marcin Opublikowano 6 Lipca 2021 #1 Opublikowano 6 Lipca 2021 Witam, Forum zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Przez kilka dni potrwają jeszcze prace "konserwacyjne". Proszę w tym temacie o zgłaszanie ew. problemów. Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2021 #2 Opublikowano 7 Lipca 2021 Witam Brak w smartfonie na androidzie na głównym ekranie ikonki nieprzeczytane - dawniej była Przeglądarka chrome. Cytuj
marcin Opublikowano 7 Lipca 2021 Autor #3 Opublikowano 7 Lipca 2021 Rozumiem że chodzi o zaznaczony poniżej przycisk w górnej części forum? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2021 #4 Opublikowano 7 Lipca 2021 Tak, on od wczoraj nie jest widoczny. Ale wieczorem pokombinuje z ustawieniami tel i zobaczę co i jak Cytuj
marcin Opublikowano 7 Lipca 2021 Autor #5 Opublikowano 7 Lipca 2021 Być może coś się w tym temacie zmieniło. U mnie jest przycisk prowadzący do "Całej zawartości", ale generalnie można sobie ustawić funkcję tego przycisku na dowolny kanał zawartości. Żeby ustawić tam nieprzeczytane spróbuj: wejść w nieprzeczytane używając menu strony lub po prostu klikając link https://forum.info-ogrzewanie.pl/discover/unread/ z menu Opcje kanału wybrać "Ustaw jako domyślny" Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2021 #6 Opublikowano 7 Lipca 2021 Teraz to nie bardzo mam czas, ale wieczorem coś z tym zrobię Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2021 #7 Opublikowano 7 Lipca 2021 Zrobiłem tak jak podał @marcini działa jak trzeba, dzięki. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Lipca 2021 #8 Opublikowano 14 Lipca 2021 Dlaczego nie widać numeracji postów w tematach? Cytuj
marcin Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor #9 Opublikowano 14 Lipca 2021 Forum w wersji podstawowej nie ma takiej opcji a plugin, który to robił już dawno nie jest rozwijany. Edit: postaram się "własnoręcznie" przywrócić tę funkcjonalność. Cytuj
marcin Opublikowano 14 Lipca 2021 Autor #10 Opublikowano 14 Lipca 2021 Udało się dostosować plugin do nowej wersji forum 🙂 2 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Lipca 2021 #11 Opublikowano 14 Lipca 2021 I teraz porządniej z ew cytatami Cytuj
Trener40 Opublikowano 23 Lipca 2021 #12 Opublikowano 23 Lipca 2021 Wczesniej było " autor tematu". Czy nie można tego dodać. Cytuj
marcin Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor #13 Opublikowano 23 Lipca 2021 Jest tylko w innym miejscu (po prawej obok numeru posta). Cytuj
Trener40 Opublikowano 23 Lipca 2021 #14 Opublikowano 23 Lipca 2021 To ja jestem ślepy 😁 Widać. Masz racje, ale trzeba przełączyć na tryb komputera. Cytuj
marcin Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor #15 Opublikowano 23 Lipca 2021 Tak - w wersji mobilnej faktycznie jest niewidoczne - za moment spróbuję to gdzieś wkomponować. Edit: Powinno już być widoczne. 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 23 Lipca 2021 #17 Opublikowano 23 Lipca 2021 (edytowane) Można poprawić stylistykę „wna temat w”? Razi po oczach, chyba ze to zamierzony cel. Np. Marcin odpowiedział Marcin wna temat w Sprawy organizacyjne Edytowane 23 Lipca 2021 przez PioBin Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 7 Grudnia 2021 #19 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Jest jakiś problem z re przez www, z tapatalk chyba można Cytuj
marcin Opublikowano 7 Grudnia 2021 Autor #20 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Nie wiem dokładnie w czym problem ale proszę sprawdzić teraz. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lutego 2022 #22 Opublikowano 1 Lutego 2022 Czy można zmienić trochę wygląd strony głównej - mnie razi pozycja "Nadchodzące wydarzenia " umieszczona na samej górze i na dodatek non stop widoczna, czy nie można jej przenieść na dół kolumny, pod bloga? 1 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Maja 2022 #23 Opublikowano 14 Maja 2022 Widzę że pojawiły się nowości w stylu: Jakie są kryteria takiego komunikatu? Cytuj
marcin Opublikowano 15 Maja 2022 Autor #24 Opublikowano 15 Maja 2022 Tematy są archiwizowane po 12 miesiącach od ostatniej odpowiedzi. Cytuj
