0674 Opublikowano 31 Października 2009 #1 Opublikowano 31 Października 2009 Proszę o pomoc w rozwikłaniu problemu z głowicą termostatyczną. zakupiona przeze mnie głowica zaczyna działać dopiero od w połowie skali tzn na nastawie na 4. Co jest grane i jak to ewentualnie rozwikłać, może to nie taka jak trzeba lub do kitu. Na szczęście kupiłem tylko jedną, czy może być niewłaściwa, gwint się zgadza. Chcę zakupić na pozostałe grzejniki, czy powinienem iść do sklepu z termostatem ( wykręcić go z grzejnika ) i tam dopasować. Z góry dziękuję. Cytuj
automatyk Opublikowano 31 Października 2009 #2 Opublikowano 31 Października 2009 no są dwie mozliwości albo żle dobrana albo w budynku ok 22st i głowica działa prawidłowo Cytuj
David99 Opublikowano 10 Stycznia 2013 #3 Opublikowano 10 Stycznia 2013 mam problem z glowica firmy SchlosserSH Diamant 6001 00001,glawica nie da sie krecic a raczej jest dobra bo kupilem 8 szt i zadna z nich nieda sie krecic o co z tym chodzi? w instrukcji pisze ze mozna nastawic na stale jedna wartosc ale nic nie pisza jak to odblokowac moze ktos wie ? Cytuj
David99 Opublikowano 10 Stycznia 2013 #5 Opublikowano 10 Stycznia 2013 tak , taka mam instrukcje ale ta glowica wyglada inaczej od strony nakretki Cytuj
David99 Opublikowano 10 Stycznia 2013 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) w instrukcji widac te Trzpienie a w mojej glowicy jest to cale zabudowane,co z tymi trzpieniami czy je sie jakos wyjmuje czy co? Edytowane 10 Stycznia 2013 przez David99 Cytuj
David99 Opublikowano 10 Stycznia 2013 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) http://allegro.pl/ca...k to odblokowac Edytowane 10 Stycznia 2013 przez David99 Cytuj
Artek8 Opublikowano 10 Stycznia 2013 #8 Opublikowano 10 Stycznia 2013 spróbuj wcisnąć i dopiero przekręcić Cytuj
wolfmark Opublikowano 20 Stycznia 2013 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam, Nie chciałem zakładać nowego tematu, także podepnę się pod ten bo chodzi o wyciek koło termostatu grzejnika. Wczoraj zauważyłem że w pokoju mam małą kałuże wody pod grzejnikiem, szukałem i nic nie potrafiłem znaleźć - wszędzie sucho. Wieczorem wyłączyłem centralne i za znowu przyuważyłem że jest kałuża. tym razem zlokalizowałem wyciek (na zdjęciu zaznaczyłem skąd dokładnie woda cieknie). Z powodu tego że jestem totalnym laikiem w tych sprawach, chciałbym żebyście mnie poprawili jeżeli się mylę co do wymiany: 1. Spuścić całą wodę z centralnego. 2. Zakręcić termostat w grzejniku. 3. Odkręcić tą białą nakrętkę i wymienić na nową ? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2013 #10 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Spróbuj najpierw dokręcić tą białą nakrętkę, pomiędzy nią a grzejnikiem powinna być płaska uszczelka - może ona uległa uszkodzeniu. Ew odkręć tą nakrętkę i wymień uszczelkę na nową. pozdr. Cytuj
wolfmark Opublikowano 20 Stycznia 2013 #11 Opublikowano 20 Stycznia 2013 tylko czy muszę spuszczać wodę z c.o żeby odkręcić tą nakrętkę (żeby wymienić tą uszczelkę)? Cytuj
