Awaryjne zasilanie, UPS.
Witajcie,
Poszukuję urządzenia do awaryjnego zasilania kotła. Czy ktoś może się podzielić wiedzą z czego najlepiej skorzystać? Potrzebuje zasilić dwa różne kotły w dwóch odrębnych budynkach.
1. heiztechnik q eko gl 20 kw z dmuchawą, podajnikiem, 2 pompy cyrkulacyjne, sterownik, zawór mieszający na podłogę. (z podajnikiem na ekogroszek, rozpalanie manualne)
2. Defro Smart EcoPel z dmuchawą, podajnikiem, 2 pompy cyrkulacyjne, sterownik, zawór mieszający na podłogę, zawór na grzejniki, regulator pokojowy (z podajnikiem na pelet, rozpalanie automatyczne).
W obu przypadkach, biorę pod uwagę takie kwestie jak:
- automatyczne przełączenie na awaryjne zasilanie (czyli odpadają agregaty, gdzie coś trzeba nacisnąć etc.)
- w okresie zimowym czasami wyłączają u nas prąd na ok 2 dni (więc kwestia żeby kocioł z podzespołami podziałał awaryjnie 6-8h)
- możliwość podłączenia dużych aku samochodowych w celu zwiększenia pojemności
- budżet max 1600zł
Myślałem np o takich urządzeniach:
https://solarne.info/przetwornica-ups-12-230v-volt-polska-sinuspro-1500e-1500va-p-3657.html?gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7frHNvph8BFoUmy1C1_9Nid3Q7oWo9ZZxsrAhe1wKcO9SFwrq9wtCrBoCgDoQAvD_BwE
Kompletne się na tym nie znam, więc tutaj pytanie co Wy polecacie? Co tutaj najlepiej spełni swoją rolę w tym budżecie?
Z góry dziękuję za pomoc!
pozdrawiam!
Dodano prefiks
Ja polecam Zasilacz awaryjny VOLT POLSKA sinusPRO 500 E
Piec Defro 25KW - do tego akumulator samochodowy
Od kilku lat nie zawiódł, póki co najdłuzej ile nie było u mnie prądu to 6h i chodził bez żadnego problemu
Sam się przełącza - praktycznie bezobsługowy, ma prostownik w sobie więc ładuje aku na bieżaco.
Na 2 kotły 500 będzie za słaba. 1500 co podał autor tematu będzie ok.
Pamiętaj że UPS o takiej mocy ok 1000W będzie wymagał ok 100A z akumulatora. Wątpię by którykolwiek akumulator wytrzymał warunki gwarancji.
Osobiście szukałabym modelu 24V by nie męczyć tak akumulatorów. Owszem potrzeba kupić 2 Aku ale za to dłużej one posłużą.
@sambor okazuje się że rzadko który jest na 24-36-48v. Trzeba przy szukaniu wprost wpisać napięcie.
Kiedyś jak sam kupowałem swoją 500W na 12v model następny 800W był już 24V a teraz...
Może źle się wyraziłem. Do każdego kotła ma być osobny zasilacz awaryjny ( każdy kocioł jest w innym budynku). Budżet o którym wspomniałem trzeba zatem zrobić x2.
Jak osobne to w zupełności wystarczy 500W. Mniejszego nie wybieraj bo w czasie startu podajnika odnotuje przeciążenie.
