniak 5 generacji 18-20 kw to wydatek ok 10tys zł.....
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi i uwagi. To dzięki radom tego forum w 2011 kupiłem tego 18kw HEFa!!!!
Dodano prefiks
Ja proponuję rozwiązanie pośrednie. Kocioł zgazowujący i bufor taki aby wystarczyło na tydzień. U mnie trzeba 7 tyś.  Oczywiście jak jest miejsce na montaż. Ocieplenie około 60 cm perelit zasypany ciśnieniowo z cysterny. Bufor z używanej cysterny można kupić za około 10 tyś, piec na 60 kw za 20 z hakiem. Czy to ma sens?
Prąd jest produkowany z węgla, więc jest to powiązane i węgiel pozostanie jeszcze jakiś czas jako surowiec do produkcji prądu. Korzystanie z surowca zawsze było tańsze niż korzystanie z gotowego produktu, bo jego produkcja pochłania wiele kosztów producenta i dystrybutorów, a odbiorca końcowy płaci za wszystko.  Zależy czy kieruje Tobą ekonomia? Czy wygoda, która ma wysoką cenę? Czy podporządkowanie się przepisom? Każdy ma inne priorytety. Jednak przy zmieniających się cenach i obecnych limitach prądu pompa bez PV na starych zasadach nie będzie wyglądała tak różowo jak nagonka na pompy w reklamach. Umowne  zasady z państwem są wysoko nieprzewidywalne i zmieniają się dość szybko.
Moim wyznacznikiem jest koszt kWh/zł, inni stawiają na wygodę, bezobsługowość nie zważając na koszty, więc priorytet każdego jest inny i wyznacza kierunek.
A jeszcze inni dążą do tego, aby PV zaspokoiło 100% potrzeb budynku. Na starych zasadach zrobię to. Po 2035 roku pewnie już będą magazyny energii rozpowszechnione.
To by było idealnie, ale rząd na pewno coś zrobi żebyś dalej gonił króliczka i wydawał kupę kasy na ideę. W końcu to oni mają mieć z tego profity, a nie Ty i o to zadbają. Każdy magazyn można zrobić wcześniej niż 2035r - kwestia opłacalności. Jak by słońce świeciło zimą kiedy mamy zapotrzebowanie  tak jak latem to by było idealnie.
Dużo osób już tak zrobiło a i tak coś tam płacić trzeba .Oby nie doszło do takiej sytuacji że każdy ma albo większość a i tak płacić będzie trzeba nie mało bo z czego się utrzyma ZE.
Beda oplaty z instalowanych  KWp,czy ceny mimo sezon kilkukrotne.Darmowy prad u každego w przyslosci ? hehe.Juž kilkukrotnie pisalem-bede jak u nas.9Kč wg.doplat IN i 2Kč OUT taki jest wygodny taryf solar.Do tego fotobaroni maja gwarantowana,dotowana cene 14,bo ich prad jest isto wiecej eko.
  • Lubię to 2
I to wszystko do tego zmierza. W ogóle dziwi takie zróżnicowanie - jedni mają lepsze warunki bo szybciej założyli, a drudzy gorsze, bo zrobili to później pomimo że więcej kasy na to wydali. Jedni są bardziej Eco od drugich? Niebawem zrównają wszystkich, a argumentem będą wysokie koszty przesyłu, potrzeby modernizacji linii przesyłowych itp.
Na zwykłym rachunku za prąd to widać. Co z tego że ogłaszany oficjalny koszt kWh jest x jak z rachunku wynika że koszt wraz z całą litanią jest dwa razy x, a dla firm to chyba mają jakieś ekskluzywne linie przesyłowe i osobne bloki energetyczne, a to napędza wyższe koszty produkcji, usług i w efekcie inflację.
Opłaty z prądu, gazu, węgla, benzyny i wszelkich modernizacji wynikających z ustaw antysmogowych to przychody do budżetu państwa, a grabie grabią do siebie Gonienie króliczka czy pędzenie stada w jedynym słusznym kierunku ( słusznym z linią władzy) będzie jeszcze trwało.
Edytowane przez Piecuch19
6 minut temu, Piecuch19 napisał(a):
a grabie grabią do siebie.
Ja chyba kupiłem nie w tym sklepie co trzeba. 🙂 Wszystko co zrobiłem chce się zemścić wysokimi kosztami.
Są dwa wyjścia. Poddać się, albo jeszcze doinwestować i płacić tylko abonament.
Potem znów doinwestować w magazyn i odciąć się od sieci, a jak się wszystko uczciwie policzy to wynik wyjdzie niekorzystny.
Przeważnie tak bywa że ci co są na samym początku mają lepsze warunki ,potem jest przeludnienie i pchanie w nowy kierunek podobnie dzieje się teraz z samochodami elektrycznymi a było na początku tak tanio.
Taka promocja, która nie trwa wiecznie.
