Jak w temacie proszę zerknąć na moją instalację oraz prosiłbym o wskazanie w którym miejscu zamontować pompe kotłową .
Ogólnie chodzi o to, że piec trzyma swoją temperaturę ale jak tylko uruchomi się CWU to temperatura kotła spada o ~15 stopni a powrót o ponad 20 stopni.
Pompa czerwona - CWU - zasobnik 120 litrów oddalony o około 10 metrów.
Pompa niebieska - CO - same grzejniki.
20211223_201415.jpg20211223_201423.jpg20211223_201430.jpg20211223_201437.jpg20211223_201441.jpg
Dodano prefiks
Pod tym srubunkiem, na tej rurze powrotem  z izolacją.
Spadek po załączeniu cwu i tak będzie, możesz go ograniczyć przymknienciem zaworu za pompa cwu przed bojlerem jeśli taki masz, bo na zdjęciach nie widać i pompa cwu na najniższy bieg
Można grzać częściej cwu z mniejszą histerezą, żeby za mocno nie wychodząc wody w zbiorniku, ewentualnie delikatnie przykręcić na tym zaworze kulowym przed pompą chociaż do tego nie namawiam ze względu na ryzyko jej uszkodzenia.  Jak ten kocioł jest zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia i temperatury?
Ps montaż pompy kotłowej jak najbardziej wskazany
Układ otwarty?
Jeśli jest to układ zamknięty to:
Kociol w dtr musi być dopuszczony to takiego układu i wymagane są wtedy trzy zabezpieczenia, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające kocioł.
Czy masz te elementy w instalacji?
Bo jeśli nie to jstalacja jest niebezpieczna.
W sterowniku pewnie masz harmonogram grzania cwu, można załączyć częstsze grzanie bojlera, żeby tak bardzo nie wychladzac wody w bojlerze wtedy kocioł nie musi tak gonić żeby dogrzać cwu.
Tparatura kotła 60, temperatura cwu 45 i histereza 2 stopnie. Temperatura za zaworem 4d masz chyba pogodowo sterowana? Masz termostaty na grzejnikach?
Pompa kotłowa w tym układzie 4d do stabilnej pracy kotła niezbędna.
Sterownik nie jest żadnym zabezpieczeniem kotła, ani instalacji.
Zamiast sto odpowiedzi jeden schemat.1.png.6f3e531fd2a04c4da899cf0f8dafe01f.png
Pogodowki brak. Zaworem steruje czujnik temperatury pokojowy. Tu jest dosyć stabilny odbiór.
CWU tak jak pisałem 42 stopnie ustawione i 2 stopnie histerezy. W zasadzie nie bardzo rozumiem co by miało dać włączenie czasówki CWU? przez całą dobe jest ta sama temp. czyli 42 stopnie. Spadnie o 2 to załączy. Co w tym wypadku miałoby dać czasowe grzanie skoro więcej niż zadana nie podgrzeje?
Reszta elementów jest w układzie.
Da Ci oszczędność w opale, dopóki nie masz pomy kotłowej to możesz na stałe włączyć grzanie cwu,  ustabilizujesz wtedy układ i temperaturę powrotu, ale spalanie większe
Jeśli masz te zabezpieczenia do układu zamkniętego to reszta oki, do tej pomy kotłowej potrzebny zawór odcinający kulowy przed pompą, zawór grzybkowy do ewentualnej regulacji przeplywy za pompa i zawór zwrotny
W tym schemacie zabezpieczenie kotła (zbiornik przeponowy) jest żle podłaczone, bo powinno być jako  pierwsze od kotła. Ewentualnie pompa i zawór zwrotny na pionowej rurze powrotu z 4D.
Wiem, że nie jest schemat montażowy, tylko szkic pogladowy, ale wielu użytkowników traktuje to jak wyrocznię. Stąd tak wiele błędów w instalacjach.
Edytowane przez gmaj22
dopisek
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Prośba o ocenę instalacji oraz wskazanie miejsca do montażu pompy kotłowej.
