Kolego vr5 masz absolutną rację ten otwór jest fabryczny, spostrzegłem się dopiero po napisaniu tego posta.
Przed każdym otwarciem klapy zamykam dolną klapkę sterowaną miarkownikiem, robię krótki obieg i powoli uchylam. Inaczej zadyma w kotłowni.
Czy palenie na rozszczelnionej górnej klapie nie powoduje rozpalania całego zasypu?
Górną klapę to mam zamkniętą, ale uchyloną okrągłą zasuwę na klapie - wielkość "rozwarcia" trzeba dobrać eksperymentalnie. Oczywiście chodzi o sytuację, gdy gdy pali, a nie rozpala.
To samo dotyczy szczeliny w klapie miarkownika ciągu i bocznych otworów. W tym sezonie zamiast przegrody, jak u Ciebie w p. 5. zastosowałem cegłę szamotową 24x12x6 cm odpowiednio podprofilowaną, która opiera się na 2 cegłach po bokach paleniska.
Ja mam odpopielanie automatyczne, ale obecnie odłączone (według pomysłu p. Adama). Jest odłączone, gdyż ruchome ruszta prawie się nie obracają blokowane szamotkami bocznymi. Mam pomysł by boczne szamotki odpowiednio podrzeźbić od spodu, by odblokować ruszta.
Moje zapotrzebowanie na energię to 3 do 4 kW. Przy piecu 24 kW palenisko mam bardzo małe - stąd  całe obudowałem szamotkami.
@pepito82 nie odpowiedziałem Ci na zadane pytanie - przy udostępnionym zasysaniu powietrza od góry istnieje tendencja pzepalania zasypu "do góry" w nocy.
Ale efektem tego jest jakby tworzenie się koksu, który przez kolejnych kilka godzin się dopala. Obecnie palę węglem "rubin", który się spala na popiół nie tworząc żużla.
Dzisiaj zainstalowałem swojego Dakona , pod którym mam zamontowany palnik Ardeo Iron 15kW.
Odpalony, grzeje. Jeszcze trochę regulacji i powinno być dobrze.
Żeby nie było, mam możliwość założenia rusztu i palenia jak do tej pory. To zabezpieczenie jakby prądu nie było.
Też się zastanawiam nad dodaniem palnika, bądź bufor.
Nurtuje mnie jedna rzecz, patrząc na wymiary palników pozostaje niewiele miejsca na wybieranie popiołu. Jak to rozwiązałeś ? Jak oceniasz pracę spalania na tym palniku ?
Wielkość popielnika jest taka jaką sobie życzysz. Kocioł trzeba postawić na puszce w której jest palnik.
Zdjęcia mojego kociołka:
post-55597-0-11873100-1511458198_thumb.jpgpost-55597-0-05418500-1511458212_thumb.jpgpost-55597-0-70535500-1511458226_thumb.jpgpost-55597-0-41211700-1511458240_thumb.jpg
Palnik to Ardeo Iron 15kW.
Koszt kotła, palnika, przeróbek, sterownika z panelem pokojowym to 4250 zeta.
Póki co kombinuję z ustawieniami.
Edytowane przez colover
Jako że dziś sobota - dzień czyszczenia kotła porobiłem kilka zdjęć:
1.Zawirowywacz
2. Zaślepiony ruszt
Zainstalowany - rurka 1 cal jako wspornik
Gość berthold61
Kurde myślę o nim może go skubnę , nie wiem po co ale chyba skubnę , a swoją drogą dziwaczne podłączenie wody ma :D  mam tam ok 55km to do auta pewnie wlezie
On ma wężownice schładzającą :) ciekawe ile lat użytkowany ?
Waży to około 160 kg. Miałem Buderusa 12-kę. Przewoziłem go w Renault Scenic.
Ten model może mieć wężownicę, ale na naszym rynku był sprzedawany przeważnie bez wężownicy. Faktycznie - ma wystające 2 dodatkowe rury obok czopucha, więc ma wężownicę.
Edytowane przez vr5
Te same gabaryty, ale pewnie bez wężownicy. No i znacznie dalej dla @berthold61, niż z Dzierżkowic.
Mam ten kocioł 4-lata w układzie zamkniętym naczynie przeponowe i dwa zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara na c.o., a na cwu 6,0 barów. ........
Można jeczcze w domu dla bezpieczeństwa zamontować dzwonek podpięty pod czujnik temperatury, jak przekroczy np. 90 stopni to uruchamia dzwonek.
Zainstalowałem piec od Przemka Rozpłocha. Układ zamknięty, woda z hydrofora. Jest podłączona wężownica schładzająca, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa. Pompa zasilana jest z UPS-a, Zainstalowałem termometr kontaktowy, który sygnalizować będzie przekroczenie temp. 85 st. C. Mam jeszcze zamiar zrobić układ alarmowy sygnalizujący brak napięcia.
Co jeszcze można zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo?
i pytanie następne: co robić w przypadku wzrostu temperatury? Jak ją obniżyć, żeby nie doprowadzić do wybuchu?
Ale to chyba temat o Dakonie i klonach?  Jaki tu związek z Twoim pytaniem i kotłem?
Berthold, sam myślałem, czy nie łyknąć tego Dakona za taką kasę, ale dla mnie może być trochę za mały. Potrzebowałbym minimum 16kW, a może nawet 20.
Do tych Dzierżkowic mam 80km przez Racibórz. Powiem Ci, że jak jesteś taki napalony na dolniaka, to za takie pieniądze jedź po niego i zakładaj, póki jeszcze nie ma mrozów. Masz węgiel z Ziemowita, będzie git  ;).
Edytowane przez Gość
Gość berthold61
Baba trochę marudzi że szastam kasą :D  a to przeróbki a to chciałem palnik peletowy kupować i ona powoli jakoś dziwnie na mnie patrzy :D :D  kiedyś auta co pół roku zmieniałem a teraz kotły chyba , wielkie pieniądze to nie są ale znów te podłączenia kombinacje hm nie wiem nie wiem co robić
Jedyny problem to przeróbki instalacji, a raczej znalezienie kumatego instalatora, który ogarnie to w ciągu jednego, dwóch dni.
berthold61 powiem Ci, trochę szkoda że sezon grzewczy już trwa i trzeba się sprężać z takimi robotami, bo ja jak zmieniałem swojego górniaka na Dakona w sierpniu postanowiłem samemu wykonać przeróbki instalacji. Zeszło mi ponad tydzień dłubania, ale nie musiałem czekać na termin u jakiegoś majstra i wybecalować mu kilku stówek. No i ta satysfakcja. Zasadniczo nie jest to jakaś czarna magia i każdy facet mający 2 sprawne ręce podoła.
Uwaga techniczna dot. zakupu Dakona: w razie czego postaraj się by sprzedający dał Ci z kotłem przeciwkołnierze mocowane do instalacji. Na 100% będą szczelnie pasować. Inaczej dokupowanie, dorabianie, cudowanie etc.
Proszę o radę. Mam dom 80m2 i pomimo najmniejszego Bunderusa, przy obecnych temperaturach, po całym dniu palenia w domu sauna. By słabiej grzać:
1) na zaworze mieszającym (trójdrożnym) jeszcze zmniejszyć (obecnie jest na 20%)
2) do pieca wstawic cegłówki zmniejszając moc
3) na miarkowniku zmniejszyć, jest 65 stopni
        proszę o jakieś sugestie
        pozdrawiam Maks
Kilka postów wyżej jest mój wpis o zaślepieniu rusztu pionowego i poziomego od strony drzwiczek. W wersji 13,5 kW są chyba 3 ruszty poziome. Zacznij od zaślepienia pionowego i jednego poziomego. Możesz też obniżyć przegrode by paliła się mniejsza warstwa węgla. To wszystko jest w moich postach.
        pozdrawiam Maks
Też mam mieszkanie 80m2 i Buderusa 13.5 kW. Przed zamontowaniem bufora miałem zmniejszone palenisko cegłami szamotowymi - całe cegły po bokach (gdzieś trochę wcześniej opisałem i są zdjęcia o ile dobrze pamiętam. Poszukaj).
Paliło się powoli i czysto. Jedyny problem to że dało się palić tylko groszkiem - wszystko co większe się zawieszało. O ile pamiętam to paliłem 0,5 kg węgla/godzinę :)
Rzeczywiście, przepraszam.
Ale jakiś związek chyba ma, bo pytanie dotyczyło zabezpieczenia i było by identyczne, gdybym miał Dakona.
Poszukam jakiegoś innego (prawidłowego) wątku i zadam to pytanie, skoro tu nikt nie chce odpowiedzieć.
Reklama
