pawlopawlo Opublikowano 22 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?Czy te rekuperatory za tysiaka-poltora są coś warte?W pokoju u dzieciaków woda kapie z glifu nad oknem i zastanawiam się czy zamontowanie takiego urządzenia cos da.Tylko nie piszcie żeby wietrzyć bo w zimę musiałoby być okno otwarte non stop. Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2022 Jak Ci kapie woda, to każda wentylacja cos da. Zwróć uwagę na głośność tych urządzeń. Cytuj
mariowentylarz Opublikowano 4 Stycznia 2023 #3 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Na pewno coś da. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Przykładowo, z racji tego, że urządzenie to pracuje na zmianę nawiewając powietrze z zewnątrz oraz wyrzucając powietrze na zewnątrz będzie okresowo powodować nadciśnienie i podciśnienie. Jeśli urządzenie montujemy w pomieszczeniu z kominkiem to może dojść do zaburzenia ciągu kominowego i cofania się spalin. Warto to mieć na uwadze. Cytuj
Wello Opublikowano 5 Stycznia 2023 #4 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Dlatego w takim przypadku stosuje się rozwiązanie z dwoma urządzeniami, komunikującymi się ze sobą i pracującymi przeciwsobnie - najlepiej po przeciwnych ścianach. Cytuj
szakallo Opublikowano 5 Stycznia 2023 #5 Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Na początek zastanowiłby się dlaczego kapie z glifu nad oknem i czy przypadkiem nie bedzie zaraz grzyba a to bardzo nie zdrowe dla dzieci. Jeśli wentylacja działa dobrze w innej częsci domu to raczej nie będzie problemów żeby ciśnienie się wyrównało samo. Dodatkowo te rekuperatory ścienne nie mają zbyt mocnych wentylatorów ze względu na to że muszą wolno wymieniać energię na małym wymienniku. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez szakallo Cytuj
pawlopawlo Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor #6 Opublikowano 5 Stycznia 2023 To jest budynek z lat 80,pustka powietrzna,plastikowe okna.O ile wiosna /lato okna rozszczelnione to poniżej -5 już nie.Rekuperacji całościowej robił nie bede Myślę nad tymi ściennymi głównie na okres zimowy 1 godzinę temu, szakallo napisał(a): Na początek zastanowiłby się dlaczego kapie z glifu nad oknem i czy przypadkiem nie bedzie zaraz grzyba a to bardzo nie zdrowe dla dzieci. Jeśli wentylacja działa dobrze w innej częsci domu to raczej nie będzie problemów żeby ciśnienie się wyrównało samo. Dodatkowo te rekuperatory ścienne nie mają zbyt mocnych wentylatorów ze względu na to że muszą wolno wymieniać energię na małym wymienniku. Dlatego pracowałby non stop,pokój ma 20m2 więc chyba jeden dałby radę Cytuj
mariowentylarz Opublikowano 5 Stycznia 2023 #7 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Wykroplenie w okolicy ościeżnicy okiennej sugeruje mostek cieplny w tym miejscu. Mostek na tyle znaczący, że dochodzi do wykroplenia na powierzchni przegrody. Do tego brak sprawnej wentylacji, duża wilgotność w pomieszczeniu od oddychania przebywających dzieciaków i warunki do wykroplenia idealne. Czy tak może być @pawlopawlo ? Cytuj
pawlopawlo Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor #8 Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Zgadza się,zastanawiam się jeszcze czy między szybami też się nie rozszczelniło i brak próżni też się do tego nie dokłada.A czy mostek mógł powstać np.przy niedokładnym obsadzeniu ościeżnicy?Przemarza pianka tudzież jakieś jej braki? 9 godzin temu, mariowentylarz napisał(a): Wykroplenie w okolicy ościeżnicy okiennej sugeruje mostek cieplny w tym miejscu. Mostek na tyle znaczący, że dochodzi do wykroplenia na powierzchni przegrody. Do tego brak sprawnej wentylacji, duża wilgotność w pomieszczeniu od oddychania przebywających dzieciaków i warunki do wykroplenia idealne. Czy tak może być @pawlopawlo ? Edytowane 5 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
mariowentylarz Opublikowano 5 Stycznia 2023 #9 Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) 9 godzin temu, pawlopawlo napisał(a): Zgadza się,zastanawiam się jeszcze czy między szybami też się nie rozszczelniło i brak próżni też się do tego nie dokłada.A czy mostek mógł powstać np.przy niedokładnym obsadzeniu ościeżnicy?Przemarza pianka tudzież jakieś jej braki? Jak ościeżnica osadzona w zimnej ścianie to tutaj ciepłe obsadzenie nic nie pomoże. Podeślij zdjęcie jak to wygląda. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
pawlopawlo Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Jak wrócę to podeślę.Pod oknen jest grzejnik,jak ciepły to szyby czyste,jak się tylko przepala to po nocy mokre.A jak mostki mają się do zaleceń o wietrzeniu i rozszczelnianiu okien?Jak rozszczelnie albo wytne kawałek uszczelki to glif też będzie dostawał zimne powietrze z zewnątrz Cytuj
szakallo Opublikowano 5 Stycznia 2023 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Czasem lepiej zrobić dziurę w uszczelce bo przynajmniej wentylacja zacznie działać, jeśli okno jest dobre (szczelne) może okazać się że wentylacja w domu nie będzie działać mimo kominów, bo niby gdzie ma wpaść nowe powietrze jeśli okna z 3 uszczelkami potrafią mieć prawie 100% szczelności. Nowe okna drewniane standardowo mają wycięty kawałek uszczelki u góry skrzydła żeby powietrze wentylowało ościeżnicę a przy okazji w wnętrze domu. 1 Cytuj
KarolBl Opublikowano 9 Stycznia 2023 #12 Opublikowano 9 Stycznia 2023 standardowo żadne nowe okna nie mają wyciętej uszczelki na życzenie klienta można część uszczelki zastąpić płaską gumą (jak zwał tak zwał ,w rehau to miało kiedyś szumną nazwę "air comfort") żeby wyntylacja grawitcyjna działała poprawnie potrzebne są: - kratki wyciągowe w pomieszczeniach "brudnych" - kuchnia/łazienka, czasem jeszcze gdzieś np. korytarz zalezy odwielkości domu i ustawienia pomieszczeń - w pomieszczeniach "czystych" (sypialnia, salon) musi być nawiew świeżego powietrza - i ja tu polecam nawiewniki higrosterowalne montowane w oknach. Tu można sobie ułatwić przy montazu w istniejących oknach i części ramowej nie montujemy wcale w zamian w całości usuwając górną uszczelkę odbojową z ramy, natomiast część wewnętrzną montujemy już prawidłowo na przyldze skrzydła gęsto pd nią dziurawiąc skrzydło okna wiertłem np. 13mm [to dotyczy okien pcv, w drewnie lecimy tylko na wylot przez skrzydło lub ramę] - powietrze musi mieć możliwość przemieszczenia się pomiędzy pomieszczeniami w domu więc drzwi albo zostawiamy otwarte, albo kratki/podcięcia wentylacyjne plusy: działa, cicho i za darmo minusy: jak nie ma cugu (wysoka temperatura i wilgotność na zewnątrz) to już niebardzo działa; nawiewnik w oknie powoduje cały czas znaczne pogorszenie akustyki okna - cały czas słychać na zewnątrz wszystko tak, jakbyś miał okno delikatnie uchylone Cytuj
fanbiomasy Opublikowano 18 Czerwca 2024 #13 Opublikowano 18 Czerwca 2024 Są nawiewniki do okien specjalne wygłuszające mam taki w sypialni .Okna mam z Oknoplastu z Krakowa . Cytuj
