Ocieplenie starej podłogi
Za pare dni startuję z ociepleniem podłogi w jednym z pokojów.Podłogi jeszcze nie rozbierałem,ale prawdopodobnie(jak pozostałe pokoje) tak wygląda jej przekrój.Rys1
Jak dobrze,zgodnie ze sztuką taką podłogę docieplić?
Moja koncepcja przedstawia się tak jak na Rys. 2
Proszę poprawcie mnie jeśli coś jest nie tak jak powinno.
Edytowane przez CeKris
Co będzie na nowej podłodze? płytki,panele? Jeśli tak,najlepiej sprawdziłby się styropian na stropie a na to wylewka betonowa  miksokretem. Pod styropian można dać folie 0.3,jeśli piwnica jest nieogrzewana.
Płytki na osb też położy.....z suchym betonem kupa roboty i syf w chałupie
Piwnica nieogrzewana,a na nowej podłodze będą panele.Nad wylewką myślałem,lecz nie wiem w jakim stanie jest stary betonowy strop.Wylewka może być za ciężka.W sąsiednim pokoju parę lat temu robiliśmy właśnie wylewkę.I jest OK.O dziwo,że jak była wcześniej glina,to widać było z piwnicy,że strop jest lekko ugięty i pęknięty.Po wywaleniu starej podłogi i wylaniu wylewki,strop się wyprostował.
Może faktycznie wylewka to dobry zamysł?Tylko ten syf.
Myślałem o czymś lekkim.styropian,ekofiber czy wełna.
Co do folii paroizolacyjnej...czy należy ją wywinąć na drewniane legary jak na rysynku 2?
Folie daje się na strop,z zakładkami na ściany,na to legary. Nie myślałeś o wylewce anhydrytowej,na styropian,w cienszej,lżejszej warstwie niż betonowa. Cenowo może wyjsc ciut drożej.
Pierwsze słyszę.Da się to samemu zrobić czy firma z odpowiednim sprzętem?
Płyta OSB też swoje kosztuje.
Miesiąc temu płaciłem za 18mm 200zł brutto. Teraz może taniej.
Jak tak to co się ograniczać i trzepnąć ogrzewanie podłogowe od razu. Rozumiem jednak, że chodzi tu tylko o wymianę istniejącej izolacji i odeskowania. Szkoda że chcesz zlikwidować drewnianą podłogę. Fajnie to wygląda, jak deski są z dobrego drewna.
Edytowane przez mkwapisz
Firma. Samemu można zrobić jakiś mniejszy pokój, jak robiłem łazienkę ok 6-7 m2 i musiałem się zmieścić w krótszym czasie, to zrobiłem wylewkę z https://cekol.pl/oferta/cekol-zw-04/
Można obliczyć ile ci pójdzie na m2 i jakiej grubości,ja dodatkowo dałem trochę siatki 2mm/15x15,grubość ok 4 cm,pod spodem styropian 5 cm,po 3 dniach wchodziłem z płytkami.
Wszystko okaże się po zdjęciu starego odeskowania.Jeśli wypełnieniem będzie glina,to robie wylewke bo jestem pewien,że wylewka cięższa nie będzie od gliny.Jeśli przestrzeń będzie pusta to chyba wtedy pomyślę nad czymś lekkim.
Ja ci napiszę jak ma mój znajomy od kilku lat. Ja również tak będę robił u rodziców. Wyrzucenie legarów, wyrównanie i ubicie podłoża, folia z wywinięciem na ściany, 2 warstwy xps na mijankę na to bezpośrednio panele. Ja mam obecnie na strychu nieużytkowym eps bezpośrednio na strop bez foli na to osb od 11 lat. Rok temu sprawdzałem czy coś się dzieje, jest suchutko, bez grzyba itp. na jesień dokładałem drugą warstwę eps. Jest git.
Powiem szczerze,że nie słyszałem o tym aby kłaść panele bezpośrednio na styropian,ale czytam i faktycznie ludziska tak robią.Musi być do tego styropian podłogowy lub XPS.
Dobra wrzutka kolego
tam nie ma prawa byc wilgoci,grzyba itp, na gruncie to inna sprawa,trzeba uważać, ale jak piszesz folia na gruncie jest to podstawa. Na strychu to nawet watę możesz położyć luzem bez folii, chyba że strop w ogóle nie ocieplony i goły - ja mam watę na stropie,ale ten jest "ocieplony" haszą z czarną watą szklaną,więc część ciepła z piętra jest zatrzymywana,nie ma "szoku termicznego".
Dlatego zastanawiam się czy na strop drewniany dawać folię paroizolacyjną czy bez folli,tylko sam styrodur?
Drewno przykryte folia zacznie pleśnieć
No właśnie tu jest wieczne pytanie dawać folię czy nie?Też się tego obawiam,ze drwniany strop zacznie gnić od foli.
A nie jest tak,że folia chroni ocieplenie przed wilgocią?Natomiast nadmiar wilgoci powinien być usuwany z pomieszczeń przez sprawną wentylację?Folia paroizolacyjna i tak część pary przepuści,ale nie na tyle aby zrobiło się bagno na strychu.
Jak to właściwie jest?Dawać folię czy nie?A może tylko nad kuchnią?Zaznaczę tylko,że strych jest nieużytkowy i nieocieplony.
Miałem nie miłą przyjemność rozbierać panele podłogowe ułożone na drewnianej podłodze, gdzie pod podkładem była folia. Jedna wielka pleśń !
To co masz to w zasadzie konstrukcja szkieletowa w oparciu o konstrukcję drewnianą a w takim przypadku paroizolacje daje się na konstrukcję pod płyty np. gipsowe tak aby wilgoć z pomieszczenia nie wnikała w konstrukcję czyli po kolei od środka poszycie wewnętrzne / paroizolacja / konstrukcja ścian czy sufitu / ocieplenie / wiatroizolacja -po to żeby ciepło z izolacji nie było wywiewane a jednocześnie by pozostała wilgoć z konstrukcji miała szansę odparować . W przypadku podłóg jest podobnie ale przestrzeń pomiędzy legarami powinna być wentylowana czyli generalnie każdy szacht pomiędzy legarami powinien mieć wentylacje do pomieszczenia ( wkucia  w ścianę z kratkami wentylacyjnymi nad listwami podłogowymi . W przeciwnym razie to pleśń pod wykończeniem powierzchniowym .
Jeśli podłoga na legarach ze stropem betonowym który nie ma styczności z temperaturą zewnętrzną ( płyta podłogi nie kończy się równo z elewacja zewnętrzna ) i  jest nad pomieszczeniem nieogrzewanym to najlepszym rozwiązaniem jest wykonać ocieplenie sufitu w pomieszczeniu nieogrzewanym co odizoluje termicznie betonową podłogę zwiększając jednocześnie akumulacyjność cieplną pomieszczenia ocieplanego nad nieogrzewanym .
Reasumując ocieplenie podłogi w takim przypadku od strony chłodniejszego pomieszczenia np . piwnicy , natomiast stropy jeśli sa drewniane to folia paroizolacyjna od strony mieszkania bezpośrednio pod elewacje wewnętrzną + oczywiście wentylacja pomieszczenia szeroko rozumiana ( grawitacja , wymuszona z odzyskiem ciepła itp. )
Edytowane przez mac65
Dzięki za szerokie wytłumaczenie.
Najpierw strop na poddaszu nieużytkowym.Co jeśli od strony pokojów nic nie będzie zmieniane.Czyli zadne płyty tylko to co jest(Strop- to deski na belkach .pod nimi pusta przestrzeń i ocieplenie typu podsypka,czy polepa czyli jakieś trociny.Pod tym wszystkim podsufitka z desek i trzciny)Czy w takim wypadku wystarczy styropian bezpośrednio na deski i ewentualnie na styropianie folia wiatroizolacyjna?
Co do podłóg w pokojach...planuje dać wylewke na styropian usuwając legary.Niestety jak docieplę sufit w piwnicy to po paru latach wyrośnie mi garb.Wysokość piwnicy to ok 160cm.
Ja robiłem tak,
Wywaliłem ta sucha glinę ze słoma wraz z deskami a w to miejsce dałem wełnę bez niczego, na to płyty OSB i płytki.
Moje mieszkanie jest na piętrze a niżej jest mieszkanie ogrzewane.
Jakbym użytkował strych,to też bym tak zrobił.Ale strych ma być nieużytkowy więc nie chcę ściągać starego deskowania i wywalać polepy.Położę styropian bezpośrednio na deski.Tylko pytanie czy dawać coś na styropian.Folię wiatroizolacyjną czy jakąkolwiek inną?
Strych też mam nad sobą, tak dla wyjaśnienia.
Ja to bym wywalał te stare deski jak i tak ich nie używasz.
Po co ma wywalać stare dechy? To też jakaś izolacja. Ja robiąc nową podłogę, położyłem legary z łat/kontr-łat i na to nową drewnianą podłogę. Po co mam się pieprzyć ze zrywaniem starej, skoro nie zależy mi na wysokości ?
O właśnie, wszystko zależy czy nasz dużo miejsca (wysokości).
Z drugiej strony oo co przerywać izolację jak można dać od dołu wełnę ? Zrobić raz a dobrze
Żeby nie być gołosłownym:
tutaj musiałem akurat położyć osb, bo stare dechy zjadły korniki
inne pomieszczenie, stare dechy, płyta pilśniowa etc. (Tą odstającą deskę, też naciągnąłem 😁)image.png.1b8c5aee386cb7d63035ff59ceaf8bb8.png
Gotowa:
