Koszt instalacji bufora i grzałek
Witam tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć najlepiej od ludzi którzy robią takie instalacje ile kosztuje kompleksowa usługa ze wszystkimi potrzebnymi elementami robocizną itp. a mianowicie chodzi mi o bufor ciepła z grzałkami elektrycznymi dla domu o zapotrzebowaniu takim jak w linku poniżej:
http://kalkulator.cncpompyciepla.pl/wynik/og9
Typ ogrzewania w domu to grzejniki projektowane na temperaturę 75stopni, ale nawet przy temperaturze spadającej do -20 taka temperatura na kotle była jedynie krótkimi chwilami szczególnie rano gdy kocioł w nocy nie pracował.
1.Jaka musi być wielkość takiego bufora żeby całkowicie mieścić się w taryfie nocnej? bo ta wielkość która jest wyliczona na podanej stronie chyba jest dla kotła zasypowego a nie dla grzałek gdzie można grzać 10h na dobę.
2.Jak zmieniłaby się cena takiej instalacji jeżeli zapotrzebowanie zmniejszyło by się o około 4000kWh rocznie?
Hmmm - markieting Cię zaślepił czy filmy na JuTube?
21 689kWh = 78GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Liczmy średnia cena za kWh - z 50 groszy bo wątpie byś zawsze idealnie wstrzelił się w 2gą taryfę i było spoko, sprawność gdzieś 95% daje jakieś 10 tysi za ogrzanie sezonu bez CWU...
Burżuj ?
Moja teściowa pali 4 tony grochu z CWU dla takiego zapotrzebowania...
Żeby średnia cena wychodziła 50gr to bym musiał pół na pół się nie wstrzelić w g12 dlatego napisałem o wycene takiego układu który zapewni działanie WYŁĄCZNIE w tańszej taryfie. Groszek mnie nie interesuje bo za dużo syfu a poza tym cholera wie jak długo będzie można palić węglem jak już coś w workach to pellet. Pytanie co do sprawności czy osprzęt aż tak dużo energii zjada że sprawność 95% (strat ciepła z bufora do otoczenia nie wliczam bo to i tak będzie ogrzewało pomieszczenie.) Co do zaślepienia przez marketing to nietrafione po prostu szukam różnych metod a nie fiksuje się na jedynym słusznym.
Edytowane przez torq1906
Take rozważania mają sens jak robimy całą instalację pod grzanie prądem z bufora , u autora tematu to nie bardzo ma sens, więc doradzanie co i jak odpada.
Ale powodzenia.
A co jest specjalnego w takiej instalacji poza tym, że lepiej by było grzać niskim parametrem co pozwoliłoby na mniejszy bufor i słabsze grzałki?. To nie przytyk, po prostu pytam bo nie jestem specjalistą. ?
Po prostu weź kartkę i policz - masz zapotrzebowanie na ciepło (moc) , masz okna czasowe grzania ( wg G12), policz energię jaka musi być zgromadzona w buforze  oraz temp na początek i koniec rozładowania, oraz czas rozładowania - będzie pojemność bufora i moc grzałek.
To wszystko proste - poziom podstawówki.
Cenę bufora weźmiesz z netu podobnie jak grzałek, robocizna to wg mnie ok 500-1000 + demontaż starego kotła
Oczywiście uwzględnij słabą izolację rur, małe grzejniki, bardzo przeciętną izolację budynku.
Sprawdź też czy dostaniesz taki przydział mocy w RE.
Edytowane przez sambor
Dzięki za jakiś konkret, ale ten protekcjonalny tekst o podstawówce mogłeś sobie darować ?
Wiem , że wolałbyś pewnie gotowca z podaniem wszystkich konkretów, ale to jest forum, a nie, maszynka do spełniania życzeń.
Pewnie, że bym wolał co nie zmienia faktu, że można powiedzieć pewne rzeczy normalnie a nie jak nadęty bufon. ?
Oj widzę, że czytanie ze zrozumieniem kuleje, radzę przeczytać ZE ZROZUMIENIEM co napisałem w poście #6. I jeszcze sprawdzić znaczenie słowa bufon zanim się go użyje ?
Kuleje zdolność czytania i liczenia - post #6 jest moim postem, więc proszę się nie stroić w cudze piórka.
PS
Temat już dawno byłby rozwiązany, ale autor woli przepychanki nie związane z tematem.
