hej! Rozszczelnił mi się kocioł C.O. z 1988 roku (stary śmieciuch). Montaż nowego mam za 3 miesiące. Instalacja stalowa, grzejniki żeliwne oraz aluminiowe (stare), system otwarty. Czy cała instalacja może stać bez wody przez te 3 miesiące? Jest jakieś ryzyko? Coś może się stać? Co robić ? Powoli robi mi się kałuża pod kotłem....
moze stać
po zamontowaniu nowego zrodła trzeba ze dwa razy przepłukać i to wszytko
a co bedziesz montował ? pompę czy kopciucha ?
skłaniam się na ekogroszek lub na pellet... na pompę ciepła nie mam kasy plus uważam że do starej instalacji grzejnikowej pompa ciepła ma sens jeśli dodatkowo damy duży bufor typu 1500 l (żeby pompa chodziła w 2 taryfie) - nie mam miejsca na taki bufor....
Dodatkowo na pellet jest dofinansowanie 45% z czystego powietrza.
nie jest potrzebny bufor  ,na pompę tez jed dofinansowanie 45% ,ale ok podjąłeś decyzje pelet też jest eko
na starą instalację i grzejniki gdzie potrzebny jest wysoki parametr pompa ciepła nie będzie tania w ekspoatacji niestety, taka jest zasada pracy pompy ciepła.... Gdybym miał podłogówkę wszędzie + ocieplony dom to P.C. super rozwiązanie.
nie ma to wiekszego znaczenia
różnica w kosztach to ok 500zł -800zl w skali roku na 200m2 domu wiec niewielka roznica
ja mam grzejniki dom 430 m aktualnie do temp 23st grzeje tylko 300m reszta ok 20st bo to piwnice roczne zuzycie energi 9600 kWh za cały rok budynek nieocieplony ,komunistyczna kostka
Co do braku wody w instalacji , u siebie spuściłem wodę miesiąc temu i ucięte przyłącza przy kotle do CO . Objawy strzelanie/ syczenie grzejników Alu + pleśń po odkręcenie grzejników na zaworach i w grzejnikach . Montuje z powrotem instalacje i pozostaje przepłukać to woda albo założyć jakiś separator . Moim zdaniem lepiej ,żeby woda była zawsze w układzie uciąć przed źródłem ciepła zasklepić nabić wody i ciśnienia , niech tak stoi .
