CWU - bojler elektryczny plus PC CWU Ariston Nuos Plus vs Krommler 3.6 ( wersja płaska)
Witam wszystkich forumowiczów.
3 lata temu zainstalowałem bojler elektryczny 150l Atlantic Cube 2. Akurat kończyłem budowę domu i taki rodzaj grzania CWU był dla mnie optymalny cenowo. Na dachu 9,5kWp PV więc prądu było w sam raz i nie opłacało mi się instalowanie zintegrowanej PC CWU. Dom jest ogrzewany kanałowo ciepłym powietrzem więc CWU jest realizowane niezależnie od ogrzewania domu. Teraz okazało się , że trzeba doinwestować w PC CWU, żeby zmniejszyć zużycie prądu na grzanie CWU.
Początkowo przyszła mi do głowy opcja zainstalowania PC Krommler 3.6 kW ( kompresor o mocy 0,8kW), wersja płaska wieszana na ścianie. Pompa ta ma przepływowy wymiennik ciepła, do którego podpiąłbym we i wy obecnego bojlera, żeby grzać wodę. Ostatnio jednak zauważyłem, że parę stówek taniej można kupić PC Ariston Nuos Plus 80L ( kompresor 0.28kW i dodatkowo bufor 80l. )
Co według kolegów byłoby lepszym wyborem? Krommler z mocniejszym kompresorem na R410 czy Ariston, który będzie wolniej nagrzewał wodę ale ma plus w postaci bufora 80l?
Oczywiście w obu przypadkach przewidziałem pompę mieszająca wodę pomiędzy dwoma zasobnikami.
Dzięki za sugestie
TeWu
