Parametr czas pauzy podajnika ma zakres od 5 do 80 s
To ja już nic nie kapuję. może jednak nie taką instrukcję przeczytałem.  Czy czas podawania jest stały ?  10 s ?
To tak gdy temperatura spadła do 63 piec sie włączył. Temperatura po 3 minutach spadła do 62.
Po 8 minutach temperatura wzrosła o 1 czyli 63.
Czas :10 min 30s. Temperatura osiągnęła 65 stopni. Piec przestał podawać
Po 4 minutach od wyłączenia podawania temperatura na piecu doszła sobie do 69 stopni. A po jeszcze kilku minutach do 70 i więcej już nie wzrosla.
Ogólnie mam takie wrażenie że za często jest pobierany ekogroszek chyba że tak musi być no bo co 50 s włącza się podajnik i podaje przez 10s ekogroszek.
50s. przerwy, to sugerowane ustawienie. Wydłuż na próbę do 60s.
Długo kocioł stoi w podtrzymaniu ?
Chodzi o to ile 2 jakim czasie znowu spadnie z tego 70 do 63 ?
Tak.
Z 70 stopni do 63 temperatura spadła w godzinę.
O to że ekogroszek mógłby się lepiej dopalać.
Wdlg mnie kociolek chodzi ok.. Daj więcej wiatru na tych ustaw albo wydłuż przerwe tak jak kol. wyżej radzil
Jak narazie wydłużyłem z 50 s na 60 s i będę obserwował.
Obroty dmuchawy mam na 4 biegu i nie zwiększałem
Przerwę wydłużyłem z 50s na 65 s i minimalnie się poprawiło. Zdjęcia w załączniku. Ale to nie jest jeszcze to co chce uzyskać.
To 1 zdjęcie to nie jest na włączonym piecu tylko jak już przygasa. Bo może się wydawać że mało wiatru. A chciałem pokazać ten kopiec jak wygląda.
Obroty dmuchawy są ustawione na 4 biegu z 6. To mam zwiększyć do 5 biegu ?
Przerwy podajnika już nie wydłużać?
Możesz przecież spróbować wydłużyć a nie wiem jak ci dmucha sam musisz stwierdzić metoda prób i błędów co będzie lepsze
Widać znaczną poprawę. Jeszcze bym przerwę wydłużył. Pokaż jeszcze retortę z boku. Lepiej będzie widać wysokość kopca, i czy są przedmuchy.
Na zdjęciach ustawienia dmuchawy na 5 biegu oraz przerwa na 70 s. Teraz wydłużyłem na 75 i obserwuje. I tak już widać poprawę bo na początku to był wogole niespalony ekogroszek A teraz jak wezmę w dłoń to ładnie się zgniata.
Bardzo ładnie. Jak teraz czas dobijania do zadanej ?
Czasy trochę sie wydluzyly od poprzedniego pomiaru. Nie wiem czy to dobrze czy nie.
Aktualne ustawienia pieca: obroty dmuchawy na 5 biegu i pauza podajnika na 75s
Po 10 min 20s  temperatura wzrosła o 1 czyli 63.
Łączny czas od załączenia do wyłączenia pieca :14 min . Temperatura osiągnęła 65 stopni. Piec przestał podawać
Po 6 minutach od wyłączenia podawania temperatura na piecu doszła sobie tylko do 67 stopni i wiecej się nie zwiększyła.
I teraz pytanie czy tak ma być czy nie. Bo osiągnąłem lepsze wypalanie ale piec częściej się włącza i dłużej osiąga temperatury zadaną.
Temperatura z 67 stopni do 63 spadła w 56 minut.
Skoro groszek lepiej się wypala, to daje więcej ciepła.
Czy płomień kopci ?  jak wygląda wymiennik ?
Może teraz zmniejszyć trochę powietrze?  jak znowu nie będzie dopalał, to zwiększyć przerwę.
To, że kociołek dłużej pracuje, to nie znaczy, że więcej spala.  Przerwa wydłużona, więc podał mniej.
To ile pracuje w dwustanie a ile jest w czuwaniu zależy od odbioru ciepła , jeżeli nie ma sadzy i popiół wyglada poprawnie to nie kombinuj i do żony lub na piwo idź , szkoda życia
