Pokojówka sterowana przez internet
Witam serdecznie!
Chciałbym przekształcić swój układ na układ smart. W piecu posiadam już moduł internetowy, ale nie pozwala on na sterowanie regulatorem podłogowym.
Sytuacja wygląda jak na załączonym schemacie, w domku są dwa mieszkania. W każdym z nich na dole ok. 50 m2 podłogówki, która jest podłączona do pieca przy pomocy pompy CO oraz grzejniki, którymi sterują regulatory pokojowe (po jednym na mieszkanie) - na dole jeden zwykły, na górze dwa zwykłe (no i dodatkowo po 1 łazienkowym na piętro). Do tego CWU o pojemności 200 l. Założenie jest takie, że jeśli piec chodzi no to podłogówka grzeje cały czas. W przypadku, gdy temperatura na regulatorze pokojowym spadnie o 0,5 stopnia, załączane są grzejniki. Jeśli w momencie, w którym temperatura spada, a piec jest wyłączony to regulator pokojowy daje też sygnał do pieca, żeby go odpalić. W układzie są wstawione przekaźniki 2xNO, które podają sygnał na moduł C.MG3 i piec. Dzięki temu jeden albo drugi regulator pokojowy jest w stanie dać sygnał do odpalenia pieca, a udało się to stworzyć dzięki uprzejmości kolegów z tego forum, za co bardzo dziękuję :) Regulatory jakie posiadam to: 091FLV2 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/93/091FLV2. Niestety nie posiadają one możliwości ustawienia żądanej temperatury przez internet, np. w przypadku, gdy wyjeżdżając gdzieś ustawiam temp. ok. 10 stopni C, byle tylko wnętrzne nie zamarzło :) ale np. przed powrotem chciałbym zmienić temp, żeby dom się zagrzał np. do 21 stopni C zanim do niego wrócę. Rozwiązaniem jest regulator SQ610 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/2/SQ610, ale wymaga on bramki UGE600 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/5/UGE600 do sterowania przez internet, a to już rodzi koszty w postaci ok. 400 zł x2 za regulatory oraz jakies 400~ zł za samą bramkę. Zastanawiam się czy nie dałoby się tego zrobić taniej?
Pomyślałem np. nad zrobieniem tego na ekosystemie smart home od Xiaomi. Bramka wifi+bluetooth+zigbee to koszt max. 90 zł. Do tego dwukanałowy przekaźnik wifi https://www.aliexpress.com/item/4001191755970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b6f6adf8nUpwU&algo_pvid=e6434551-8b4f-4c0c-9640-dc9b98cc3f65&algo_expid=e6434551-8b4f-4c0c-9640-dc9b98cc3f65-7&btsid=0bb0624216066461812842291e29b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - wydaje mi się, że wystarczyłby jeden - koszt. ok 60 zł, wpinany przed obecny przekaźnik 2xNO. Jeden switch to jedna pokojowka, drugi switch do druga pokojówka. Do tego 2 czujniki temperatury i przed powrotem do domu ustawiam scenę - załącz przekaźnik jeśli temperatura poniżej 20 stopni i gotowe! Przekaźnik daje napięcie na kolejny przekaźnik, który załącza piec i grzejniki. Jednocześnie wpięty będzie też regulator pokojowy, który w przypadku spadku temperatury poniżej 10 stopni też da sygnał do grzania (w momencie gdy jestem na wyjeździe i chce tylko utrzymywać temp. 10 stopni). Zadziała to czy przekombinowane? Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to opisałem. W załączniku obecny schemat i słucham Państwa :)
Pozdrawiam!
Odświeżam?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
