Termet ecocondens gold 20 - jakie dobowe pobory gazu? jak długo trwa wygrzewanie - start pieca w sezonie?
Czy do sterowania pogodowego powyższym kotłem termet gold plus wystarczy mi tylko ten czujnik: Termet WKC-0567?
Jeżeli posiadam już regulator pokojowy salus 091FLRFv2. Czy potrzebuje jednak innego regulatora?
Ten salus to tylko termostat pokojowy, natomiast czujnik temp zewnętrznej służy do regulacji temp wody zasilającej instalację z zależności od temp zewnętrznej - czyli np przy +5C ustawia temp na kotle 35C, a przy -20C ustawia 55C lub inaczej , zależnie jaką krzywą grzewczą wybierzesz.
I jeszcze jedno pytanko do Ciebie Sambor bo widzę że znasz się na rzeczy. Czy serwisanci ustawiając parametry kotła na separatorach flamco x stream w pozycji max (powietrza= zasilanie i zanieczyszczeń = powrót znikome przepływy są wtedy)  potem zostały ustawione w pozycji eco = o 85% większe przepływy) jednak już po odjeździe serwisantów mogło to jakoś wpłynąć na ustawienia kotła i jego ekonomię?
Tylko pytam odnośnie czujnika i sterownika  bo nie jestem jak na razie aż tak w temacie. Czyli sam czujnik wystarczy?
Edytowane przez racek
W dniu 3.12.2022 o 14:23, D20CR napisał(a):
Powiedz jakim sposobem uzyskujesz tak duza roznice TZ do TP ? Skoro masz max przeplyw na termostatach ?
Ja gdy ustawilem najwoniejsze obroty pompy CO , to i tak uzyskalem ok.7st roznicy. 15-20st. Zeby uzyskac to tylko skryzowanie i to na zaworze powotnym z grzejnika.
Dobre dla kotla, ale gorsze dla sprawnosci grzejnikow.
Pozdro
Grzejniki wyregulowane zaworami powrotnymi lub nastawą wstępną na zaworach termostatycznych, tak aby około 10C mniej było na powrocie z grzejnika, gdyż tak jest podawane w katalogach. Grzejnik ma mieć górę ciepłą-gorącą, a dół wyraźniej chłodniejszy po oddaniu ciepła do pomieszczenia.
