mrowka Opublikowano 20 Listopada 2009 #1 Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam, mam w mieszkaniu zainstalowany kocioł Ogniwo S7WC-8. Instalacja spełnia wszystkie parametry podane przez producenta, tj. przekrój komina większy niż 14x14, wysokość komina nieznacznie ponad 6 metrów. Mam problem z dymem wydostającym się z kotła podczas dosypywania opału. Gdy otwieram górne drzwiczki większość dymu wydostaje się na zewnątrz, nie jest zasysany do komina. Czasem dym wydostaje się nawet przez dolne drzwiczki (również po dosypaniu, mimo dobrego ciągu w kominie). Gdy wszystko się już rozpali nie ma tego problemu. Próbowałem rozpalać przy otwartych drzwiach na klatkę schodową, gdyż kocioł mam w łazience zaraz obok drzwi wejściowych. Wtedy dymi o wiele mniej. Czy może to być spowodowane słabym dopływem powietrza, czy też jest inna przyczyna? Bardzo proszę o pomoc, gdyż zaczyna się sezon grzewczy (prawdę mówiąc już się zaczął) a w obecnym stanie ciężko jest wytrzymać z tym dymem. Cytuj
m77 Opublikowano 20 Listopada 2009 #2 Opublikowano 20 Listopada 2009 Czy może to być spowodowane słabym dopływem powietrza, czy też jest inna przyczyna? Aby był ciąg muszą być spełnione oba warunki: dopływ powietrza i ciepły komin. Inna przyczyna - to złe spalanie, bo dymu powinno w ogóle nie być, powinien się spalać. Cytuj
zgdyni Opublikowano 20 Listopada 2009 #3 Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam. Muszą też być wyczyszczone kanały spalinowe kotła,czopuch i komin.Jakim opałem palisz i w jaki sposób?Węgiel i drewno powinny być spalane przy nadmiarze powietrza,wtedy w palenisku huczy.Zbyt długie otwarcie górnych drzwiczek powoduje oziębienie spalin i zmniejszenie ciągu dlatego dymi. Pozdrawiam. Cytuj
mrowka Opublikowano 20 Listopada 2009 Autor #4 Opublikowano 20 Listopada 2009 Aby był ciąg muszą być spełnione oba warunki: dopływ powietrza i ciepły komin. Inna przyczyna - to złe spalanie, bo dymu powinno w ogóle nie być, powinien się spalać. Komin jest z pewnością ciepły, ponieważ przepalałem wcześniej samym drewnem aż huczało. Natomiast kiedy dołożyłem więcej drewna i zanim dołożone drewno porządnie zajęło się drewnem też dymiło. Specjalnie zostawiałem otawrte dolne drzwiczki, żeby dopływało do paleniska więcej powietrza. Jednak nie za bardzo to pomogło. O co chodzi z tym złym spalaniem? Paliwo jest jakieś niehalo czy...? Cytuj
mrowka Opublikowano 20 Listopada 2009 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2009 Witam.Muszą też być wyczyszczone kanały spalinowe kotła,czopuch i komin.Jakim opałem palisz i w jaki sposób?Węgiel i drewno powinny być spalane przy nadmiarze powietrza,wtedy w palenisku huczy.Zbyt długie otwarcie górnych drzwiczek powoduje oziębienie spalin i zmniejszenie ciągu dlatego dymi. Pozdrawiam. Wszystko jest wyczyszczone jak należy. Pale w tradycyjny sposób czyli rozpalam drewnem, na co później wrzucam węgiel. I właśnie w tym momencie zaczynają się jaja. Kiedy dorzucę troszkę węgla muszę zaraz zamykać górne drzwiczki, żeby nie dymiło. Muszę czekać kilkadziesiąt minut zanim węgiel zajmie się ogniem, dopiero wtedy mogę dosypać więcej. I tak w kółko. Nie ma możliwości wsypać większej partii węgla. Cytuj
tomek66 Opublikowano 20 Listopada 2009 #6 Opublikowano 20 Listopada 2009 Specjalnie zostawiałem otawrte dolne drzwiczki, żeby dopływało do paleniska więcej powietrza. Jednak nie za bardzo to pomogło. Przy dokładaniu, nie otwiera się drzwiczek, tylko zamyka. Spróbuj zamknąć i wtedy dokładać. Cytuj
mrowka Opublikowano 20 Listopada 2009 Autor #7 Opublikowano 20 Listopada 2009 Dymi nawet przy zamkniętych. Probowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji. Może spróbować innego sposobu palenia? Najpierw nasypać węgla a na tym rozpalić drewno. Czytałem gdzieś, że też tak można. Cytuj
zgdyni Opublikowano 20 Listopada 2009 #8 Opublikowano 20 Listopada 2009 To nie jest dobra metoda.Ja robię w ten sposób że nakladam papieru,na to drewno (najpierw drobne a na to grubsze) i nasypuję węgla.Tak załadowany piec podpalam i już.Drzwiczki popielnikowe cały czas otwarte,buzuje się że huczy.Kiedy wsad przestaje się palić i pozostaje tylko żar zamykam na jakiś czas drzwiczki popielnikowe.Przed dodaniem kolejnej porcji węgla czyszczę ruszt z popiołu,otwieram drzwiczki popielnika i nasypuję kolejną porcję węgla przez dolne drzwiczki paleniskowe.Nic się wtedy nie dymi,palenie przebiega dobrze.Dosypywanie opału do rozpalonego pieca przez górne drzwiczki zawsze bedzie połączone z dymieniem. Pozdrawiam. M. Cytuj
Krzych2 Opublikowano 22 Listopada 2009 #9 Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam. Wychodzi na to, że problem leży w cyrkulacji powietrza w odpowiednim kierunku(plastikowe okna, zbyt szczelna klatka schodowa). Spróbuj uchylić okno i sprawdź czy cug jest lepszy. Cytuj
mrowka Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor #10 Opublikowano 23 Listopada 2009 To nie jest dobra metoda.Ja robię w ten sposób że nakladam papieru,na to drewno (najpierw drobne a na to grubsze) i nasypuję węgla.Tak załadowany piec podpalam i już.Drzwiczki popielnikowe cały czas otwarte,buzuje się że huczy.Kiedy wsad przestaje się palić i pozostaje tylko żar zamykam na jakiś czas drzwiczki popielnikowe.Przed dodaniem kolejnej porcji węgla czyszczę ruszt z popiołu,otwieram drzwiczki popielnika i nasypuję kolejną porcję węgla przez dolne drzwiczki paleniskowe.Nic się wtedy nie dymi,palenie przebiega dobrze.Dosypywanie opału do rozpalonego pieca przez górne drzwiczki zawsze bedzie połączone z dymieniem.Pozdrawiam. M. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Ładuję jak napisałeś i wszystko gra ;) Cytuj
zgdyni Opublikowano 23 Listopada 2009 #11 Opublikowano 23 Listopada 2009 Cieszę się że moglem pomóc. ;) Pozdrawiam - M. Cytuj
darecki2308 Opublikowano 16 Stycznia 2012 #12 Opublikowano 16 Stycznia 2012 a jak wygląda sytuacja z większymi kawałkami drewna aby je włożyć ??? jak palę drewnem ,bo co do węgla nie mam :rolleyes: problemu Cytuj
