Link afiliacyjny
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Opublikowano (edytowane)
Witam mam problem z piecem na pellet Blackstar plus 280 robię pierwsze odpalenie i nie wiem czemu nie chce mi się uruchomić żmijka od zbiornika a chce podać ręcznie pellet na rozpalenie i nie mogę a jak wymuszę uruchomienie to tylko brzęczy a żmijka i tak się nie kreci jak by coś ją blokowało i może ktoś też miał taki problem dzięki za każdą pomoc.
Dodano prefiks i zmieniono tytuł
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Pytanie - żmijka nie podaje pelletu
Na stronie pelletexpert masz wszystkie nr kontaktowe.
Sprawdź czy wyjąłeś blaszkę odcinającą zbiornik od podajnika na samym dole przy wlocie do zbiornika.
W zasadzie dwa powody , pierwszy to żmijka  może być zbyt daleko wypuszczona z rury podajnika , w tym przypadku trzeba wyjąć podajnik z zasobnika i zmierzyć ile do końca rury pozostało od żmijki ( powinno być nie mniej niż 2 cm o ile dobrze pamiętam ).  Drugi powód to popuszczona śruba blokująca sprężynę ślimaka  na wałku przekładni tuż przy silniku i tu wystarczy poluzować górną rurę od podajnika i wysunąć kilka centymetrów do góry cały mechanizm aż pokaże się połączenie sprężyny z wałkiem przekładni .
Link afiliacyjny
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
