mikus39 Opublikowano 19 Września 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 (edytowane) Żeby nie było tak kolorowo to ja też zwrócę się o pomoc. Mam jeden czujnik temperatury zabudowany razem z pompą (Logamatic RC100). Niestety w pompowni/kotłowni - zwał jak zawał. Jak przenieść bezprzewodowo czujnik do jednego z pokoi? Ewentualnie czym go zastąpić? Co dołożyć? Edytowane 19 Września 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 5 Listopada 2022 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 Żeby nie zaśmiecać innych tematów. Jak się w tej maszynie ustawia krzywa grzewczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 5 Listopada 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2022 (edytowane) Przeglądając forum i nie tylko krzywe grzewcze wyglądają zupełnie inaczej niż u mnie. U mnie tego wg. Nie rozumiem. Do tego dochodzi jeszcze tłumienie budynku i wpływ czujnika wewnątrz. Nie będę już gierka wstawiał bo to nic nie pomaga. Ale jak? Pomożecie? Edytowane 5 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 7 Listopada 2022 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Tak się zastanawiam. Czy zapowietrzona podłogówka może dawać takie właśnie objawy, krótkiego dogrzewania wysoką temperaturą? Chociaż rotametry pokazują przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 10 Listopada 2022 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 (edytowane) Chopoki i dziołszki (bo może są). Odpowietrzyłem jeszcze raz podłogę. Na bank było zapowietrzone. Teraz nie dosyć że mom hyc w hałpie to wykresy są takie. Yny szkoda że som se odpowiadom. Edytowane 10 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) To był jednak tylko hurazachwyt. Po spadku temp pompa chodzi prawie cały dzień na 100% mocy. Listwa zasilająca podłogówkę gorąca na termometrze 38st. Powrót na prawie zimna na termometrze 30st. Nie poradzę sobie sam. A najdziwniejsze. Temp pokojowa 23,5 a pompa dalej idzie. Edytowane 19 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Listopada 2022 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) U mnie w podłogę szło 30C, przy -6C na zewnątrz, przepływy rzędu 1,2-1,5l W domu 22-22,5C Dlaczego pozwalasz aby tak PC ostro grzała? Edytowane 19 Listopada 2022 przez sambor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) 56 minut temu, sambor napisał(a): przepływy rzędu 1,2-1,5l Ja mam ustawione przepływy 0,5 - 0,7 może tu jest problem. 56 minut temu, sambor napisał(a): Dlaczego pozwalasz aby tak PC ostro grzała? Bo nie potrafię tego ogarnąć. Powiedzcie mi jeszcze proszę bo chyba to jest zasadniczy błąd. Przepływy mam ustawiać pod tymi czerwonymi kapturkami czy niebieskimi pokrętłami. Pod szklankami nigdy nie kręciłem. Edytowane 19 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 19 Listopada 2022 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) Edytowane 19 Listopada 2022 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Maksymalnie otwarte..... Ok. Jak odkręcę przepływy na max to wskaźniki w rotametrach są na dole. Na filmie u góry. Nadal nie wiem gdzie kręcić? Pod czerwonymi czy niebieskimi? Krecenie niebieskimi powoduje że przepływy w pętli się zmieniają. Tylko czy o taką regulacje tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiQ Opublikowano 19 Listopada 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Ściągnij te czerwone. Pod nimi są nakrętki do regulacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) To? A te niebieskie rozkręcić na max? No i znalazłem przypadkowo post Sambora. Mam nadzieję że się nie obrazi za cytowanie. : " Na dolnej belce odkręć na maxa, i nie ruszaj, te służą tylko do odcinania pętli. Na rotametrach ustaw po 1,5l i poczekaj 1-2 dni" Edytowane 19 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Listopada 2022 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 (edytowane) Teraz to wygląda tak. Pompa się wyłączyła. Temp. jak na zdjęciu. Wygląda na to że przez 6 lat grzałem zakręconymi pętlami. Poskręcane to było prawie na max. Czyli moje odpowietrzanie też było praktycznie bez sensu. Jak odkręciłem to wszystko zaczęło bulgotać. Edytowane 19 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Listopada 2022 #14 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Inne są nastawy przy kotle a inne przy PC. I to jest jeden z elementów regulacji instalacji przy montażu PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 20 Listopada 2022 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 No to po rozkręceniu pętli temp. wyglądają tak. W domu 21,5 do 22,5 st. .5 do 22,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Listopada 2022 #16 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 To zaczyna być normalnie. Dopracuj te nastawy przepływów i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 20 Listopada 2022 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Sambor. Ja rozumiem kij i marchewka. Tylko ja potrzebuje tej marchewki. Daj mi wskazówki. Ja zrobię. Wg mojej oceny dobrze. Jeżeli źle, powiedz co jest źle. Poprawie. Ale ja chce mieć świadomość. Jeżeli Twoje porady okaza się pomocne to ja będę promotorem Twoich poglądów. Ale muszę mieć świadomość. Przepraszam. Może mam zły okres? Moze się czepiam a ty sie starasz? Ja bym chciał mieć zrobione. W tym wypadku chce mieć ciepło i tanio. Taki żart. Lubię wiedzieć co robię. Wterdy to jest łatwiejsze. Wiem nie jest to proste. Ale "popraw przepływy" dla laika to jakby daj mi spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Listopada 2022 #18 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Przejdź przez wszystkie grzane pomieszczenia i tam gdzie jest wg ciebie za zimno to w nich ustaw większe przepływy, tak o 0,2l/min Podobnie tam gdzie wg ciebie jest za ciepło, lub nie potrzeba takich temp jak masz obecnie to zmniejsz o te 0,2l/min. Pompa ciepła charakteryzuje się dużymi przepływami i warto to wykorzystać, aby można było zmniejszyć temp na zasilaniu z PC. Niestety w twoim przypadku - nie masz projektu- jest tylko możliwa praca na czuja, i kilkudniowe eksperymenty z nastawami. Może się okazać że po zwiększeniu przepływów można jeszcze zmniejszyć temp zasilania z PC, co jest istotne w przypadku zasilania z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 21 Listopada 2022 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 (edytowane) Jeżeli instalator w trakcie zabudowy ogrzewania poustawiał przepływy, a myślę że tak, a ja nigdy nie regulowałem pod szklankami, to może lepiej tego na razie nie ruszać? Może zaczekać parę dni jak się to wszystko odpowietrzy i unormuje? Jeżeli nie mam projektu, to czy długości pętli opisane na rozdzielaczu wystarczą? Edytowane 21 Listopada 2022 przez mikus39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 W dniu 20.11.2022 o 23:33, sambor napisał(a): Przejdź przez wszystkie grzane pomieszczenia i tam gdzie jest wg ciebie za zimno to w nich ustaw większe przepływy, tak o 0,2l/min Tak też zrobiłem. W jednym pomieszczeniu rozkręcanie rotametra nie powoduje zwiększania przepływów. Co więcej po nocy wskaznik rotametra zawiesił się w pozycji zamkniętej. Poruszanie nim pomogło i się otworzył. Co ciekawe na dole też były te niebieskie zaworki poskręcane. Kto w tym kopał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Listopada 2022 #21 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Godzinę temu, mikus39 napisał(a): Kto w tym kopał? Może krasnoludki albo myszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 (edytowane) 9 godzin temu, sambor napisał(a): Może krasnoludki albo myszy Ja na mysz ani krasnala raczej nie wyglądam. Ale wracając do sedna. Powietrze wypchało grzybek i się zawiesił? Zwiększyć moc pompy żeby zwiększyć przepływ na rotametrze który nie reaguje na regulację? Ale wtedy zaczyna mocno szumieć woda. Dochodzę do wniosku że lepiej by chyba było żeby pracowała pompa w jednostce. Edytowane 23 Listopada 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2022 Czy na podstawie tych informacji możecie mi wytłumaczyć jak mam ustawić krzywą grzania? Oczywiście biorąc pod uwagę zdjęcia z mojego sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 8 Grudnia 2022 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2022 Myślę że instalację ogarnąłem. Wyłączyłem w pompie grzałkę całkowicie żeby nie włączała się latem przy temperaturach powyżej 35st. Jak prawidłowo ustawić grzałkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikus39 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2022 Dla potomności i osób z podobnym problemem. Mam nadzieję że byłem jedyny, ale..... Wystarczyło wyłączyć tryb cichy. Temperatura się ustabilizowała na poziomie 21,5 do 22,5, prędkość wiatraków spadła bo pompa po nocy nie wariuje ze 100% mocy. Temperatura zasilania instalacji przy -16 na dworze była wg mnie zaledwie 35,8 st. Teraz chyba pora na ustabilizowanie przepływów na rotametrach. Dzięki Sambor za pomoc. Uwagi były bezcenne i na pewno je wykorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
