Użytkownicy stlamarka Eco Silver  posiadam w/w kocioł.  Zasilanie kotła 70* na zaworze 4d Ustawione 55 a mimo tego powrot w okolicach 45 stopni.  Jak złącze ochrona powrotu na zaworze to kręci mi nie w lewo prawo trzymając się temp powrotu a na grzejniki idzie jakieś 40 stopni tylko , nie posiadam pompy kotlowej  tylko pompę obiegowa za zaworem 4d .
Kolejna rzecz kocioł pracuje z regulatora pokojowego jak ustawić kocioł po dogrzaniu pomieszczenia
1 ma zamykać zaworu
2 wyłączać pompę co
3 obniżać pokojowke na zaworze
Proszę o rady
Masz wadliwą instalację, najsensowniejsze rozwiązane teraz to montaż pompy na powrocie z 4d do kotła. Jest tu masa tematów, jak to zrobić.
Odpowiedź 3 - jest najsensowniejsza, do tego sterowanie temperaturą pogodowe. W sumie jest to już zdeterminowane montażem 4d.
Dodam że regulator pokojowy wyłącza kocioł po dogrzaniu pomieszczenia
Obniżanie temp na zaworze? Pytanie o ile stopni
Możesz i wyłączać kocioł, ale bez pompy na powrocie to masz typowy objaw. Jak włączysz ochronę to nie zagrzejesz domu, jak wyłączysz to chłodny powrót.
Przerabiałem na jesień.
Trzeba zamontować pompę przewalowa.
Moja pompa przewalowa nie dziala cały czas - jest sterowana temperatura kotła.
Pogodynke na razie wyłączyłem.
Pokojówkę mam też ale nie pamiętam czy ona steruje pompa czy też zaworem - nie ma mnie teraz w domu i nie mam jak sprawdzić.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Eliks to co robić?
Gerwazy daj znać jak będziesz w domu jak to u Ciebie wygląda
No zamontować pompę na powrocie.
Pisałem Ci to już przecież wcześniej na PW, nie wiem po co drążysz temat zamiast zrobić z tym porządek.
A czy jak kocioł pracuje na histerezie
Zadana kotła 70
Histereza 15
Sterowanie pogodowe na zaworze 4d
Regulator pokojowy obniża temp na zaworze po dogrzaniu pomieszczenia ale nie wyłącza kotła.
Problem tkwil w tym że podłogowka działala nieprawidłowo to znaczy jeżeli regulator wyłączać kocioł to podłogowka się wyziebiala do 0 i przy ponownym odpaleniu kotła musiała nagrzewac się od nowa
Czy taki system pracy kotła i instalacji jest w porządku?
