...Napiszcie jakie u Was spalanie bo nie wiem czy mam dobre osiągi czy, może trzeba coś dopracować Pozdrawiam.
Te worki to chyba trzeba by na regały jakieś, żeby schło sprawnie?
Ja mieszam zrębki ca70/30obj z miałem i mieszczę się na razie w 1t miału+7cu m zrębek od września, ale to b.ciepły segment środkowy, czyli nie ma się czym chwalić. Po sezonie przerobię palenisko na same zrębki wg kolegów z tego wątku:-) no i trochę po swojemu też, oczywiście!
  • Odpowiedzi 681
  • Ostatniej odpowiedzi
nie ma tego dużo, tak na "oko" jakieś 2-3% jednak dla pewności trzeba by wszystko przesiać przez sito 30x30 mm coby się ślimak nie zacinał. W tym rębaku produkują zrębkę dla kilku odbiorców, którzy maja ślimaki fi 160-200 mm i takie kawałki im nie przeszkadzają.
No wreszcie się kolega ramzeus pojawił.
Z tym przesiewaniem, to powiem Ci słabo trochę, za dużo roboty.
Trzeba wykombinować kwadratowy podajnik.
Temperatura nieco zawyżona,ale to z powodu braku zaworu 3/4 drożnego.I na koniec pytanko do ekspertów ,jaki zawór zamontować?
Cieszy montera, że tak ładnie idzie.
Jak chodzi o zawór, to zależy od tego jak bardzo zautomatyzowane ma to być.
Docelowo to dałbym 3D z siłownikiem i sterownikiem do tego (to na ustawianie temp. w instalacji pogodowo) a ochronę powrotu to zrobiłbym na bajpasie z dodatkową pompą - załącza się tylko wtedy gdy temp. powrotu za niska.
Nie jest tak źle.
Przesiewanie można wyeliminować już na etapie zrębkowania. Podstawiając pod wylot
dodatkowe sito. Nie trzeba przewalać rękami.
Co do podajnika kwadratowego to sam nie wiem. W moim przypadku nie ma problemu. Ale nie powiem, pewne projekty już poczyniłem.
Podzielam zdanie ramzeusa w tym punkcie, to trzeba zrobić od razu rębakiem.
Podawanie już mamy - zrobił to kodi67
Rębak się robi (z łamaczami na łopatach) - w roli głównej występuje tomek krakerss
Jeszcze zostało proste/sensowne/mało pracochłonne suszenie - jakieś propozycje?
Najprościej jest wyczuć dwa tygodnie suchej pogody i zrę(ą)bać wcześniej przygotowaną partię drewna. Słońce i wiatr za darmo -niech pracują.
(notabene jedna z najlepszych prognoz http://meteo.icm.edu.pl/ 48 i 84godzin do przodu -polecam)
Żeby zrzucić dodatkowe procenty, można umieścić w pryzmie rury perforowane/melioracyjne, spiąć w kolektor i podłączyć mały wentylatorek (najlepiej ssący, ssanie z rury daje lepsze efekty ....hmm) i ssać w suche dni. Wydaje się że przy większych objętościach tak będzie najprościej, przy mniejszych ilościach pozostają worki.
Jakieś inne propozycje.
A ja mam defro eko 19 kw,czyli na ekogroszek.Ma to ustrojstwo troje drzwiczek:dolne od popiołu,średnie(środkowe) do obserwacji palnika i górne nie wiadomo po co.I taki mam pomysł ,żeby do tych górnych drzwiczek zamontować podajnik zrębki-niech leci na palnik,ew. ze dwie metalowe belki od awaryjnego rusztu wstawić bo się zmieszczą.Ma to sens,czy tak sobie?
Jadę w środę na targi do Kielc ,,ENEX" 2012.Tematyka-energia odnawialna,energetyka cieplna, biopaliwa,biomasa,hydraulika siłowa,pneumatyka,itd.Szczeguły na stronie głównej "ENEX".Myślę,że będzie na co popatrzeć!A może ktoś się wybiera?
Witam po długiej przerwie! Sezon grzewczy rozpoczęty , tradycyjne opały typu węgiel , drewno mocno poszybowały w górę koszty zimowe wzrosły , a krzaki???? też poszybowały w górę im większe tym lepsze grubsze więcej się naprodukuje , kto kombinuje pozytywnie ma z tego profity. Jestem w trakcie podłączania podajnika na zrębkę do kotła 150KW i jestem w już po pierwszym teście i jestem zadowolony budynek 1000m/kw zużycie 1 m3 doba a więc potrzeba trochę opału zobaczę co będzie przy mrozach myślę że da radę. A ty Joseph61 pokaż jakieś filmiki z pracy swojego rębaka!
witam jestem tu nowy, planuje zrobienie rębaka i na razie gromadzę części, mam pytanie mam talerz na tarczę o śr 60 cm i grubości 2 cm czy to wystarczy czy nie za cieńka, chciałbym podpiąć silnik od golfa 2 1.6 diesel czy da radę , proszę o podpowiedzi
Nie jest tak źle.
Szkoda czasu na przesiewanie wystarczy zastosować mnieszy ślimak w większej rurze najlepiej kwadratowej , wtedy zrębka się nie zaklinuje a nawet jak trafi się większa to ją poprostu ją przewróci a nie zablokuje , przesiewałem zrębkę przez 3 sezony grzewcze teraz mi to lotto walę do podajnika wszystko co leci z mojego rębaka a czasami naprawdę są to kawały dość spore.
A to mój nowy podajnik zmodernizowany dodałem nowy profil oraz nową przekładnię z większymi obrotami, czas podawania skrócił się z 40 sekund do 7 sekund podawania, jest ciszej i nie martwię się że się coś zablokuje gruba zrębka jest przepychana bezproblemowo
Jaki masz przekrój profilu i jaki ślimak zastosowałeś.
Standardowy 88mm a rura chyba 130mm
Od czasu jak przerobiłe podajnik rębię przeważnie gałęzie bukowe , zrębka jest ładna prawie że segregowana ale trafiają się za to grube kawałki które dawniej potrafiły zablokować mi podajnik a teraz przechodzą bezkonfliktowo , pozatym jak widzę długi patyk w zrębce to go usuwam i do pieca.
Na potwierdzenie teorii,że idzie wszystko w profilu kwadratowym o adekwatnie mniejszej średnicy ślimaka!
Tak samo, jak idzie wszystko w rurze (okrągłej) o adekwatnie mniejszej średnicy ślimaka...
A nawet lepiej, bo nie ma się jak zaklinować w szczelinie pomiędzy kwadratem a okrągłym slimakiem, co
da się narysować, ale można sobie wyobrazić ?
Tak w ogóle prywatnie twierdzę, że szczelina pomiędzy rurą a ślimakiem powinna być jak najmniejsza. Czyż nie tak?
O takie (Polske) mi właśnie chodziło. Pełno tego można spotkać przejeżdżając jesienią przez miasto - po prostu najwięcej rębaków takie siano robi...
Jeśli to przechodzi oraz nie wisi, to gratuluję!
Popieram wypowiedz @heso idzie tylko i wyłącznie o mniejszą średnice,chociaż nie do końca,bo jak sie trafi naprawdę jakiś nieprzyjemny kawałek o dziwnym kształcie,to w profilu go obróci,a w rurze będzie heblował do końca!
I jeszcze jedna uwaga; jeżeli ślimak z rurą będzie dość dodrze 'spasowany",to klinowanie może nastąpić przy samym wyjściu z kosza.Przy prfilu kwadratowym i mniejszej średnicy ślimaka wszystko hula jak trzeba.Pozdrawiam!
Nie twierdzę że rura okrągła jest gorsza , profil kwadratowy wybrałem dlatego że cokolwiek przyspawać jest o wiele łatwiej bo są proste powierzchnie a przy okrągłym wydaje mi się że trzeba się bawić w wycinania, pozatym gdybym na złomie znalazł rurę okrągłą pewnie bym taką zastosował. Jak będę robił następny podajnik to zrobię w rurze okrągłej z mniejszym ślimakiem a tak dla własnej ciekawości czy będą jakieś problemy.
