jurkus7 Opublikowano 2 Września 2021 #1 Opublikowano 2 Września 2021 Witam Przeszukując różne strony natrafiłem na ciekawy schemat instalacji CO typu kominkowego. Chciałbym się dowiedzieć jakie są wasze opinie na temat tej instalacji, gdyż sam myślę ze ma to prawo działać ale nie w każdej pozycji zaworu 4D. Co Wy o tym ten schemacie sądzicie. Cytuj
PioBin Opublikowano 2 Września 2021 #2 Opublikowano 2 Września 2021 Ktos na pompkach zaoszczedzil 😉 Brakuje na CWU i na obieg CO i inne „drobiazgi Cytuj
sambor Opublikowano 3 Września 2021 #3 Opublikowano 3 Września 2021 21 godzin temu, jurkus7 napisał: Co Wy o tym ten schemacie sądzicie. Bzdura!!! Cytuj
jurkus7 Opublikowano 3 Września 2021 Autor #4 Opublikowano 3 Września 2021 23 godziny temu, PioBin napisał: Brakuje na CWU i na obieg CO i inne „drobiazgi Nie no wiadomo schemat jest ideowy, ale w zasadzie pompki na CWU nie potrzeba bo przeciez ciegnie go pompa na powrocie, tyl ze pasowaloby termostata wrzucic na zasilanie cwu, zeby odcinal po nagrzaniu. No wlasnie apropos obiegu CO , pociagnie to na pomce kotlowej? Cytuj
PioBin Opublikowano 3 Września 2021 #5 Opublikowano 3 Września 2021 Najlepszym sposobem aby sie przekonac ze nie zadziala to wziasc rurki, zawory i SAMEMU to zrobic. Cytuj
jurkus7 Opublikowano 5 Września 2021 Autor #6 Opublikowano 5 Września 2021 (edytowane) @PioBin Jak bym tak chciał się dowiedzieć samemu czy działa czy nie działa to bym nie pytał sie na forum nawet. Edytowane 5 Września 2021 przez jurkus7 Cytuj
PioBin Opublikowano 5 Września 2021 #7 Opublikowano 5 Września 2021 Zrozumialem widocznie inaczej. Moze jest tu ktos kto widzi w tym (schemacie) sens i podejmie sie wnioskow. Ale to nie ja. Cytuj
sambor Opublikowano 5 Września 2021 #8 Opublikowano 5 Września 2021 Jak potrafisz policzyć ciśnienie dyspozycyjne za tym zaw 4D to będzie Ci wiadomo że to bzdura Jak nie potrafisz to albo zrób układ w praktyce jak radzi kolega albo uwierz innym co trochę wiedzy liznęli Cytuj
jurkus7 Opublikowano 6 Września 2021 Autor #9 Opublikowano 6 Września 2021 (edytowane) No właśnie jeden kolega się wycofał, a drugi czy pociągnie temat? @sambor o co chodzi z tym ciśnieniem dyspozycyjnym możesz troszkę pojaśnić? jakie warunki muszą być spełnione aby miało prawo zadziałać ? Edytowane 6 Września 2021 przez jurkus7 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Września 2021 #10 Opublikowano 6 Września 2021 (edytowane) Poszukaj w necie ciśnienie dyspozycyjne obiegu grawitacyjnego Jest na pewno zależy od różnicy temp zasilania z 4D i powrotu do niego Edytowane 6 Września 2021 przez sambor Cytuj
