Prawidłowo wykonanej i wyregulowane instalacji podłogowej. Tu się zgadzam. Niestety takich instalacji jest na lekarstwo.
Często rozstaw w podłogówce wynosi 25-30 cm wszędzie a rekordzista miał nawet rozstaw 40 cm. Czy wtedy powiecie że 50'C to za dużo.
Krzywą 0.6 to ja często przy nowych domach na grzejniki ustawiam.
@vps1 widziałeś zdjęcie z pierwszego posta autora z rozstawem rurek.
16 minut temu, vps1 napisał:
Zwróć uwagę na wykres przy -10 na
No a przy krzywej 1.2 zasilanie dla -20 to ponad 70. Na jakiej podstawie twierdzisz że krzywa 0.6 jest odpowiednia? Krzywa 0.4 to max. Standardem jest rozstaw 10cm w podlogówce, 15 się zdarzy. A te 25-30 czy 40 to nie wiem skąd to wziąłeś
Z kamery termowizyjnej. Zgadzam się, że 10-15cm jest standardem ale rzeczywistość u niektórych klientów jest zdecydowanie odbiegała od standardów.
Edytowane przez vps1
Tu właśnie może dawać błędy obraz termowizji z zasilaniem parametrem 50 stopni i zamykanie pętli przez termostaty lub RTL.
Edytowane przez Darekgra
żadnych termostatów i RTL nie lubię tych rozwiązań. Tylko i wyłącznie odpowiedni zawór mieszający 3-D z siłownikiem. Mierząc kamerą staram się ustawić temp na ok 35-40'C i ładnie widać jak rurki się rozgrzewają
Autor tematu chciał schemat proszę
Na grzejniki pompa np. 15-1/-4 lub 25/1-4. Na podłogówkę pompa 15/1-4 lub 25/1-4, zawór obrotowy mieszający 1/2" kvs 2,5 z siłownikiem. Sterownik Vaillant Multimatic 700 + VR 70 do sterowania mieszaczem + czujnik sprzęgła VR 10
