Termet integra II sterowanie dzien/noc
To że kupiłeś to trudno, najwyżej po roku lub mniej wymienisz , ale jesteś typowym przykładem inwestora bez głowy - kupić i w kąt, niech leży.
A po roku wizyty na forum - ludzie! co z tym zrobić?.
Ale się nie przejmuj - dzięki takim "inwestorom"  i ich inwestycjom, to forum działa ponad 12 lat i nadal ma się dobrze.
  • Odpowiedzi 60
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
56 minut temu, sambor napisał:
Zaczynam się zastanawiać,czy znów nie zacząłem "januszować" z tym zestawem mieszającym jak przy kilku innych decyzjach związanych z budową systemem gospodarczym. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla mnie byłoby sterowanie obwodem grzejników i podłogówki oddzielnie za pomocą sterownika dzień/noc/tydzień który w bypasie zasilenia przed sprzęgłem sterowałby również piecem on/off.
Nie wiem,czy ta droga jaką przyjąlem od początku -tanim kosztem nie odbije się czkawką (pomijając zakup pieca)
Widzialem podpowiedź o euroster uni 2 z tym że w tym przypadku układ cwu eurostera byłby nie wykorzystywany
Edytowane przez Zwyczajny
Poprawione, nie umiem całkowicie usunąc przez telefon, pisze z trasy
Okej, to rozumiem, że na obecną chwilę wydanie 4-5 tysięcy na komplet osprzętu pomp/rozdsielaczy,sprzęgła i sterownika nie wiele zmieni względem konsensusu który jest przedstawiony na obrazku wyżej? Tylko ewentualnie pozostaje zakup podstawowego sterownika termet do regulacji temp. obwodu c.o grzejnikow względem pogody i możliwością regulowania dzień noc i nadzieją,że podłogówka nie będzie szalała na ustawienu ręcznym.?
@sambor
Czy źle rozumuję, że gdyby dać przepone przed pompą na układzie podłogówki to układ działał by identycznie jak ten w filmie
Czyli tak jak było na wklejonym przez Ciebie schemacie czarno białym który wkleiłeś jako wskazówke do poprawnego zainstalowania?
808800881_Screenshot_2021-05-07Schematinstalacjiogrzewaniapodogowego-elementyukadyrozprowadzenie-ogrzewaniepodogowe-....png.a171b76145adcb6f0c6fe50feb51aed6 (2).png
W dniu 7.05.2021 o 09:04, Paweł1979 napisał:
Zamontuj primoboxa 910 i problem z głowy.
Ze sterowaniem jak w filmie?
@sambor
Nie rozumiem co ma do tego jakaś przepona?
Jak ci wcześniej pisałem - to co podawałem  po prawidłowym wykonaniu i odpowiedniej regulacji  zapewni ciągłą pracę instalacji - czyli to co pokazuje gościu na filmie.
Z tem tematem ( primobox) były już problemy dawno - nie wiem dlaczego nadal to tak chwalą?
Tu można się spytać co będzie jak się zamkną wszystkie grzejniki? i nie będzie podmieszania w tym "cudownym" zaworze
Moim zdaniem to pomysł dla tych co chcą a nie potrafią, lub gorzej nie chce się im pomyśleć.
I skończmy to pisanie , bo ono do niczego nie prowadzi.
Dzien dobry ponownie, nie chcę śmiecić kolejnym tematem a mam pytanie. z pieca mam wyjście 3/4 cala na zasilenie centralnego ale zasilenie i powrót z belek jest jednocalowy i będę musiał zastosować redukcję i pytanie.
Czy zrobić połączenie rurą PP 32 i redukcję na 3/4 do rury 25 przed piecem, czy od razu od belek przejść na rure PP 25 i całe rozprowadzenie i powrót z CO zrobić na 25mm?
