sirkotkies Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #1 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Witam forumowiczów, Robię z ojcem instalacje w domu, on jest hydraulikiem robił dużo instalacji ale nie za dużo podłogówki(tylko jako dodatkowe łazienki). Moje wymagania są takie: Cały dom to ogrzewanie podłogowe + łazienki grzejniki drabinkowe jako dodatek do suszenia ręczników. Moim celem jest jak najniższa temperatura na piecu i możliwie jednocześnie jak najwyższa temperatura na grzejnikach w łazience oraz w miarę prosty układ. Nie chcę rozbudowywać go o dodatkowe elementy żeby walczyć o temperaturę na grzejnikach To są moje pomysły (tata nie jest przekonany), żeby wykorzystać pompkę z pieca do stworzenia obiegu dla grzejników przed sprzęgłem, gdzie będę miał możliwie najwyższą temperaturę na grzejnikach. Narysowałem obydwa warianty dla zobrazowania o co mi chodzi. Nie nanosiłem wszystkich zaworów. Będzie możliwe sterowanie wszystkimi pompami oraz zaworami przy podłogówce. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Rys drugi z pompą na grzejniki jest prawidłowy, natomiast ten pierwszy może być trudno zrealizować, gdyż opory instalacji grzejników będą dużo większe niż opory sprzęgła i cała woda pójdzie przez sprzęgło. Pozdrowienia dla myślącego Ojca, takich hydraulików jest coraz mniej. Cytuj
mkwapisz Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #3 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 A nie myślałeś o drabinkach elektrycznych? Cytuj
sirkotkies Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Autor #4 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 @mkwapisz Grzałki elektryczne będą uzupełnieniem do instalacji wodnej @sambor Myślałem właśnie o oporach hydraulicznych dla tej części instalacji, ale rozumiem to tak, że to co mówisz nie będzie miało miejsca bo włączam układ z grzejnikami szeregowo w odcinek zasilający sprzęgło. Pompka z pieca będzie musiała przepchnąć wodę przez te grzejniki? Widzę to tak, że cała moc z pieca przejdzie przez grzejniki, one odbiorą tyle ile mogę a reszta wody o trochę obniżonym parametrze zasili sprzęgło. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #5 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Przez grzejnik płynie ok 100l/h a przez sprzęgło 10x tyle Więc niepotrzebnie nie kombinuj i daj za sprzęgłem Inaczej instalacja będzie głośna i bezsensowna Ale to twoja sprawa Cytuj
sirkotkies Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Autor #6 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 @sambor Dzięki za uwagę, ja bym to tylko podsumował jak możesz to proszę popraw mnie czy dobrze myślę. W układzie ze sprzęgłem podłączonym bezpośrednio mam małe opory hydrauliczne i dzięki temu dużą moc uzyskaną na sprzęgle. Jeśli w układ doprowadzający włączę sobie powiedzmy 3 grzejniki szeregowo to znacząco zwiększę opory hydrauliczne w układzie doprowadzania ciepłej wody do sprzęgła i zmniejszę tym samym moc sprzęgła na prawdopodobnie niewystarczającą aby ogrzać dom podłogówka. Zaletą tego układu jest tylko to, że mam jedną pompkę mniej i trochę cieplejsze grzejniki niż za sprzęgłem bo pomijam obniżenie parametru związane z mieszaniem? Głośna praca o której piszesz będzie związana z dużym przepływem wymuszonym przed sprzęgłem? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2021 #7 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Kocioł wytwarza moc, która przez odpowiedniej średnicy rury jest przenoszona na sprzęgło. Jak będzie wąskie gardło w postaci rurek do grzejnika i samych grzejników. Głośna praca jest przez wymuszone przepływy przez ten układ rury - grzejniki. Przy prawidłowo ustawionym sprzęgle, temp za sprzęgłem nie powinna być o 1C niższa niż przed. A pompa dodatkowa? - Musi być coś za coś. Nie ma nic za darmo, z resztą tam można dać mieszacz w kotłowni za sprzęgłem i z niego zasilać całą podłogę - wtedy odpada 1 zestaw mieszający, ale widzę że chciałeś "oszczędzić ", ale nie tam gdzie trzeba! 13 godzin temu, sirkotkies napisał: sterowanie wszystkimi pompami oraz zaworami przy podłogówce. Jest dodatkowym, zbędnym kosztem, ja nigdy nie robiłem sterowania, wystarczy dobrze policzyć, prawidłowo dobrać elementy i zawsze działa. Cytuj
