Dzień dobry,
Proszę szanownych użytkowników , wyborze kotła: zastanawiam się nad Viessmann VITODENS 100-W 19 kW + zasobnik Vitocell 100-W  lub termet silver 20kw z zasobnikiem?
Czy lepiej dwufunkcyjny i założyć zmiękczać wody na całą instalacje?
Mieszkanie ok 37 m , ocieplony, grzejniki stalowe.
Z których kotłów okaże się mniej problematyczny w dłuższym użytkowaniu?  bardzo proszę o  sugestie.
Dodano prefiks
Przy tak małym metrażu i jednej łazience lepszym rozwiązaniem będzie kocioł dwufunkcyjny mniej miejsca zajmuje.Kociol. Viessmann będzie na dłuższe użytkowanie lepszym rozwiązaniem.Jak wybierzesz to tylko najnowszy model który module od 3kw nie ten star który zaczyna od 6,5kw.
Dwufunkcyjny może się nie sprawdzić , gdyż w mojej okolicy jest bardzo twarda woda ok 27 stopni niemieckich. Dlatego doradzono mi kocioł z zasobnikiem na wodę. Zasobnik będzie zamontowany w piwnicy, mieszkanie jest na parterze.
  Po dłuższej analizie jeszcze biorę pod uwagę kocioł jednofunkcyjny vitrix TT 12 kw startuje z mocą od 1.9 kw. Mam nadzieję że to będzie dobry wybór.
Znalazłem coś takiego. " - Maksymalne wydłużenie w pionie używając
systemu wkładowego Ø 60 wynosi 13 m,
maksymalne wydłużenie obejmuje 1 kolanko
Ø60/10 na 90°, 1 m poziomej rury 60/100, 1
kolanko 90° Ø60 włożone do rury i końcówkę
na dachu do wkładu."
Czy o to chodziło?
Czy bojler musi być podłączony do gniazdka elektrycznego, czy chodzi bardziej  o sytuacje awaryjne?
Czyli teoretycznie Immergas 12 kw będzie dobrym wyborem?
Jeśli miałbym wybierać z tych trzech kotłów silver 20 kw , viessman vitodens 100.
4 minuty temu, sambor napisał:
Wydaje mi się że prosta konstrukcja , grzejniki stalowe , nawet jeden w piwnicy mam .
Jaki regulator kotła miałbym wybrać?  Jakiś rozbudowany?  Rozumiem że pogodowa obowiązkowo?
Można wodą z kranu
Ja podłączam  zamiast kotła do co 2 węże ogrodnicze -1 do kranu 2 do kanalizacji i niech woda popracuje
Na 37m2  regulator dedykowany będzie raczej zbędny
Przepraszam nie mieszkam na wsi, tylko w lesie, 3 km za wsią.
A metoda płukania, którą podałem w ponad 90% zamkniętych instalacji się sprawdza, spróbuj kiedyś to zobaczysz co i jak.
Można też tak płukać wodą z beczki, pompą ogrodową.
dziękuję wam wszystkim za pomoc w udzieleniu w komentarzu, każdy sposób jest inny . Na pewno już wiem ze należy wyczyścić instalacje grzewczą. jeśli chodzi o regulator to może powinienem wybrać taki ....Immergas C.A.R. V2  z  pogodówką?
