Dioob Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5976 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Dzięki maronka, tak zamierzam palić i węglem w mroźniejsze dni a okresy przejściowe drewnem twardym typu buk, sosna jedynie na rozpałkę, wezmę górny zasyp, zrobić jakieś modyfikacje w tym kotle czy na chwile obecna jest już tak dopracowany ze wystarczy standardowy model? podepne się do kolegi i zapytam czy na forum jest ktoś kto używa ten kocioł taki jaki wychodzi od producenta? Ogrom przeróbek jakich zostaje poddany przez użytkowników prosi o pomstę do nieba, wydać 4k żeby spędzać wieczory i weekendy z szlifierka i Szamotkami w ręku marna wizja. Cytuj
maronka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5977 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) spoko że można palić bez przeróbek ,klapkę zamówiłem bo drewno się lepiej spala jak podajesz z boku powietrze a że planowałem tylko do drewna kociołek , z tąd ta zmiana a inne przeróbki to jest chęć osiągnięcia jak najlepszego -czystego spalania przy niepełnej mocy Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
grzmalczyk Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5978 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 podepne się do kolegi i zapytam czy na forum jest ktoś kto używa ten kocioł taki jaki wychodzi od producenta? Ogrom przeróbek jakich zostaje poddany przez użytkowników prosi o pomstę do nieba, wydać 4k żeby spędzać wieczory i weekendy z szlifierka i Szamotkami w ręku marna wizja. Paliłem całą zimę słabym węglem, nic nie przerabiałem, jestem bardzo zadowolony z pieca :D . Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5979 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 nic nie przerabiałem, jestem bardzo zadowolony z pieca :D . I tak powinno być, ale wtedy nie nie powstałoby w tym temacie prawie 6000 postów, które trzymają ten temat na wierzchu. Po prostu sztucznie robiony ruch nakręca zainteresowanie tym kotłem i koniunkturę sprzedaży, a kocioł wtedy nie kosztowałby 4kzł a tylko 3kzł. A na dodatek mało kto wie, że dolniak aby spalać czysto musi palić z pełną mocą czyli dodatkowo potrzeba bufora i właśnie na zestaw kotła w buforem są wystawiane certyfikaty tego kotła. Mpm bez bufora spala jak każdy inny ds i ani stos blach ani tony szamotu stawione do niego mu w tym nie pomogą. PS Chętnie bym zobaczył wyniki pomiarów spalin z mpm-a po przeróbkach przez jego właścicieli, Może się okazać, że wyniki są gorsze niż kotła wprost z handlu. :P I na to żadne klapki ani szamoty nie pomogą. :) Cytuj
drewniak Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5980 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Można i bez bufora tak samo jak z buforem ( przepalając na pełnej mocy z dużym zładem wody w układzie ). Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5981 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Duże złady są tylko w starych instalacjach, projektowanych do pracy na grawitacji a nie do nowoczesnych instalacji często o pojemności rzędu 80-100l Cytuj
drewniak Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5982 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Takie właśnie instalacje miałem na myśli a jest ich sporo. Do nowoczesnych to i kotły nowoczesne a nie zasypowe. Cytuj
maronka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5983 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Można i bez bufora tak samo jak z buforem ( przepalając na pełnej mocy z dużym zładem wody w układzie ). tak właśnie mam zamiar palić w zimie w miarę ostro przepalając raz ,dwa lub trzy razy na dobę i to że wtedy jest czyste spalanie pisałem już kilka razy , że przydymia tylko w podtrzymaniu ale i tak ds jest oszczędniejszy i czyściej spalający niż górniak , a z buforem to już bajka, ja mam ok 300litrów w układzie plus cwo 140 to taki mini bufor jest ,ale jakbym miał miejsce to chociaż 1000litrów bufor bym wstawił Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez maronka Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5984 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 @maronka o jakim podtrzymaniu piszesz? Przecież ten termin jest tylko przy kotłach z podajnikiem i oznacza przerwę w podawaniu paliwa spowodowaną brakiem zapotrzebowania na ciepło. Cytuj
maronka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5985 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) podtrzymanie o którym pisałem źle się wyrażając to dla mnie dojście do temperatury zadanej i spowolnienie spalania poprzez przymknięcie miarkownika Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
drewniak Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5986 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Odpowidniejsza nazwa to chyba "przykiszenie opału" a nie podtrzymanie. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5987 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Oczywiście, że kiszenie a wtedy są "najbrudniejsze" spaliny - brak tlenu do spalenia , więc wszystko : CO, węglowodory aromatyczne, smoły, węgiel w postaci sadzy wywala się przez komin - to niestety to co wylatuje z DS-a na "potrzymaniu" Cytuj
maronka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5988 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) ale panowie zapomnieliście o szczelinie 1 cm na klapce w dolnych drzwiach ,dzięki której totalnego kiszenia opału nie ma ,żar się świeci ładnie powoli dopala lekko dymi ,to jest moje podtrzymanieo teraz byłem sprawdzić mój kociołek więc jest aktualnie w podtrzymaniu,klapka miarkownika w bocznych drzwiach prawie zamknięta, 1-2 mm może zostało ,szczelina 1cm na dole ,pw 1 cm,temperatura wody 80,spalin 170 z komina minimalny dymek Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5989 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 tak właśnie mam zamiar palić w zimie w miarę ostro przepalając raz ,dwa lub trzy razy na dobę i to że wtedy jest czyste spalanie pisałem już kilka razy , że przydymia tylko w podtrzymaniu ale i tak ds jest oszczędniejszy i czyściej spalający niż górniak , a z buforem to już bajka, ja mam ok 300litrów w układzie plus cwo 140 to taki mini bufor jest ,ale jakbym miał miejsce to chociaż 1000litrów bufor bym wstawił Nie bluźnij na górniaka :D :D u mnie jako bufor robi podłogówka ok 90m2 na 110m2 grzania i nie ma nic lepszego polecam Cytuj
maronka Opublikowano 9 Sierpnia 2017 #5990 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Nie bluźnij na górniaka :D :D u mnie jako bufor robi podłogówka ok 90m2 na 110m2 grzania i nie ma nic lepszego polecam górniak do przepalania od góry jest w miarę ok ale wolno się rozpala i nagrzewa jak chcesz palić od góry i prędzej czy później wrzucisz opał na żar i wtedy dymówa jak z Batorego zanim się całość rozpali a w dolniaku tego problemu nie ma, mój na przykład się bardzo szybko rozgrzewa aż jestem zaskoczony ale na kostce sosnowej w miarę drobnej i brykiecie bo na sośnie w wałkach już tak szybko nie jest Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5992 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zrób jakieś zastrzały w tych szamotkach, bo jak Ci się kiedyś złożą w czasie palenia to będzie w domu Sajgon !!! Cytuj
maronka Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5993 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) o widzisz o tym nie pomyślałem dzięki kolego ,wieczorkiem poprawię Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5994 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) No i co to za tektury i dywaniki perskie przed kotłem ? Albo ceramika albo blacha, bo aż się prosi o jakiś węgielek, czy iskrę i znowu Sajgon !!! Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez SONY23 Cytuj
maronka Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5995 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) no też masz rację ,ech ty wszystko dojrzysz , klękam przed kotłem i kolana nie bolą i go czyszczę ,ładuję podpalam i ślepiam w huczące płomienie a to z 10 minut trwa i z tąd ten dywanik ale uważam i wychodzę jak już jest wszystko pozamykane ale fakt nie powinno tak być Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
SONY23 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5996 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 To pewnie i skórzane fotele,barek i cygara, jak w dobrym klubie dla prawdziwych dżentelmenów też tam masz ??? Ale prawda jest taka, że raz na 10 lat coś pójdzie nie tak, jakiś węglik się zawieruszy, czy kociołkowi się brzydko odbije i możemy wylądować pod przysłowiowym mostem, czego oczywiście ani sobie ani innym nie życzę... Cytuj
maronka Opublikowano 10 Sierpnia 2017 #5997 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) powiem ci kolego że raz już kotłownie podpaliłem,wypadł węgielek przy rusztowaniu i bezmyślnie chwyciłem go szybko i wrzuciłem na skład węgla a tam były kartony i po godzinie ognisko że hej, sam ugasiłem ale strachu i dymu się najadłem tak że muszę się poprawić i faktycznie płytami wyłożyć posadzkę Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
skinek Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #5998 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) podepne się do kolegi i zapytam czy na forum jest ktoś kto używa ten kocioł taki jaki wychodzi od producenta? Ogrom przeróbek jakich zostaje poddany przez użytkowników prosi o pomstę do nieba, wydać 4k żeby spędzać wieczory i weekendy z szlifierka i Szamotkami w ręku marna wizja. Ja używam tego "super" kotła bez modyfikacji. Palenie drzewem to trochę męczarnia... Wiesza się, jak nie ułożysz ciasno (bez szczelin między klockami, a nie zawsze się da) to kopci jak lokomotywa bo spaliny omijają żar. Dodatkowo nie potrafię wytworzyć odpowiedniej ilości żaru bo cały czas wszystko spada do popielnika. Dobrze się palą drobne kawałki, z większymi klockami jest problem. Ktoś już opisywał rozwiązanie tego problemu, blacha na ruszt - ale mi się nie chce w to bawić. Podziwiam ludzi, którzy mają czas i chęci siedzieć nad kotłem i go poprawiać po producencie. I jeszcze te drzwi zalepione smołą, które odbierają mi sens życia. Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez skinek Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #5999 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Jednym słowem ideału nie ma , ciekawe czy kiedyś ktoś zrobi baardzo porządny kociołek zasypowy taki co tylko sypać opał i zapomnieć , podobno jest ogłoszony jakiś konkurs na kociołek zasypowy który by spełniał wymogi 5-tej klasy i nie kosztował miliona złotych ciekawe co z tego wyjdzie Cytuj
drewniak Opublikowano 14 Sierpnia 2017 #6000 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Takie są - podajnikowe. Do niepodajnikowych potrzebny jest palacz, co by przerusztowal, szturchnoł zawieszone drewno lub węgiel i co jakiś czas dodał opału, bezobsługowego nie będzie. Cytuj
