Dla mnie trzy pierwsze pozycje z foto to czarna magia. Nie mam pojęcia o co chodzi !!!
A Pozycjonuj co(g) jaki ma zakres ?
A skąd masz 2.19C bo na stronie producenta nie widzę?
Opublikowano (edytowane)
Co sterowniki-strona druga-wersje testowe
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Edytowane przez ktm6107
Dziwne u mnie ostatnia to że stycznia ale 2.19b a nie c
sorry chodziło mi o 19b.
W razie pytań:
2.19C dla ślimaków. Zmiany w oknie mieszacza. W panelu pokojowym(jak masz), nic nie musisz robić.(będzie 2.19B ale nie szkodzi)
Można dodatkowo ustawić:
*minimalną długość impulsu sterującego mieszaczem
*maksymalną długość impulsu sterującego mieszaczem
*proporcję (przy temperaturze mieszacza bliskiej temp zadanej długość impulsu jest wyliczana - im mniejszy uchyb tym krótszy impuls)
mniejsza proporcja = krótsze impulsy = większa precyzja ale wolniejsza regulacja
*histereza - uchyb przy którym sterownik nie dokonuje zmian położenia mieszacza (martwa strefa)
*pozycjonuj co - czas po którym nastąpi automatyczne pozycjonowanie siłownika. Jeśli zero - funkcja wyłączona
SKZP-02_V_2_19C.zip
Wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych !
Edytowane przez Deafnezz
  • Lubię to 1
Czyli aktualizacja dotyczy tylko samego siłownika ok. Tylko dlaczego nie ma jej w wersjach testowych?
Pewnie Tomkowi umknęło ale "wystawił" w TYM poście.
Edytowane przez Amanda
Tomekbrz zrobił malutki prezent dla użytkowników SKZP, którym rozjeżdżały się wskazania tarczy siłownika zaworu ze sterem. U mnie też - Afriso ProClick miał największe problemy.
Następny soft będzie oficial ale chyba już na nowy sezon grzewczy.
No właśnie bo gdzieś to już widziałem. Ok dzięki
  • Lubię to 1
Czyli wychodzi na to, że czas impulsu max i min trzeba ustawić 1s.
Na razie okrutnie mi się rozjeżdża pokrycie w afriso, a mam min 1s i max 3s.
Spróbuj, jak mówisz min - 1s, max - 1s.
Też mam Afriso i jest dobrze.(ProClick)
Napisz kolego, jak tam "rozjeżdżanie".
Taka ciekawostka:
Na foto poniżej, żeby wejść w Ustawienia, nie trzeba naciskać niebieskiej ikonki. Można klikać objętnie gdzie(na całym ekranie),a i tak wejdziesz w ustawienia. Dla mnie to nawet lepiej, ponieważ folia ochronna ekranu, nie zetrze się tak szybko w tym jednym miejscu.
W ekranie wykresu to samo, tylko z ikonką "S".
Na pewno weterani to wiedzą ale może komuś się przyda. :-)
O co właściwie chodzi ? Od trochę ponad tygodnia mam zamontowany siłownik Afriso. Na ver. 19B temperatura za mieszaczem jest trzymana jak drut. Może trochę szczegółów o co chodzi w tym rozjeżdżaniu, to i ja sobie ponarzekam.
Chodzi o wskazania sterownik - tarcza zaworu są inne tzn. nie pokrywają się.
I to jest jedyny problem? Co może być dokładniejsze, dane na sterowniku czy skala na zaworze ?
Problem miałem taki że sterownik pokazywał 100% otwarcia , a w rzeczywistości otwarty był na 50% i nie mógł zadanej temp. dobić bo wg. sterownika był już otwarty na maxa.
Oprócz skzp mam pogodówkę sieger,nie ma żadnych wskazań dotyczących procentowego położenia mieszacza.I co,mam przez to płakać?Ja zadaję mu dane co do temperatury i sterownik wie co ma robić.A czy jest 20 czy 38% otwarcia a na mieszaczu 50 czy ileś tam to sprawa wizualna,ma trzymać temperaturę zadaną i tyle w temacie.
  • Zgadzam się 1
A tak, taka sytuacja to już problem!
A co należało w sterowniku ustawić, aby było teraz OK? Będzie to dla mnie jakaś wskazówka.
Jak masz 2.19C to pobawić się nowymi ustawieniami w oknie mieszacza i obserwować tarczę siłownika zaworu. Nie musi pokrywać się  w 100 proc. ale dobrze by było gdyby cały czas się powtarzało.
Ja, między sterem, a tarczą mam 10% różnicy (sterownik 20%-tarcza10% - to normalne, bo między zerem, a 10% i 90-100%, na tarczy jest inna odległość [podziałka]) ale po kilkukrotnym dojściu do100% i powrocie do 10%, jest to samo.
Ja ustawiłem min i max impulsu na 1 sek i nic więcej .Po trzech dniach nic się nie rozjechało, pozostałych ustawień nie ruszałem.
