zamiana termometru prostego w kotle c.o.
witam serdecznie
Nie jestem hudraulikiem   mam pytanie do fachowcow
 mam na kotle prosty termometr jak na zdjeciu...chce go zamienic na taki aby byla mozliwosc odczytu tem peratury  zdalnie np na telefonie lub bezprzewodowym wyswietlaczu..czy sa takie rozwiazania   z tych tanszych  dziekuje z gory za odpowiedz
Wszystko się da kwestia pieniędzy, czy naprawdę ci jest to potrzebne i czy ma sens .
Pierwszy z brzegu,
https://botland.com.pl/blebox-automatyka-domowa/13841-blebox-tempsensor-czujnik-temperatury-wifi-5900168580244.html
Odkręcasz śrubke i zamiast termometru wkładasz czujnik.
Edytowane przez szakallo
Zamontuj sobie taki czujnik na rurze wychodzącej z kotła i dobrze zaizoluj. Lub zamontuj go pod górnym ociepleniem kotła.
U siebie mam zamontowanych aktualnie 5 czujników i wszystkie dane zbieram w domoticz. Wszystkie zamontowane narurowo trytkami + ocieplenie.
