Hej
Od 5 dni mam problem z kotłem
Wyskakuje błąd ER02  (Spadek temperatury spalin wylotowych )
Dym się zbiera ale nie odpala
Jutro ma podjechać kominiarz, ale może ktoś z was miał podobny problem i podpowie co zrobić
Dodam że piec wyczyszczony dokładnie, czystka ogarnięta
Zatkany otwór nawiewu grzałki
Za mała temperatura zapłonu - krótki czas rozgrzewania grzałki
Zawilgocone paliwo
Wszystko co powyżej ma wpływ na rozpalanie , jeśli nie ma płomienia w palniku to kominiarz nie pomoże . Doraźnie można do rozpalenia użyć rozpałki do grila ( kostka , broń boże płyn ) )albo paliwa turystycznego ( kostka ) ale wtedy kocioł na pracę ciągłą żeby sie nie wygaszał a mrozik idzie to może być chłodno .
Szanowny użytkowniku błąd 02 to nie jest  niska temperatura spalin tylko presostat , zweryfikuj to chyba że się pomyliłeś.
Zdaje się że rozwiązanie twojego problemu jest opisane w instrukcji sterownika sugeruje czytać lekturę.
Wszystko zrobiłam tak jak w instrukcji ...
Dodam ze ślimak nie podawal pelletu, dla próby odłączyłam czujnik od presostatu bezpieczeństwa i żmijka się uruchamia, gdy podłączam go z powrotem żmijka dalej nie podaje
Zawilgocone paliwo
Gdzie jest ten nawiew grzałki? Może jeszcze z tym spróbuję
Otwór nawiewu grzałki rozpalania jest w najniższym punkcie palnika . Proponuję jednak skupić się na presostacie który prawdopodobnie się zatkał lub uszkodził -potrzebny serwis
Dostałam dziś zakaz użytkowania pieca od kominiarza ...
Cała instalacja jest źle założona
Dziwne bo piec uzywany od 1.5 roku i nic się nie działo..
