Witam mam problem i to dość poważny odrazu powiem że instalacja była robiona 3 lata temu i dopiero teraz wyszła taka sytuacja, a więc mam w domu 4 grzejniki , woda w bojlerze się gotuje bardzo często w kuchni i łazience grzejniki mam ciepłe do połowy ale są bardzo gorące , a w dwóch pokojach zimne jak lód bardzo proszę o pomoc , o jak jakieś rozwiązanie nie jestem hydraulikiem więc nic nie wymienię dołączam zdjęcia i bardzo proszę o jakieś porady
Pompka nie padla? Potestuj jescze "zaklopkac" na to UFO w srodku niebieskiej rury.
Edytowane przez bercus
Popa działa , bo jak wyłączam z prądu i włączam słychać jak pracuje , też odkręciłem ta śrubę żeby sprawdzić Czy kropelki wody lecą . Zaklopkac? Tzn ?
Ta niebieska rura , jak palę w piecu jest gorąca
A ta co idzie od bojlera rura ta poniżej , jest przed trójnikiem Ciepła a druga część jest zimna
Może trzeba je odpowietrzyć .
Przy bojlerze brak regulacji i woda "idzie" najkrótszą drogą, czy przy grzejnikach są zawory? Jeśli tak to jakie?
Spróbuj pompę dać na 3 ci bieg by sprawdzić czy coś się zmieni.
Nieprawidłowe połączenie wody użytkowej z instalacją grzewczą.
Albo pompa jest uszkodzona albo zawór różnicowy, trzeba sprawdzić.
Gość berthold61
Ja wymieniałem kilka dni temu bo pompa przestała pompować mimo że było słyszeć szum zwiększający się po przełączeniu z 1 na drugi bieg , wymieniłem i wszystko w normie , a co do bojlera to mógłbyś zawór zasilający bojler przymknąć do połowy lub 3/4 i wtedy sprawdzić .
Pompa może mieć oberwany wirnik, a zwór różnicowy powinien zrobić "puk" przy starcie pompy jeśli tego brak sprawdzić pompę - jeśli ok to wymontować i wymienić zawór różnicowy
Zawór różnicowy to to zgrubienie na niebieskiej rurze potrzebny do prawidłowej pracy pompy w tym układzie...
Gość berthold61
A u mnie zawór rużnicowy robił puk ale po kilku godzinach już nie pompowało a łatwo to sprawdzić u mnie idzie bo mam bojler dwupłaszczowy zrobiony jako ochrona powrotu i normalnie jest w nim 59 stopni a jak ta pompka zaczęła bajzlować to miałem 49-52 stopnie po kilku godzinach , pampka jakaś weberman czy coś takiego , teraz zapodałem grundfosa .
1) brak regulacji przepływu na cwu i tak będzie skutkowało, że tam praktycznie będzie się tylko grzało.
2) te zawory koło pompy to na 100% odkręcone?
3) pompkę możesz wykręcić i jakoś przetestować w wiadrze albo coś w ten deseń.
