Nie tylko przezemnie i najlepiej jeśli zbiornik drain back i pompa jest możliwie jak najwyżej ponieważ przy starcie pompa musi podnieś słup wody czyli np.60-tka podniesie 6m w górę jeśli odległość od pompy do góry Solara bedzie więcej to nie da rady.Ja mogłem to zrobić jeszcze lepiej wszystkie Solary dać przy kalenicy i naczynko i pompa na ocieplonym noeogrzewanym strychu.a tak to musiałem dać dwie pompki szeregowo.
Edytowane przez romano78
No niezle to wyglada, a jakimi rurkami masz podprowadzone, raczej nie karbowanymi do solarów typowe ?
Z ciekawości zapytam jak masz przepływ na tej 18mm, przy 7 panelach?
16 godzin temu, jurkus7 napisał:
AAA to takie buty, jest to już sprawdzone zapewne prze kolegę  @romano78  ??
U mnie taki układ działa już od 2014r, tylko mam jeden kolektor (2m/2), który grzeje neptuna kombi 140L.
No i do jakich temperatur dochodzisz na tym jednym panelu? Jak dlugo ci sie nagrzewa bojler i do jakiej zadanej?
Liczysz 1m²/50l. W twoim przypadku 4 Webery załatwią sprawę. maksymalne temp. na bojlerze zalezą również od kąta nachylenia kolektorów.
Ja mam 12m² ustawionych pod katem 60 i 1 lutego miałem na większym bojlerze(400l) 45°C, a latem temp. nie przekraczają 70°C na dwóch bojlerach(700l).
Tu masz kilka fotek z temperatur z różnych okresów.. . Wszystko zależy czy będziesz używał  prysznica, czy wanny. Na wykresach widać duże spadki, więc była wanna, a jak mniejszy spadek, to szybki prysznic.
Edytowane przez Trener40
Super dzieki za przedstawienie jak sie to ma i do czego :).
Dorzucę tez swoje wyniki sierpień 2020r
Wykres żółty bojler 400l grzany solarami.
Wykres czerwony bojler CWU 300l grzany kotłem i przelewowo solarami, na wykresie widać, że pod koniec miesiąca musiałem przepalać.
Moja instalacja działająca od 2017 roku ,regulowany kąt /manualnie co kilka tygodni/, 4 Webery+sterownik Weber. Układ kaskadowy, w sumie 590 l, nadmiar ciepła odzyskiwany do bufora 300 l, latem delikatnie grzeję drabinki w łazienkach. Sterowanie kaskadą, odzyskiem zbudowałem na 2*Logo Siemens.
No no nieźle  @bronekG dość rozbudowana ta instalacja :), Konstrukcje pod solary masz z Alu?
  • 1 miesiąc temu...
A jeszcze zapytam jaki typ Weberów nadaje sie na Drain back?
