jacek63 Opublikowano 11 Listopada 2009 #1 Opublikowano 11 Listopada 2009 ludzie pomocy mam zawór 4 d piec 1.5m 13kwtemperatura zadana 60 rośnie do 77 stopni ustawienia mam zadana 60 czas przedmuchu 5 sek czas między przedm 6 min obr min 3 max na 4 klapka na dmuchawie jest programator alfa foster jak ustawić żeby tyle nie rosla POMOCY nie mogę sobie dać rady z tym Cytuj
mpendzik Opublikowano 11 Listopada 2009 #2 Opublikowano 11 Listopada 2009 A grzejniki działają ? jak tak, to czy wszystkie mają głowice termostatyczne ? Bo może nie ma co odebrać ciepła... A jakie masz czasy podawania i przerwy w podawaniu ? Pozdr. Cytuj
jacek63 Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 12 Listopada 2009 grzejniki maja głowice wszystkie otwarte temp na piecu 60 st czas przedmuch 12sek czas między 7min obr dmuchawy min 4 max5 Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #4 Opublikowano 12 Listopada 2009 sprawdź czy poziom wody w kotle i instalacji jest odpowiedni. Natomiast jeżeli twój piecyk ma takie właściwości to spróbowałbym zwiększyć czas pomiędzy następnymi przedmuchami. Ja ostatnio miałem taką sytuacje że piec nagrzewał się strasznie mimo że wentylator był ustawiony na przedmuchy co 15 minut. Po godzinie grzebania w sterowniku i sprawdzania pompy i zaworów okazało się że popielnik był tylko lekko domknięty i zasysał powietrze ;P Cytuj
jacek63 Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor #5 Opublikowano 12 Listopada 2009 popielnik jest zakręcony mocno czas miedzy przedmuchami jak zwiększe to się dymi i wystrzaly a wode dopuścić do instalacji tak Cytuj
vernal Opublikowano 12 Listopada 2009 #6 Opublikowano 12 Listopada 2009 Jacek! Nie widzę tu żadnego problemu! Jak masz zawór 4d, to temperaturę w domu powinieneś mieć ok. A 77 na kotle? nic się mu nie stanie a wręcz odwrotnie. Jest ciepło na zewnątrz, to przeciąga trochę temp. Ustaw temp. zadaną na 55 lub 50 i będzie ok. Jak się zrobi chłodniej to znów ustawisz 60 ... Pozdrawiam. Cytuj
jacek63 Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor #7 Opublikowano 12 Listopada 2009 a dlaczego mam trochę smoly mial suchy Cytuj
vernal Opublikowano 12 Listopada 2009 #8 Opublikowano 12 Listopada 2009 Nie jestem w tej materii fachowcem. Ale myślę tak: Twój kocioł dość szybo dochodzi do temp zadanej, bo jest ciepło. Potem dość długo pracuje na przedmuchach. Po intensywnym początkowym paleniu nazbiera się trochę żaru i nagle dostaje on dużo mniej powietrza niż dotychczas. Wtedy wytwarza się smoła. W początkowych paru godzinach palenia z tego miału wydobywa się dość dużo gazów i (jednak) wilgoci w stosunku do szybkości spalania (same przedmuchy!). W te ciepłe dni możesz mu zmniejszyć moc dmuchawy o 1 stopień. Uwaga na wybuchy! Myślę jednak, że ostatnie godziny palenia to biały dymek. Pozdrawiam. Cytuj
