MonikaOkrojek Opublikowano 3 Października 2022 #1 Opublikowano 3 Października 2022 Witam, Posiadam piec KORTEX 12-24 kw , 2836/11. Można w nim palić pelletem, ekogroszkiem oraz drewnem. Wrzuciliśmy pellet i po wygaszeniu i wyłączeniu pieca okazało się, że gdzieś na dnie został żar i palił pellet, który był w podajniku/ślimaku. Piec był całkowicie wyłączony. W celu ugaszenia wyciągnęliśmy pellet, który został oraz dosypaliśmy ekogroszku, który już finalnie wypchnął ten spalony materiał. Czy ktoś z państwa spotkał się z czymś takim? jaka przyczyna takiej sytuacji? Jak tego uniknąć? Jesteśmy totalnymi laikami, dom kupiliśmy w tamtym roku. Z góry dziękuję za każdą informację. Cytuj
digi Opublikowano 3 Października 2022 #2 Opublikowano 3 Października 2022 Nie wiem co to jest za kocioł i czy jest dedykowany do pelletu, ale należy zadbać o szczelność pokrywa-zasobnik( sprawdzić stan uszczelki, przyleganie powierzchni klapy do zasobnika - ewentualna regulacja klapy), szczelność wyczystki zasobnika (czasem na rurze podajnika, czasem na zasobniku), szczelność wyczystki mieszacza powietrza, szczelność połączenia rura podajnika -korpus kotła. Jak jest wygaszony kocioł zamknąć klapkę wentylatora. Cytuj
mikus39 Opublikowano 3 Października 2022 #3 Opublikowano 3 Października 2022 Mam wrażenie że kocioł nie był zaopatrzony w strażaka. Ja bym dokupił i zamontował. Cytuj
MonikaOkrojek Opublikowano 3 Października 2022 Autor #4 Opublikowano 3 Października 2022 Mikus39 właśnie był.. zamontowaliśmy, ale strażak nie zadziałał.. 27 minut temu, mikus39 napisał: Mam wrażenie że kocioł nie był zaopatrzony w strażaka. Ja bym dokupił i zamontował. był, nie zadziałał Cytuj
MonikaOkrojek Opublikowano 4 Października 2022 Autor #5 Opublikowano 4 Października 2022 19 godzin temu, digi napisał: Nie wiem co to jest za kocioł i czy jest dedykowany do pelletu, ale należy zadbać o szczelność pokrywa-zasobnik( sprawdzić stan uszczelki, przyleganie powierzchni klapy do zasobnika - ewentualna regulacja klapy), szczelność wyczystki zasobnika (czasem na rurze podajnika, czasem na zasobniku), szczelność wyczystki mieszacza powietrza, szczelność połączenia rura podajnika -korpus kotła. Jak jest wygaszony kocioł zamknąć klapkę wentylatora. dziękuję bardzo! Cytuj
marcus312 Opublikowano 4 Października 2022 #6 Opublikowano 4 Października 2022 Możliwe że producent kotła nie dopuszcza palenia samym pelletem tylko mieszanką pelletu z ekogroszkiem . Cytuj
mikus39 Opublikowano 4 Października 2022 #7 Opublikowano 4 Października 2022 A jaki ten strażak, termiczny czy parafinowy? Cytuj
digi Opublikowano 4 Października 2022 #8 Opublikowano 4 Października 2022 @MonikaOkrojek Musisz też sprawdzić, czy w kolanie retorty nie ma dziury. Zdjąć pokrywę mieszacza i poświecić do środka. Jeżeli zobaczysz głęboko światło w tym leju (kolanie), którym wychodzi ekogorszek/pellet, to kolano do wymiany. Cytuj
MonikaOkrojek Opublikowano 5 Października 2022 Autor #9 Opublikowano 5 Października 2022 W dniu 4.10.2022 o 11:55, digi napisał: @MonikaOkrojek Musisz też sprawdzić, czy w kolanie retorty nie ma dziury. Zdjąć pokrywę mieszacza i poświecić do środka. Jeżeli zobaczysz głęboko światło w tym leju (kolanie), którym wychodzi ekogorszek/pellet, to kolano do wymiany. bardzo dziękuję! dziękuję wszystkim za pomoc! Okazuje się, że jest do wymiany prawie wszystko. Jedną cześć od spodu, byli właściciele, zakleili taśmą izolacyjną ... pełno dziur... 😞 Cytuj
digi Opublikowano 5 Października 2022 #10 Opublikowano 5 Października 2022 Teraz dopiero czytam opis pod nickiem. Masz palnik rynnowy więc może niekoniecznie ta ostatnia porada jest adekwatna. Generalnie szukaj lewego powietrza. Nic więcej nie zrobisz. Cytuj
