mrowka
  1. Komin czyszczony w tym tygodniu, przepalony, w zasadzie wszystko powinno chulać lecz niestety tak nie jest, węgiel również dobry...
  2. Witam, posiadam od kilku lat kocioł Ogniwo S7WC. Podczas palenia, temperatura jaką osiąga to max. 45 stopni. Przepustnica dolnych drzwiczek cały czas uchylona. Co to może być???
  3. Witam, ostatnio w moim kotle dzieją się dziwne rzeczy. Otórz wszystko się elegancko rozpala, po czym, gdy włączę pompkę nagle gaśnie. Temperatura na kotle idzie w górę, gdy włączę pompkę oczywiście maleje i całe palenisko gaśnie. Proszę o pomoc !!!
  4. Witam, czy zawilgocenie węgla ma duży wpływ na sam proces spalania? Ostatnio nabyłem wilgotny węgiel (wnioskuję to z osadu na nim) i zauważyłem, że całe paliwo "zbija się" w jednolitą masę, która miernie się pali. Czy jest jakiś sposób na jego osuszenie?
  5. Witam, czy zawilgocenie węgla ma duży wpływ na sam proces spalania? Ostatnio nabyłem wilgotny węgiel (wnioskuję to z osadu na nim) i zauważyłem, że całe paliwo "zbija się" w jednolitą masę, która miernie się pali. Czy jest jakiś sposób na jego osuszenie?
  6. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Ładuję jak napisałeś i wszystko gra ;)
  7. Dymi nawet przy zamkniętych. Probowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji. Może spróbować innego sposobu palenia? Najpierw nasypać węgla a na tym rozpalić drewno. Czytałem gdzieś, że też tak można.
  8. Wszystko jest wyczyszczone jak należy. Pale w tradycyjny sposób czyli rozpalam drewnem, na co później wrzucam węgiel. I właśnie w tym momencie zaczynają się jaja. Kiedy dorzucę troszkę węgla muszę zaraz zamykać górne drzwiczki, żeby nie dymiło. Muszę czekać kilkadziesiąt minut zanim węgiel zajmie się ogniem, dopiero wtedy mogę dosypać więcej. I tak w kółko. Nie ma możliwości wsypać większej partii węgla.
  9. Komin jest z pewnością ciepły, ponieważ przepalałem wcześniej samym drewnem aż huczało. Natomiast kiedy dołożyłem więcej drewna i zanim dołożone drewno porządnie zajęło się drewnem też dymiło. Specjalnie zostawiałem otawrte dolne drzwiczki, żeby dopływało do paleniska więcej powietrza. Jednak nie za bardzo to pomogło. O co chodzi z tym złym spalaniem? Paliwo jest jakieś niehalo czy...?
  10. Witam, mam w mieszkaniu zainstalowany kocioł Ogniwo S7WC-8. Instalacja spełnia wszystkie parametry podane przez producenta, tj. przekrój komina większy niż 14x14, wysokość komina nieznacznie ponad 6 metrów. Mam problem z dymem wydostającym się z kotła podczas dosypywania opału. Gdy otwieram górne drzwiczki większość dymu wydostaje się na zewnątrz, nie jest zasysany do komina. Czasem dym wydostaje się nawet przez dolne drzwiczki (również po dosypaniu, mimo dobrego ciągu w kominie). Gdy wszystko się już rozpali nie ma tego problemu. Próbowałem rozpalać przy otwartych drzwiach na klatkę schodową, gdyż kocioł mam w łazience zaraz obok drzwi wejściowych. Wtedy dymi o wiele mniej. Czy może to być spowodowane słabym dopływem powietrza, czy też jest inna przyczyna? Bardzo proszę o pomoc, gdyż zaczyna się sezon grzewczy (prawdę mówiąc już się zaczął) a w obecnym stanie ciężko jest wytrzymać z tym dymem.
